  4. [gelöst]ioBroker stürzt seit Host update alle 2 min ab
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich habe wirklich keine Idee.
    Node.js version?
    Ist SSL irgendwo eingeschaltet?
    was kommt wenn:
    C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\
    iobroker stop
    node node_modules\iobroker.js-controller\controller.js --logs
      mikeatworld
      schau mal, ob dir das vielleicht hilft!?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3987#p38574
        @mikeatworld:
        schau mal, ob dir das vielleicht hilft!?/quote]
        Als ich eben Probleme mit einem update hatte (auch hier waren rechte angemeckert worden) bin ich über filezilla auf /opt gegangen und habe die Rechte für iobroker rekursiv auf 777 setzen wollen.
        Die Rechte von 178 Dateien konnten nicht auf 777 gesetzt werden. (Insgesamt mehrere tausende von Dateien :shock: )
        Diese Dateien hatten weitestgehend irgendetwas mit Zertifikaten zu tun!
        Leider habe ich filezilla geschlossen und die Liste ist damit weg.
        Wenn Interesse besteht versuche ich es nochmal diese Liste zu erhalten.
          mikeatworld
          Hallo Rainer,
          ich habe gestern das Update auf einem BananaPro nach der Anleitung gemacht und es hat funktioniert. Das Ganze als User Root aus der Console heraus, also SSH als Root auf das System.
          Aber die unterschiedlichen Systeme bergen natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen.
          LG
          Mike
            @mikeatworld:
            Das Ganze als User Root aus der Console heraus, also SSH als Root auf das System. `
            und genauso hat es dann auch auf dem NUC funktioniert.
            Als nicht privilegierter User mit sudo klappte es nicht.
            @mikeatworld:
            Aber die unterschiedlichen Systeme bergen natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. `
            So ist es! Und der arme Bluefox soll immer alles wissen, können und testen :o
            • PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              @Bluefox:
              Node.js version?
              was kommt wenn:
              iobroker stop
              nein wurde nichts geändert
              das kommt
              Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
              (c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
              ! C:\Users\rickfl>cd "C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker"
              ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>iobroker stop
              ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
              iobroker controller daemon is not running
              ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>node node_modules\iobroker.js-controller\controller.js --logs
              2016-11-06 07:04:46.627 - info: host.ricknetpc iobroker.js-controller version 0.13.2 js-controller starting
              2016-11-06 07:04:46.641 - info: host.ricknetpc Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
              2016-11-06 07:04:46.647 - info: host.ricknetpc hostname: ricknetpc, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:04:46.657 - info: host.ricknetpc ip addresses: fe80::139:7c67:b946:19ff 192.168.178.29 2001:0:9d38:6abd:34d0:112d:a77a:53e9 fe80::34d0:112d:a77a:53e9
              2016-11-06 07:04:47.039 - info: inMem-states listening on port 9000
              2016-11-06 07:04:47.239 - info: inMem-objects listening on port 9001
              2016-11-06 07:04:47.249 - info: host.ricknetpc InMemoryDB connected
              2016-11-06 07:04:47.281 - info: host.ricknetpc 36 instances found
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.harmony.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.web.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.dwd.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.ping.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.ical.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.history.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.socketio.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.kodi.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.admin.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.yr.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.terminal.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.hmm.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "ricknetpc"
              host.ricknetpc check instance "system.adapter.pushsafer.0" for host "ricknetpc"
              2016-11-06 07:04:47.460 - info: host.ricknetpc starting 26 instances
              2016-11-06 07:04:47.522 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.admin.0 started with pid 232
              2016-11-06 07:04:51.473 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.harmony.0 started with pid 5064
              2016-11-06 07:04:55.470 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6396
              2016-11-06 07:04:56.374 - info: admin.0 starting. Version 1.6.5 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:04:56.437 - info: admin.0 requesting all states
              2016-11-06 07:04:56.443 - info: admin.0 requesting all objects
              2016-11-06 07:04:56.447 - info: admin.0 Request actual repository...
