  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S simpixo
    Das war nicht die Antwort auf die Frage ;)
    Hier steht alles zum Backup & Restore einer INFLUX DB, wäre cool wenn das in den Backupitup Adapter Integriert werden würde
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/tools/influxd-cli/backup/
    Adrian
    Markus84
    @MondieuX Ja, das wäre echt super, wenn das möglich wäre. Der backitup Adapter macht alles so einfach, da man sich um nichts kümmern muss. Aber die Influx DB jedes mal von Hand zu sichern ist doch etwas Aufwand und man vergisst es so schnell...
    • ? Offline
      Nur eine Idee. Kann (muss) man sicher noch verbessern.
        <variables>
          <variable id="_(Y=pvbm,lI1FGH+NwL,">command_backup</variable>
          <variable id="U$(9klh$CobtHrs9Z[=4">command_mkdir</variable>
          <variable id="maK/f4]lBcUF;RK*(#gA">db_name</variable>
          <variable id="Q|1~b=+aCDYh$rl[-iJ?">flags</variable>
          <variable id="AXYTxDhIX6RlI-0-$|=~">backup_path</variable>
          <variable id="hWv@9WT%I(hC31@ah`+H">command_line</variable>
          <variable id="nu4moVqU:#`wF,GV-*Iu">dir_name</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="H,dOk/N;q9$}])63OxSN" x="-87" y="-412">
          <field name="COMMENT">Kommentar</field>
          <next>
            <block type="variables_set" id="a:r_+G=%~_[$3?m@JMU?">
              <field name="VAR" id="_(Y=pvbm,lI1FGH+NwL,">command_backup</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="p0$yT|AHi+z{(flJU-%7">
                  <field name="TEXT">influxd backup </field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="~bV*@vP+:B.nx#i2GjF|">
                  <field name="VAR" id="U$(9klh$CobtHrs9Z[=4">command_mkdir</field>
                    <block type="text" id="`!o.(,ug}e7G-i`rGwSk">
                      <field name="TEXT">mkdir  -p </field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="AxT5=yAe}]M`_kbLWa~w">
                      <field name="VAR" id="maK/f4]lBcUF;RK*(#gA">db_name</field>
                        <block type="text" id="PkN$=.ek/UP|-hp}Hy|R">
                          <field name="TEXT"> ioBroker </field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="(?8FnW}Mg334#6JbEy):">
                          <field name="VAR" id="Q|1~b=+aCDYh$rl[-iJ?">flags</field>
                            <block type="text" id="q.WKRD4Y=1xbx0=#_;mP">
                              <field name="TEXT"> -portable </field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="SN#Q,~^8xx[!1:{/B~Bl">
                              <field name="VAR" id="AXYTxDhIX6RlI-0-$|=~">backup_path</field>
                                <block type="text_join" id="*NsZ},`G;ihFWR2F%`W6">
                                  <mutation items="7"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="~R)zOzvwIYi0P@s$VD%n">
                                      <field name="TEXT"> /opt/iobroker/influxdb_backup/</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="time_get" id="CvT$gqM_%h(w0o-n?~)-">
                                      <field name="OPTION">fy</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="time_get" id="z.?p[e[AlF0.c_mzUi6W">
                                      <field name="OPTION">M</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="time_get" id=":SnE_2-oDkYQVJ?,0LL-">
                                      <field name="OPTION">d</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="time_get" id="vPH0.`tNMwl=gFOshw)`">
                                      <field name="OPTION">h</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="time_get" id="G~#ME6:$hL?~ioCkA}fy">
                                      <field name="OPTION">m</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="time_get" id="UOpit[.|U5^X;.Jpqxv$">
                                      <field name="OPTION">s</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="ZEA#jFX~;w-MQuy;I%T]">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="_0t`H5]$?DfSa^pZ@FY@">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="N9b9kT]i$n:mG:+pyqR_">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="ASBLp7NrS=dr:@`hOE@F">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="!JjA;L~sWQ6P.H^./w:I">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="exec" id="7`9i-DPXQkM1O_)~wSep">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="Mr8Doa`pU6Sknf$@M)J0">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="*Np`7v4!).+J/7}vHVf*">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="9qi~3_yO!;hR59l8L@J0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="(Co{csswNY$ch[vdb/}g">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="0;zvLuC{KTS_m7vbq.WX">
