  5. blockly eleganter machen
    6.5k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @dos1973 pack mal ein paar Debug Ausgaben rein, dann findest Du sicherlich den Fehler. Ich kann wie gesagt mangels Shellys nicht selbst testen
    dos1973
    @Ahnungsbefreit
    heute nicht mehr... morgen wieder.
    keine Lust mehr, habe mein Ursprungs script erstmal Wieder reaktiviert. Ist zwar ellenlang aber geht ;-)
    • D dos1973
      @Ahnungsbefreit
      Ahnungsbefreit
      @dos1973 Ich habe das mal am Beispiel HOMEMATIC Geräte umgesetzt, da ich ja wie erwähnt kein Shelly nutze. Es wurde noch etwas komplizierter, um den Klartextnamen aus der ID des Gerätes zu bekommen aber sonst funktioniert meine Lösung von oben und sollte auch leicht auf Shelly anpassbar sein.
      Die Javascript Funktion ist nur ein Einzeiler (danke @paul53 dafür in einem anderen Thread) mit Inhalt:
      return getObject(id);
      Falls gewünscht, kann ich das ganze Script hier auch hochladen.
      Ich werde im nächsten Schritt die unschöne Textliste (auch noch mit Komma am Anfang! :-)) gegen ein JSON ersetzen, das man so direkt in die VIS einbinden kann. So etwas brauche ich sowieso...
      D David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        @Ahnungsbefreit ja liebend gerne :-)
        oha, mit json wollte ich dann auch irgendwann einsteigen, die Textlisten will ich auch loswerden...
        • A Ahnungsbefreit
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @Ahnungsbefreit
          Ist die ParentID dann der Name vom Homematicgerät?
          • David G.D David G.
            @Ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            @David-G In meinem Setup, ja und auch bei Dir sollte "Sensor_Garagentor" rauskommen
            • A Ahnungsbefreit
              dos1973
              @Ahnungsbefreit
              in dem Teil kann ich dir nicht folgen
              kannst mal deine Ausgabe posten
              • D dos1973
                Ahnungsbefreit
                @dos1973 So, habe mal statt Text das JSON gebaut. Es wird am Ende in UnreachJSON (das muss als Zeichenkette angelegt werden) geschrieben und das kann man in der VIS verwenden:
                <variables>
                <variable id="e:To7F^NX#}ZFQB@0C@z">id</variable>
                <variable id="Z}boxz9?^jON|pfGA-@">JSONResult</variable>
                <variable id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</variable> <variable id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id=".V;sGE(cJ|mFGY}YGD(F" x="-37" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="e:To7F^NX#}ZFQB@0C@z"></arg> </mutation> <field name="NAME">GetObjectByID</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="schedule" id="n_o)hpm1EZDO/j3//$:*" x="-37" y="63"> <field name="SCHEDULE">*/4 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="L%#e4Yf5R.h8IPul!}cM"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="|sq,CW3RlX@H%z8fP1tM"> <field name="TEXT">[</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="+o1bDpwZ5K_/,j${ekx">
                <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="P!k_vET^lcMtmbC*!q}S"> <field name="TEXT">hm-rpc.1.*.0.UNREACH</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id="z=xJF=B%%ou4goJJ:WPy"> <field name="VAR" id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="~3JND0l}$$KGMup%N7qP" inline="false"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="m!.y#jY-vio4K5i-sCKk"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
                </block>
                </value>
                <value name="AT1">
                <block type="math_number" id="^m
                @r~G9M;LMNV7#;S!}">
                <field name="NUM">1</field>
                </block>
                </value>
                <value name="AT2">
                <block type="math_arithmetic" id="1m.?oR^]j3tYf]QptN4" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="0t+}.]w{%V)crjiJ@%JG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_indexOf" id="LG05Rd#]~*Y~T2ju}-9S"> <field name="END">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",@APDqA9${h,}omAL59Y"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
                </block>
                </value>
                <value name="FIND">
                <shadow type="text" id="g8ouC|gtYS4b!gN7zf}">
                <field name="TEXT">.0.UNREACH</field>
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="cyf0Vu7oZh!XuqXoL4ME">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="variables_set" id="T~W~^WDX5STNSMfV.qa^">
