  4. [erledigt] Variablen Definieren / Warnmeldungen
variablen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    schrieb am zuletzt editiert von AFi
    Hallo Zusammen,
    ich bekomme unstrukturiert folgende Warnmeldungen:
    leider lassen sich diese Fehler nicht eingrenzen, da dies nicht bei allen Rollos auftritt.
    anbei:
    • Visualiesiereungsoberfläche
    • Objekte der Einstellungen
    • Objekte der Rollos
    • Blockly Export für "Rollo auf"; Teil des Gesamtprogramms
    Was nicht ganz korrekt ist, sind die Variablen in Blockly, wie 101, Definition als Prozent? Jedoch würde dies für alle Rollos gelten.
    Im voraus vielen Dank für die Unterstützung.
    VG Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA AFi
      Hallo Zusammen,
      anbei:
      VG Axel
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @AFi
      Irgendwo gibt es Unstimmigkeiten im Datentyp. Zahl ist erwartet, Text wird geliefert.
      Im Blockly kannst du da wo du den State setzt die Variable explizit in eine Zahl umwandeln bevor du den State aktualiserst. Dafür gibt es einen entsprechenden Baustein (kein blockly im Büro, deswegen nur text.
      Des weiteren würde ich alle selbst angelegten DP's prüfen - sie sollten alle vom Typ "Zahl" sein, nicht vom Typ "string"
      A.
      AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @AFi
        A.
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @Asgothian
        Hi, dies habe ich alles verstanden, ich werde dies jedoch nochmals prüfen.
        Was meinst Du mit "kein blockly im Büro........................"?
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
          @AFi
          A.
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @Asgothian
          ist es grundsätzlich richtig, dass wenn ein DP als Zahl mit Prozent Einheit und dem Wert 100% als
          Zahl 1 ist (so zumindest in der Mathematik)?
          Dies bedeutet, wenn im DP 101% steht, dass ich in Blockly 1.01 abfragen/prüfen muss?
          Seh ich dass richtig, das der Funktionsblock "Wert vom Objekt ID ....." kein Garant ist, dass der Inhalt
          in eine Zahl umgewandelt wird, sondern zur Sicherheit noch der Funktionsblock "nach Zahl" hinzugefügt werden muss?
          VG Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            @Asgothian
            VG Axel
            @AFi sagte:
            Nein, der Wert ist eine Zahl (101). Die Einheit dient nur zur Anzeige und ist nicht im Wert enthalten, es sei den der Wert ist ein String mit Einheit ("101%"). HomeMatic arbeitet mit Werten von 0 bis 1, wobei die Umrechnung in % im Adapter erfolgt.
            @AFi sagte in Variablen Definieren / Warnmeldungen:
            das der Funktionsblock "Wert vom Objekt ID ....." kein Garant ist, dass der Inhalt in eine Zahl umgewandelt wird
            Ja. Es erfolgt keine automatische Typwandlung.
              @AFi sagte:
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              Vielen Dank, dann werde ich meine Blockly`s auf diese Möglichkeiten prüfen.
              VG Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
                @AFi sagte:
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                @paul53 Hi Paul, es wäre wohl dann besser die Bezeichnung nicht "Wert" zu nennen, sondern "Inhalt", bin mir nicht sicher wer dies ändern könnte.
                VG Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  VG Axel
                  @AFi sagte:
                  Das ist Ansichtssache. Der Zustand eines Datenpunktes enthält von Anfang an val, was man meist mit "Wert" übersetzt.
                  AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                    @AFi sagte:
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @paul53 Hi Paul, ist ok, bin halt aufgrund dieser Problematik "drübergestolpert", man muss es eben wissen, das es sich um den Inhalt handelt und nicht zugleich eine Umwandlung in Zahl.
                    Nochmals Danke, werde berichten ob die Fehler immer noch kommen, muss jedoch meine Änderungen ("nach Zahl...)" beobachten bzw. abwarten.
                    VG Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      VG Axel
                      auch true oder Müller sind die Werte eines States oder einer Variablen
                      Die müssen auch nicht in den Typ number umgewandelt werden
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @Homoran habe jetzt an allen möglichen und unmöglichen Stellen "nach Zahl..." eingesetzt und es wird ruhiger in der LOG-Liste.
                        zu "Werte eines States": ist was anderes als das einzelne Wort: "Wert" und hätte es auch richtig umschrieben.
                        Mann sollte nicht immer den Anwender für blöd halten, er muss es verstehen um die Software anwenden zu können.
                        Wobei ich hier eindeutig festhalten möchte es ist eine tolle Software, viel besser als so manch andere die ich in der Anwendung hatte und ausprobiert habe, ein Lob an die Entwickler, die hier viel Arbeit reinstecken.
                        VG Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          VG Axel
                          Hä?
                          @AFi sagte in [erledigt] Variablen Definieren / Warnmeldungen:
                          Wieso?
                          Die Variable "Wert" enthält den Wert des states, der triggert
                            Hä?
                            Wieso?
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            @Homoran Hi, ich habe mich geärgert über die Art der Antwort, man kommt sich da wie der "blöde Anwender" vor.
                            Ein Wert ist prinzipiell für mich eine Zahl, wobei es da Grenzwertigkeiten gibt, somit habe ich erwartet, das
                            der Befehl:
                            den Wert des Inhalts "RolloStellSommer" einliest.
                            Nach deiner Aussage ist es ja prinzipiell der Übertrag in eine neue Variable "Wert", sollte ich das Objekt richtig definiert haben, als Zahl, müsste es jedoch trotzdem funktionieren.
                            VG Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA AFi
                              der Befehl:
                              VG Axel
                              Reden wir von dem selben?
                              die Variable "Wert", die als mögliche Auswahl in dem pulldown des roten Blockes aus den Trigger-Blöcken bereitsteht, liest den aktuellen Wert des States, der Triggert
                              Der blaue System-Block "Wert von" liest den Wert des anschließend bezeichneten Datenpunktes aus.
                              Das kann eine Zahl, ein Bool, ein String, ein Array, oder was auch immer sein.
                              Was bitte meinst du?
                              • AFiA AFi
                                der Befehl:
                                VG Axel
                                @AFi sagte:
                                Wenn der Datenpunkt vom Typ "Zahl" ist, ist noch lange nicht garantiert, dass auch von jedem Adapter eine Zahl geschrieben wird; der Javascript-Adapter warnt z.B. nur, schreibt aber die "nicht Zahl" in den Datenpunkt. Andere Adapter warnen nicht einmal.
                                  @AFi sagte:
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  @paul53 Hallo Paul, danke für die Info, ich schaue mir jedoch immer wieder die Datenpunkte der Adapter auf Typ an.
                                  @Homoran Hallo Homoran ich rede eigentlich die ganze Zeit von Deiner zweiten Ausführung, da dort wahrscheinlich meine Fehler herkommen, zumindest hat sich das zusätzlich umwandeln in Zahl als mögliche Lösung herausgestellt. Für mich liest der Funktionsblock "Wert von" den Inhalt des Datenpunktes aus, ungeachtet ob Zahl, Bool, String oder Array und es ist die Weiterverwendung zu beachten, die ev. eine Umwandlung erfordert.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AFiA AFi
                                    Gruß Axel
                                    @AFi sagte in:
                                    Der Datenpunkt-Typ zeigt den Sollzustand an, der nicht immer mit dem Istzustand übereinstimmt.
                                    • AFiA AFi
                                      Gruß Axel
                                      nicht nur für dich ;-)
