  4. [gelöst]ioBroker stürzt seit Host update alle 2 min ab
    2.4k
    4.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    Hallo
    ich habe gerade den Host updaten wollen das hat nur leider nicht so ganz funktioniert
    habe dann der Version 12.2 wider installiert doch der Fehler bleibt
    ricknetpc 2016-11-05 16:21:14.249 error Error: read ECONNRESET at exports._errnoException (util.js:870:11) at TLSWrap.onread (net.js:544:26)
    ricknetpc 2016-11-05 16:21:14.248 error uncaught exception: read ECONNRESET
    ricknetpc 2016-11-05 16:21:14.233 info iobroker _restart
    ricknetpc 2016-11-05 16:21:14.230 error Error: read ECONNRESET at exports._errnoException (util.js:870:11) at TLSWrap.onread (net.js:544:26)
    ricknetpc 2016-11-05 16:21:14.224 error uncaught exception: read ECONNRESET
    das ist der Fehler aus dem LoG
    kann damit jemand was anfangen ?
    Danke schon mal
    • PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      Kann keiner was damit anfangen?
      das gibt das cmd aus
      Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
      ursaNative.cc
      ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t'
      to 'int', possible loss of data [C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modu
      les\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\nod
      e_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
      ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t'
      ..\src\ursaNative.cc(378): warning C4267: 'initializing': conversion from 'size
      _t' to 'int', possible loss of data [C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_m
      odules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat
      node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
      ..\src\ursaNative.cc(379): warning C4267: 'initializing': conversion from 'size
      ..\src\ursaNative.cc(686): warning C4267: 'argument': conversion from 'size_t'
      to 'int', possible loss of data [C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modul
      es\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node
      ..\src\ursaNative.cc(734): warning C4267: 'argument': conversion from 'size_t'
      ..\src\ursaNative.cc(779): warning C4267: 'argument': conversion from 'size_t'
      ..\src\ursaNative.cc(826): warning C4267: 'argument': conversion from 'size_t'
      ..\src\ursaNative.cc(945): warning C4267: 'argument': conversion from 'size_t'
      to 'unsigned int', possible loss of data [C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\n
      ode_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-co
      mpat\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
      ..\src\ursaNative.cc(1003): warning C4267: 'argument': conversion from 'size_t'
      node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-c
      ompat\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
      win_delay_load_hook.c
      C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\src\win_delay_lo
      ad_hook.c(31): error C2373: '__pfnDliNotifyHook2': redefinition; different type
      modifiers [C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.js-contro
      ller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa\build\u
      rsaNative.vcxproj]
      C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\include\delayimp.h(134
      ): note: see declaration of '__pfnDliNotifyHook2'
      Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich habe wirklich keine Idee.
        Node.js version?
        Ist SSL irgendwo eingeschaltet?
        was kommt wenn:
        iobroker stop
        node node_modules\iobroker.js-controller\controller.js --logs
          mikeatworld
          schau mal, ob dir das vielleicht hilft!?
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3987#p38574
            @mikeatworld:
            schau mal, ob dir das vielleicht hilft!?/quote]
            Als ich eben Probleme mit einem update hatte (auch hier waren rechte angemeckert worden) bin ich über filezilla auf /opt gegangen und habe die Rechte für iobroker rekursiv auf 777 setzen wollen.
            Die Rechte von 178 Dateien konnten nicht auf 777 gesetzt werden. (Insgesamt mehrere tausende von Dateien :shock: )
            Diese Dateien hatten weitestgehend irgendetwas mit Zertifikaten zu tun!
            Leider habe ich filezilla geschlossen und die Liste ist damit weg.
            Wenn Interesse besteht versuche ich es nochmal diese Liste zu erhalten.
              mikeatworld
              Hallo Rainer,
              ich habe gestern das Update auf einem BananaPro nach der Anleitung gemacht und es hat funktioniert. Das Ganze als User Root aus der Console heraus, also SSH als Root auf das System.
              Aber die unterschiedlichen Systeme bergen natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen.
              LG
              Mike
                @mikeatworld:
                Das Ganze als User Root aus der Console heraus, also SSH als Root auf das System. `
                und genauso hat es dann auch auf dem NUC funktioniert.
                Als nicht privilegierter User mit sudo klappte es nicht.