                                          <field name="COMMENT">influxd backup [flags] PATH</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="?3J:Fp^$@[Jj!4YXfOx4">
                                              <field name="VAR" id="hWv@9WT%I(hC31@ah`+H">command_line</field>
                                                <block type="text_join" id="6~0E.3?MPKSNRg.1jqZy">
                                                  <mutation items="5"></mutation>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="0((h@+5?%eO{5#4n^VEa">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id="Np=:;-aZ|(oPcs=ROg^=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="variables_get" id="n_gs5OVqQiaazD#pL#4p">
                                                      <field name="VAR" id="nu4moVqU:#`wF,GV-*Iu">dir_name</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="Z?*/O{3rD(9X_no1`.#C">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="cc8)2b^=jt${`3BjseMa">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="GVt9,QgYfDU5[}D~7G|B">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id="Y:qD_3Rz`Gt;BHRldxL~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="6|XVsdjI:K0Z^}@8X4za">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="exec" id="dV4+zpHp2oA~Ihb[K7tj">
                                                        <shadow type="text" id="k//LKWb`)OG26(-}@~F%">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="!C,lYNS|8;7QzSe2f]}9">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="KrB7P3}pH5QE6aSo#;dA">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="x2C3@rPBO:U:8Cn}~8+{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        gibt es zum Thema Influx DB Integration in den Backitup Adapter etwas neues?
        Würde mich auch interessieren
        Wäre eine super Sache.
        Vielen Dank
        Freund der Nacht
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          MondieuX
          Hallo
          Vielen Dank für die Integration von InfluxDB in das Modul.
          Kommen zukünftig auch noch die Einstellungsmöglichkeiten wie für zB. ioBroker ??? ( Uhrzeit, "Löschen alter ****** Sicherungen mit Ausnahme der letzten X Sicherungen", eigenen Speicherpfad angeben )
          Könnte man den Backup-Befehl bekommen ???
          Oder handelt es sich um "influxd backup -portable <path-to-backup>" ???
          DANKE nochmals. Nimmt mir viel Arbeit und "mich selbst erinnern" ab.
          ~MondieuX~
          ~MondieuX~
          • M MondieuX
            Hallo
            ~MondieuX~
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @MondieuX
            Backitup nutzt die in Influx integrierte Backupmethode.
            Backups der Influx sind wie mysql, redis history usw. zusätzliche Optionen des iobroker Backups.
            Die Einstellungen sind also was die Anzahl der Backups, den Pfad etc. identisch
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            J FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @MondieuX
              Jautze
              ich habe beim Backup von influxDB folgendes Problem:
              Ich bekomme bei jedem Backup die Fehlermeldung das /opt/iobroker/backups/influxDB_Jahr_Monat_Tag-Uhrzeit_backupiobroker.tar.gz nicht da ist (Line 21).
              Backitup Version: 1.8.3
              Mir fällt aber in der Debugausgabe unten auf das er es erst versucht zu übertragen und dann packt siehe Line 20+26
              Danach ist auch die Datei vorhanden auf dem NAS mit 0kb auf iobroker mit ungefähr 900 MB.
              Danke und viele Grüße
              Marcel
              Gestartet...
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"}
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.IOBroker 22429 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.IOBroker 23813 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
              [DEBUG] [zigbee] - done
              [DEBUG] [influxDB] - Start infulxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - Created InfuxDB Backup dir
              [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database iobroker /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker
              [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [cifs] - Copy zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [cifs] - Copy influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz...
              [ERROR] [cifs] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz'
              [DEBUG] [cifs] - done
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["iobroker","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de","time":"27. Dezember 2020 um 16:33 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 215MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 428MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 647MB so far...