                <block type="text_join" id="$M$Em4v2K2Tm?}aG;X9"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="ZB:Z#fUg.wu@[Y#(Tf9k"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Uq6RjGKeY_.ja(73q@7x"> <field name="TEXT">{"Name":"</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_attr" id="j/j$_5s}Y#d129ta(gXY" inline="false"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="*R:?$IZ;iG~7xPO2z;)W"> <field name="TEXT">common.name</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="@GOqX.uS2Gbgb%3uuTjY"> <mutation name="GetObjectByID"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="spdZtTg%lKFR9LO_fo"> <field name="VAR" id="DPRZq(Ca-zxhX,^!Bf}O">ParentID</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="2_hOa-Nk*d5U;^dR{~nN"> <field name="TEXT">","Connected":"</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="logic_ternary" id="1r%pcfSp2.CjXrPs]2at" inline="true"> <value name="IF"> <block type="get_value_var" id="e{pl,7A$0QpDUe#W4dN+"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="gXBz!DVWTG?wj0S@gQcv"> <field name="VAR" id="WjK4C^/1-(^hahMgM|G">i</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="THEN">
                <block type="text" id="2]di@bg|p-FPTks5u3X*">
                <field name="TEXT">❌</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ELSE">
                <block type="text" id="{IzP9OwRcp!j=-tK+%$)">
                <field name="TEXT">✅</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD5">
                <block type="text" id="jsxWLE6QoXfnm]EIzrzb">
                <field name="TEXT">"},</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="variables_set" id="K4q03kkjBJ_Ey9#Mw-S"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="=.Y@@~W,faYxV^2wOxYl"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_getSubstring" id="{QWGaIyOYrDhGW,}LJx^" inline="false"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="variables_get" id="tk8thB9{(-1paz4c@Jr">
                <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jON|pfGA-@">JSONResult</field>
                </block>
                </value>
                <value name="AT2">
                <block type="math_arithmetic" id="h!iAG;~?#iboXHvW!u1m">
                <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="rtHz|UuI}XGW)y/R_|("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_length" id="]Sv)4mLL[YAVLkkAx%.C"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="!WA#5hdfe0vbHiX.%[%/"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="A)5#M,3}to-wZKb1vA{W"> <field name="VAR" id="Z}boxz9?^jO*N|pfGA-@">JSONResult</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8_N@{o8~!p?D3XgtsxG5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="H_Gwre47EY~PRzMsv$s4"> <field name="TEXT">]</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="AXH=4d=nlRurO%nYSVa">
                <field name="OID">0_userdata.0.Helpers.UnreachJSON</field>
                <block type="variables_get" id="80,(qLW{hq4i^|QCuY_L">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="debug" id=";0(!LBLU_1ew@WMCvs[" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="90ai3))n!ZVjqq9M@.9Y"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".z[!onqDOeXw)#9%aUv">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                <block type="variables_set" id="RDin]@yUGcqGY(,D/e|l" x="138" y="1753">
                <block type="text_join" id="x3:}/s:Up4|FKGy=)=sP">
                <value name="ADD0">
                <block type="variables_get" id="FrU.AT*$)3nX[aCSvA.0">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="text" id="oUPj8LS]`|{Z~|qItzVp">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="control" id="K^G@i,45#X:lS
                RUtIh?">
                <field name="OID">0_userdata.0.Helpers.ConnectedJSON</field>
                <block type="variables_get" id="dQJ~]Se/e6f5s;v#D^WE">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="debug" id="qLc:/JIP~0A+~51,wUr_" disabled="true">
                <value name="TEXT">
                </shadow>
                <block type="variables_get" id="+:T%YNT._7G!BO$S,;j@">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                • D dos1973
                  @Ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @dos1973 In meinem Setup steht der Name des Geräts im "Klartext" (nicht wirklich, ich verwende Kürzel der Form Raum-Gerät, hier BUR(Büro) RAU(Rauchmelder)) und da UNREACH im Channel 0 darunter steht, entferne ich den Teil "0.UNREACH" am Ende. Damit habe ich den Namen des übergeordneten Geräts und über "common.name" dessen Namen:
                  • A Ahnungsbefreit
                    <variables>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                    @r~G9M;LMNV7#;S!}">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="FIND">
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </shadow>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="THEN">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ELSE">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD5">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    <value name="ADD0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    RUtIh?">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    dos1973
                    @Ahnungsbefreit
                    das funktioniert beim 1A mit meinen Homematic ;-)
                    • D dos1973
                      @Ahnungsbefreit
                      dos1973
                      @Ahnungsbefreit
                      ich finde dieses "GetObjectbyID" nicht.