              2016-11-06 07:04:56.456 - info: admin.0 http server listening on port 8081
              2016-11-06 07:04:56.461 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2016-11-06 07:04:57.510 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.3.3 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:04:57.684 - info: admin.0 received all states
              2016-11-06 07:04:58.029 - info: admin.0 received all objects
              2016-11-06 07:04:58.184 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.29:2001
              2016-11-06 07:04:58.190 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.23:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.29:2001","hm-rpc.0"]
              2016-11-06 07:04:58.436 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
              2016-11-06 07:04:58.461 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
              2016-11-06 07:04:58.488 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 225 devices
              2016-11-06 07:04:58.951 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:04:59.011 - info: harmony.0 hub initialized
              2016-11-06 07:04:59.034 - info: harmony.0 discover started
              2016-11-06 07:04:59.196 - info: hm-rpc.0 Connected
              2016-11-06 07:04:59.236 - info: host.ricknetpc Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              2016-11-06 07:05:01.353 - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
              2016-11-06 07:05:01.359 - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
              2016-11-06 07:05:01.597 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7344
              2016-11-06 07:05:02.741 - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
              2016-11-06 07:05:03.786 - info: harmony.0 creating activities and devices
              2016-11-06 07:05:03.811 - info: harmony.0 synced hub config
              2016-11-06 07:05:05.308 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.web.0 started with pid 1544
              2016-11-06 07:05:07.751 - error: hm-rega.0 no connection to objects DB
              2016-11-06 07:05:09.240 - error: host.ricknetpc startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
              2016-11-06 07:05:09.733 - info: hm-rega.0 starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:05:09.750 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              2016-11-06 07:05:09.806 - info: web.0 starting. Version 1.7.2 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:05:12.753 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
              2016-11-06 07:05:12.763 - info: web.0 http server listening on port 8082
              2016-11-06 07:05:15.323 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.23 up
              2016-11-06 07:05:15.372 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu -48599s
              2016-11-06 07:05:15.441 - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
              2016-11-06 07:05:15.610 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
              2016-11-06 07:05:15.697 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
              2016-11-06 07:05:16.187 - info: hm-rega.0 got 24 programs
              2016-11-06 07:05:16.286 - info: hm-rega.0 added/updated 24 programs
              2016-11-06 07:05:16.290 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
              2016-11-06 07:05:16.535 - info: hm-rega.0 got 24 variables
              2016-11-06 07:05:16.740 - info: hm-rega.0 added/updated 24 variables
              2016-11-06 07:05:16.748 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
              2016-11-06 07:05:16.754 - info: hm-rega.0 request state values
              2016-11-06 07:05:18.330 - info: hm-rega.0 got state values
              2016-11-06 07:05:43.487 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3176
              2016-11-06 07:05:47.474 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.scenes.0 started with pid 4292
              2016-11-06 07:05:47.964 - info: javascript.0 starting. Version 3.0.10 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:05:47.984 - info: javascript.0 requesting all states
              2016-11-06 07:05:47.990 - info: javascript.0 requesting all objects
              2016-11-06 07:05:48.802 - info: javascript.0 received all states
              2016-11-06 07:05:48.918 - info: scenes.0 starting. Version 0.2.6 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:05:49.224 - info: javascript.0 received all objects
              2016-11-06 07:05:49.256 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Geräte_Aus_Taster_flur.Ir_Geräte_off
              2016-11-06 07:05:49.285 - info: javascript.0 script.js.Geräte_Aus_Taster_flur.Ir_Geräte_off: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.293 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Flur-Licht_aus_nach_Zeit
              2016-11-06 07:05:49.308 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Flur-Licht_aus_nach_Zeit: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.316 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Meldungen.Meldungen_
              2016-11-06 07:05:49.327 - info: javascript.0 script.js.Meldungen.Meldungen_: Start Meldung
              2016-11-06 07:05:49.350 - info: javascript.0 script.js.Meldungen.Meldungen_: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2016-11-06 07:05:49.357 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Meldungen.Low_Bat
              2016-11-06 07:05:49.441 - info: javascript.0 script.js.Meldungen.Low_Bat: registered 36 subscriptions and 1 schedule
              2016-11-06 07:05:49.450 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Vis.Vis_LOG
              2016-11-06 07:05:49.464 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis Log ist bereit