              [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["iobroker","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2020 um 16:34 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [umount] - done
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:17","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_27-16_33_34_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["iobroker","zigbee.0"],"types":["iobroker","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"","dbType":"local"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.1.9","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Verschiedenes/Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"Cifs","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2020 um 16:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"shortTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":60000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [EXIT] 0
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.1.9","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","dirMinimal":"/mnt/nas/Backup/IOBroker/Standard/","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [influxDB] - Packed 863MB so far...
              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_27-16_33_42_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - done
              [EXIT] 0
              • J Jautze
                Marcel
                Gestartet...
                [EXIT] 0
                [EXIT] 0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Jautze
                Das muss ich mir mal anschauen. Im Normalfall sollte copy warten, bis Influx fertig ist.
                Aber warum machst du Copy und setzt nicht einen mount?
                Das würde sicher erstmal dein Problem beheben
                J S 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @Jautze
                  Jautze
                  @simatec
                  Super danke. Hat funktioniert.
                  Allerdings ist mein NAS dauerhaft gemountet.
                  Deshalb hatte ich ein copy.
                  Marcel
                  • simatecS simatec
                    @Jautze
                    smarti2015
                    @simatec Ich möchte auch ein riesen Dankeschön loswerden für die Integration von InfluxDB.
                    Hab es grad ausprobiert und das Sichern hat schonmal super geklappt. Oft ist mir schon die gesamte InfluxDB Datenbank verloren gegangen, wenn ich den iobroker neu aufgesetzt habe.
                    DANKESCHÖN!!!
                    GEEKOM AS 6
                    • simatecS simatec
                      @MondieuX
                      FreunderNacht
                      @simatec
                      Vielen Dank für die Möglichkeit des Backups der InfluxDB über den Adapter.
                      Ich habe allerdings ein Frage.
                      Bei der Bind-Adresse in der influxdb.conf muss ich die IP-Adresse des IO Brokers eintrage, richtig?
                      Meine influxdb.conf sieht wie folgt aus:
                      ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                      # The values in this file override the default values used by the system if
                      # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                      # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                      # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                      # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                      # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                      # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                      # Change this option to true to disable reporting.
                      # reporting-disabled = false
                      # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                      bind-address = "192.168.2.123:8088"
                      ### [meta]
                      ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                      Die 192.168.2.123 ist die IP-Adresse meines IO Brokers.
                      Meine Einstellungen im Adapter des IO Brokers sehen wie folgt aus:
                      In den Einstellungen finde ich keine Button mit "Jetzt Sichern".
                      Habe ich einen Fehler in den Einstellungen oder gibt es den Button bei der InfulxDB nicht?
                      MfG
                      Freund der Nacht
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                      • FreunderNachtF FreunderNacht
                        @simatec
                        ### [meta]
                        MfG
                        Freund der Nacht
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @FreunderNacht
                        Wenn du influx im gleichen System wie deinen iobroker laufen hast, musst du an der Config nix ändern und in Backitup auf lokal stellen.
                        Influx wird mit dem iobroker Backup mitgesichert und hat keine eigene Zeiteinstellung.
                        SegwayS FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @FreunderNacht
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @simatec
                          Kurze Frage:
                          Wann geht die 1.8.3 ins stable ?
                          Bei mir ist die Inful auf einer anderen Maschine und ich habe mehrere Datenbanken zu sichern; Biobroker, iobrokerTest, unifiziert etc.
                          Wie werden diese gesichert ?
                          Gruß Dirk
                          • simatecS simatec
                            @FreunderNacht
                            FreunderNacht
                            @simatec
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            Die Influx DB läuft bei mir, zusammen mit Grafana, auf einem anderen Server (192.168.2.97).
                            Der IO Broker hat die IP-Adresse 192.168.2.123.
                            Bei der bind-adresse in der Influxdb.conf habe ich die IP-Adresse des IO-Brokers eingetragen und ihn einkommentiert (siehe mein vorheriger Post).