                      Die JS Funktion habe ich am Anfang des Blockly eingefügt.
                      kannst mir noch ein schubs geben, Danke
                      • D dos1973
                        @Ahnungsbefreit
                        Ahnungsbefreit
                        @dos1973 Das ist eine selbst definierte JavaScript-Funktion wie oben beschrieben:
                        Bei "etwas tun" kommt "GetObjectbyID" rein, dann auf das Zahnrad klicken und einen Parameter namens "id" definieren ("Variable x" nach rechts auf Parameter ziehen und "x" in "id" umbenennen). Dann auf "..." klicken und statt dem vorgegeben "return" folgenden Text einsetzen:
                        • A Ahnungsbefreit
                          Ahnungsbefreit
                          @dos1973 Die JavaScript Funktion selbst kann irgendwo im selben Script stehen
                          • A Ahnungsbefreit
                            dos1973
                            @Ahnungsbefreit
                            ok hab's gefunden
                            • D dos1973
                              @Ahnungsbefreit
                              ok hab's gefunden
                              Ahnungsbefreit
                              @dos1973 @David-G berichtet mal bitte, ob das bei Euch so klappt, damit ich das ggf korrigieren kann. Und immer fleissig "upvoten" :-)
                              @dos1973 Und den Beitrag dann im Betreff um "[Gelöst]" ergänzen. Dazu deinen ursprünglichen ersten Beitrag ganz oben noch mal editieren...
                              • A Ahnungsbefreit
                                dos1973
                                @Ahnungsbefreit
                                soweit bin ich noch lange nicht... bei mir läuft noch nix ;-)
                                ich hab stunden verbraucht und verstehe es einfach nicht... :-(
                                • D dos1973
                                  @Ahnungsbefreit
                                  Ahnungsbefreit
                                  @dos1973 Was versucht Du jetzt zu machen? Für Shelly anpassen? Wenn ja, dann poste doch bitte mal den Namen eines Objektes, das Du abfragen willst hier, damit ich die Struktur sehen kann
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    dos1973
                                    @Ahnungsbefreit
                                    hier mal ein json download
                                    • D dos1973
                                      @Ahnungsbefreit
                                      dos1973
                                      @Ahnungsbefreit
                                      ich komme mit dem variablen Teil nicht klar. angefangen bei ParentID
                                      bis runter zum common. name
                                      ich weiß nicht was in dem Fall Variablen sind, was feste definition sind, und komm mit dem debug auch nicht wirklich klar ...
                                      • D dos1973
                                        @Ahnungsbefreit
                                        Ahnungsbefreit
                                        @dos1973 Hast Du mal mein Script importiert? Dann wird das doch alles automatisch richtig gesetzt. Siehe oben "Spoiler"
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          dos1973
                                          @Ahnungsbefreit
                                          ja, für Homematik klappt es, aber ich brauche die Shellys und schaffe es nicht es umzubauen/ nachzubauen.