              2016-11-06 07:05:49.470 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.477 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Wohnzimmer
              2016-11-06 07:05:49.490 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Wohnzimmer: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.498 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Schlafzimmer
              2016-11-06 07:05:49.507 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Schlafzimmer: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.515 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Küche
              2016-11-06 07:05:49.525 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Küche: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.532 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Arbeitszimmer
              2016-11-06 07:05:49.542 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Arbeitszimmer: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.550 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_OFF
              2016-11-06 07:05:49.559 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_OFF: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.567 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.Harmony_zu_Vis
              2016-11-06 07:05:49.580 - info: javascript.0 script.js.Harmony.Harmony_zu_Vis: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.587 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.Harmony_Reset
              2016-11-06 07:05:49.603 - info: javascript.0 script.js.Harmony.Harmony_Reset: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2016-11-06 07:05:49.611 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_einzeln_OFF_
              2016-11-06 07:05:49.623 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_einzeln_OFF_: registered 4 subscriptions and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.630 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Vis.POP_UP
              2016-11-06 07:05:49.640 - info: javascript.0 script.js.Vis.POP_UP: POP UP startet
              2016-11-06 07:05:49.645 - info: javascript.0 script.js.Vis.POP_UP: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.TV_Licht
              2016-11-06 07:05:49.665 - info: javascript.0 script.js.Harmony.TV_Licht: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.671 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_ON_Vis_auf_Geaete
              2016-11-06 07:05:49.682 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_ON_Vis_auf_Geaete: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-11-06 07:05:49.690 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Rolladen
              2016-11-06 07:05:49.700 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Offst Auf = 0
              2016-11-06 07:05:49.707 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Offst zu = 30
              2016-11-06 07:05:49.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Sonnenuntergang = [object Object]
              2016-11-06 07:05:49.723 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Sonneaufgang = [object Object]
              2016-11-06 07:05:49.734 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: registered 1 subscription and 1 schedule
              2016-11-06 07:05:49.967 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 1 = PCArbeit ist auf seite Auswertungen
              2016-11-06 07:05:49.982 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 2 = PatrickHandy ist auf seite null
              2016-11-06 07:05:49.995 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 3 = WinTab ist auf seite Grundriss
              2016-11-06 07:05:50.006 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 4 = Ipad ist auf seite null
              2016-11-06 07:05:50.016 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 5 = SusiHandy ist auf seite Handy
              2016-11-06 07:05:51.480 - info: host.ricknetpc instance scheduled system.adapter.dwd.0 *30 * * * *
              2016-11-06 07:05:51.513 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3992
              2016-11-06 07:05:54.918 - info: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:05:55.483 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 7988
              2016-11-06 07:05:55.883 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
              2016-11-06 07:05:56.873 - info: simple-api.0 starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:05:56.912 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
              2016-11-06 07:05:56.921 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
              2016-11-06 07:06:00.843 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v4.3.1
              2016-11-06 07:06:01.567 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
              2016-11-06 07:06:01.647 - error: uncaught exception: read ECONNRESET
              2016-11-06 07:06:01.677 - error: Error: read ECONNRESET
              at exports._errnoException (util.js:870:11)
              at TLSWrap.onread (net.js:544:26)
              2016-11-06 07:06:01.694 - info: iobroker _restart
              read ECONNRESET
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Node.js version?
                • PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  @Bluefox:
                  Node.js version?
                  Ist SSL irgendwo eingeschaltet? `
                  C:\Users\rickfl>node -v
                  v4.3.1
                  SSL wurde nicht aktiviert
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Kannst du trotzdem auf 4.6.1 updaten?
                    • PatrickP Offline
                      PatrickP Offline
                      Patrick
                      @Bluefox:
                      Kannst du trotzdem auf 4.6.1 updaten? `
                      habe es auf 4.6.1 upgedatet seit dem läuft es wider
                      vielen vielen dank