                            Ist das soweit korrekt?
                            Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich?
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.978	debug	(162114) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.809	debug	(162114) [iobroker/clean] done
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.519	debug	(162114) [iobroker/cifs] done
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.368	debug	(162114) [iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influxd: not found
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.367	debug	(162114) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_03-23_05_43_Home_backupiobrok
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.366	debug	(162114) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.362	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.350	debug	(162114) [iobroker/influxDB] exec: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_03-23_05_43_Home_backupiobroker
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.349	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.345	debug	(162114) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.193	debug	(162114) [iobroker/zigbee] done
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:43.192	debug	(162114) [iobroker/zigbee] no zigbee database found!!
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:42.438	debug	(162114) [iobroker/iobroker] done
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:41.424	debug	(162114) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_03-23_05_38_Home_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:39.859	debug	(162114) [iobroker/iobroker] host.io-broker 5624 objects saved
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:39.841	debug	(162114) [iobroker/iobroker] host.io-broker 4853 states saved
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:38.183	debug	(162114) [iobroker/mount] done
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:38.180	debug	(162114) [iobroker/mount] mount successfully completed
                            backitup.0	2021-01-03 23:05:28.046	debug	(162114) Backup has started ...
                            Ich bekomme bei Zeile 5 noch eine Error-Meldung, allerdings mit [IGNORED] davor, ist das richtig?
                            Vielen Dank
                            Freund der Nacht
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              @simatec
                              Vielen Dank
                              Freund der Nacht
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @FreunderNacht
                              Influx muss zur Sicherung auch auf dem System auf dem iobroker läuft installiert sein.
                              Die zu sichernde Datenbank kann auf einem anderen Server sein.
                              FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                @simatec
                                Kurze Frage:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Segway
                                Danke die kommt in den nächsten Wochen ins stable.
                                Pro Instanz von Backitup kann aktuell eine Datenbank von Influx gesichert werden
                                • simatecS simatec
                                  @FreunderNacht
                                  FreunderNacht
                                  @simatec
                                  Ok, Influx jetzt auch auf dem System des Io Brokers installiert (ohne Datenbanken).
                                  Die bind-adresse der Influx auf dem IO Broker System ist die IP Adresse des Grafana/Influx-Systems und die bind-adresse auf dem Grafana/Influx-System ist die IP-Adresse des IO Broker Systems.
                                  Mein Log sieht wie folgt aus:
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 4949 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 5695 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_01_04-13_04_44_Home_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-13_04_49_Home_backupiobroker
                                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database io-broker -host 192.168.2.97:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_01_04-13_04_49_Home_backupiobroker
                                  2021/01/04 13:04:49 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                  2021/01/04 13:04:51 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                  2021/01/04 13:04:53 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                  2021/01/04 13:04:55 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                  2021/01/04 13:04:57 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
                                  2021/01/04 13:04:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
                                  2021/01/04 13:05:01 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
                                  2021/01/04 13:05:04 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
                                  2021/01/04 13:05:16 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 43.477s and retrying (8)...
                                  2021/01/04 13:05:59 Download shard 0 failed dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused.  Waiting 2m45.216s and retrying (9)...
                                  backup: dial tcp 192.168.2.97:8088: connect: connection refused
                                  [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                  [EXIT] 0
                                  Das Backup funktioniert allerdings nicht.
                                  Hier steht als Port die :8088 ist dies korrekt?
                                  Müsste dort nicht die :8086 stehen?
                                  Freund der Nacht
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                    @simatec
                                    Gestartet...
                                    [EXIT] 0
                                    Freund der Nacht
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @FreunderNacht
                                    Für die Sicherung ist Port 8088 der Standardport.
                                    Was hast du in deine config eingtragen?
                                    Hast du influx nach der Änderung der Config neu gestartet?
                                    Im Adapter Menü ist ein Link zu der Config.
                                    Falls die IP des Influx-Systems nicht geht, trage mal folgendes ein.