                @mikeatworld:
                Aber die unterschiedlichen Systeme bergen natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen. `
                So ist es! Und der arme Bluefox soll immer alles wissen, können und testen :o
                • PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  @Bluefox:
                  Node.js version?
                  was kommt wenn:
                  iobroker stop
                  nein wurde nichts geändert
                  das kommt
                  Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
                  (c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                  ! C:\Users\rickfl>cd "C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker"
                  ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>iobroker stop
                  ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>node node_modules\iobroker.js-controller\controller.js --logs
                  2016-11-06 07:04:46.627 - info: host.ricknetpc iobroker.js-controller version 0.13.2 js-controller starting
                  2016-11-06 07:04:46.641 - info: host.ricknetpc Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                  2016-11-06 07:04:46.647 - info: host.ricknetpc hostname: ricknetpc, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:04:46.657 - info: host.ricknetpc ip addresses: fe80::139:7c67:b946:19ff 192.168.178.29 2001:0:9d38:6abd:34d0:112d:a77a:53e9 fe80::34d0:112d:a77a:53e9
                  2016-11-06 07:04:47.039 - info: inMem-states listening on port 9000
                  2016-11-06 07:04:47.239 - info: inMem-objects listening on port 9001
                  2016-11-06 07:04:47.249 - info: host.ricknetpc InMemoryDB connected
                  2016-11-06 07:04:47.281 - info: host.ricknetpc 36 instances found
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.harmony.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.web.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.dwd.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.ping.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.ical.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.history.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.socketio.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.kodi.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.admin.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.yr.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.terminal.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.hmm.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "ricknetpc"
                  host.ricknetpc check instance "system.adapter.pushsafer.0" for host "ricknetpc"
                  2016-11-06 07:04:47.460 - info: host.ricknetpc starting 26 instances
                  2016-11-06 07:04:47.522 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.admin.0 started with pid 232
                  2016-11-06 07:04:51.473 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.harmony.0 started with pid 5064
                  2016-11-06 07:04:55.470 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6396
                  2016-11-06 07:04:56.374 - info: admin.0 starting. Version 1.6.5 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:04:56.437 - info: admin.0 requesting all states
                  2016-11-06 07:04:56.443 - info: admin.0 requesting all objects
                  2016-11-06 07:04:56.447 - info: admin.0 Request actual repository...
                  2016-11-06 07:04:56.456 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2016-11-06 07:04:56.461 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2016-11-06 07:04:57.510 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.3.3 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:04:57.684 - info: admin.0 received all states
                  2016-11-06 07:04:58.029 - info: admin.0 received all objects
                  2016-11-06 07:04:58.184 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.29:2001
                  2016-11-06 07:04:58.190 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.23:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.29:2001","hm-rpc.0"]
                  2016-11-06 07:04:58.436 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                  2016-11-06 07:04:58.461 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                  2016-11-06 07:04:58.488 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 225 devices
                  2016-11-06 07:04:58.951 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:04:59.011 - info: harmony.0 hub initialized
                  2016-11-06 07:04:59.034 - info: harmony.0 discover started
                  2016-11-06 07:04:59.196 - info: hm-rpc.0 Connected
                  2016-11-06 07:04:59.236 - info: host.ricknetpc Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                  2016-11-06 07:05:01.353 - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                  2016-11-06 07:05:01.359 - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                  2016-11-06 07:05:01.597 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7344
                  2016-11-06 07:05:02.741 - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
                  2016-11-06 07:05:03.786 - info: harmony.0 creating activities and devices
                  2016-11-06 07:05:03.811 - info: harmony.0 synced hub config
                  2016-11-06 07:05:05.308 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.web.0 started with pid 1544
                  2016-11-06 07:05:07.751 - error: hm-rega.0 no connection to objects DB
                  2016-11-06 07:05:09.240 - error: host.ricknetpc startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
                  2016-11-06 07:05:09.733 - info: hm-rega.0 starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:05:09.750 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  2016-11-06 07:05:09.806 - info: web.0 starting. Version 1.7.2 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:05:12.753 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                  2016-11-06 07:05:12.763 - info: web.0 http server listening on port 8082
                  2016-11-06 07:05:15.323 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.23 up