                                    0.0.0.0:8088
                                    Und anschließend Influx neustarten
                                    • simatecS simatec
                                      @FreunderNacht
                                      0.0.0.0:8088
                                      FreunderNacht
                                      schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                                      @simatec
                                      Bei mir läuft der IO-Broker auf Server 1 (192.168.2.98) und die Influx auf Server 2 (192.168.2.97).
                                      Ich habe jetzt auch auf dem Server 1 (192.168.2.98) die Influx DB installiert wie du in deinem Post oben gesagt hast.
                                      Bei der Installation der Influx auf dem Server 1 und Server 2 bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
                                      https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                                      Auf dem Server 2 habe ich allerdings keine Datenbank angelegt, den Rest habe ich so gemacht wie in der Anleitung.
                                      Hier der Auszug aus der influxdb.conf vom Server 1 (192.168.2.98):
                                      bind-address = "192.168.2.97:8088"
                                      ### [meta]
                                      ### about the InfluxDB cluster.
                                      [meta]
                                        # Where the metadata/raft database is stored
                                        dir = "/var/lib/influxdb/meta"
                                        # Automatically create a default retention policy when creating a database.
                                        # retention-autocreate = true
                                        # If log messages are printed for the meta service
                                        # logging-enabled = true
                                      ### [data]
                                      ### Controls where the actual shard data for InfluxDB lives and how it is
                                      ### flushed from the WAL. "dir" may need to be changed to a suitable place
                                      ### for your system, but the WAL settings are an advanced configuration. The
                                      ### defaults should work for most systems.
                                      [data]
                                        # The directory where the TSM storage engine stores TSM files.
                                        dir = "/var/lib/influxdb/data"
                                        # The directory where the TSM storage engine stores WAL files.
                                        wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
                                        # The amount of time that a write will wait before fsyncing.  A duration
                                        # greater than 0 can be used to batch up multiple fsync calls.  This is useful for slower
                                        # disks or when WAL write contention is seen.  A value of 0s fsyncs every write to the WAL.
                                        # Values in the range of 0-100ms are recommended for non-SSD disks.
                                        # wal-fsync-delay = "0s"
                                        # The type of shard index to use for new shards.  The default is an in-memory index that is
                                        # recreated at startup.  A value of "tsi1" will use a disk based index that supports higher
                                        # cardinality datasets.
                                      Hier der Auszug aus der influxdb.conf vom Server 2 (192.168.2.97):
                                      bind-address = "192.168.2.98:8088"
                                      ### [meta]
                                      [meta]
                                      ### [data]
                                      [data]
                                      Und hier die Adaptereinstellung für die Influx DB im BachitUp-Adapter:
                                      Ich habe jetzt meinen kompletten Proxmox-Server mal neu gestartet.
                                      Nach dem Neustart konnte sich der Influx-Adapter des IO Brokers nicht mehr mit der Datenbank verbinden.
                                      Ich musste die bind-adresse auf Server 2 wieder auskommentieren, danach kam eine Verbindung zwischen dem Influx-Adapter und der Datenbank wieder Zustande.
                                      Kann es etwas mit den Einstellungen die ich bei der Einrichtung der InfluxDB's gemacht habe zu tun haben (siehe Link oben)?
                                      Freund der Nacht
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                        @simatec
                                        ### [meta]
                                        [meta]
                                        ### [data]
                                        [data]
                                        ### [meta]
                                        [meta]
                                        ### [data]
                                        [data]
                                        Freund der Nacht
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @FreunderNacht
                                        Mach mal nur auf dem Server, auf dem die Datenbank läuft ein bind auf 0.0.0.0.
                                        Der Rest wird nicht benötigt.
                                        • simatecS simatec
                                          @FreunderNacht
                                          FreunderNacht
                                          @simatec
                                          Können die anderen Einstellungen (siehe Link von Verdrahtet) so bleiben, oder soll ich die wieder zurück auf Standard setzen?
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