                  2016-11-06 07:05:15.372 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu -48599s
                  2016-11-06 07:05:15.441 - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
                  2016-11-06 07:05:15.610 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                  2016-11-06 07:05:15.697 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                  2016-11-06 07:05:16.187 - info: hm-rega.0 got 24 programs
                  2016-11-06 07:05:16.286 - info: hm-rega.0 added/updated 24 programs
                  2016-11-06 07:05:16.290 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                  2016-11-06 07:05:16.535 - info: hm-rega.0 got 24 variables
                  2016-11-06 07:05:16.740 - info: hm-rega.0 added/updated 24 variables
                  2016-11-06 07:05:16.748 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                  2016-11-06 07:05:16.754 - info: hm-rega.0 request state values
                  2016-11-06 07:05:18.330 - info: hm-rega.0 got state values
                  2016-11-06 07:05:43.487 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3176
                  2016-11-06 07:05:47.474 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.scenes.0 started with pid 4292
                  2016-11-06 07:05:47.964 - info: javascript.0 starting. Version 3.0.10 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:05:47.984 - info: javascript.0 requesting all states
                  2016-11-06 07:05:47.990 - info: javascript.0 requesting all objects
                  2016-11-06 07:05:48.802 - info: javascript.0 received all states
                  2016-11-06 07:05:48.918 - info: scenes.0 starting. Version 0.2.6 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:05:49.224 - info: javascript.0 received all objects
                  2016-11-06 07:05:49.256 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Geräte_Aus_Taster_flur.Ir_Geräte_off
                  2016-11-06 07:05:49.285 - info: javascript.0 script.js.Geräte_Aus_Taster_flur.Ir_Geräte_off: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.293 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Flur-Licht_aus_nach_Zeit
                  2016-11-06 07:05:49.308 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Flur-Licht_aus_nach_Zeit: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.316 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Meldungen.Meldungen_
                  2016-11-06 07:05:49.327 - info: javascript.0 script.js.Meldungen.Meldungen_: Start Meldung
                  2016-11-06 07:05:49.350 - info: javascript.0 script.js.Meldungen.Meldungen_: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2016-11-06 07:05:49.357 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Meldungen.Low_Bat
                  2016-11-06 07:05:49.441 - info: javascript.0 script.js.Meldungen.Low_Bat: registered 36 subscriptions and 1 schedule
                  2016-11-06 07:05:49.450 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Vis.Vis_LOG
                  2016-11-06 07:05:49.464 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis Log ist bereit
                  2016-11-06 07:05:49.470 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.477 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Wohnzimmer
                  2016-11-06 07:05:49.490 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Wohnzimmer: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.498 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Schlafzimmer
                  2016-11-06 07:05:49.507 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Schlafzimmer: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.515 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Küche
                  2016-11-06 07:05:49.525 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Küche: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.532 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_Arbeitszimmer
                  2016-11-06 07:05:49.542 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_Arbeitszimmer: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.550 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_OFF
                  2016-11-06 07:05:49.559 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_OFF: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.567 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.Harmony_zu_Vis
                  2016-11-06 07:05:49.580 - info: javascript.0 script.js.Harmony.Harmony_zu_Vis: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.587 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.Harmony_Reset
                  2016-11-06 07:05:49.603 - info: javascript.0 script.js.Harmony.Harmony_Reset: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2016-11-06 07:05:49.611 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_einzeln_OFF_
                  2016-11-06 07:05:49.623 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_einzeln_OFF_: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.630 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Vis.POP_UP
                  2016-11-06 07:05:49.640 - info: javascript.0 script.js.Vis.POP_UP: POP UP startet
                  2016-11-06 07:05:49.645 - info: javascript.0 script.js.Vis.POP_UP: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.TV_Licht
                  2016-11-06 07:05:49.665 - info: javascript.0 script.js.Harmony.TV_Licht: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.671 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Harmony.IR_ON_Vis_auf_Geaete
                  2016-11-06 07:05:49.682 - info: javascript.0 script.js.Harmony.IR_ON_Vis_auf_Geaete: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2016-11-06 07:05:49.690 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Homematic.Rolladen
                  2016-11-06 07:05:49.700 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Offst Auf = 0
                  2016-11-06 07:05:49.707 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Offst zu = 30
                  2016-11-06 07:05:49.713 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Sonnenuntergang = [object Object]
                  2016-11-06 07:05:49.723 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: Sonneaufgang = [object Object]
                  2016-11-06 07:05:49.734 - info: javascript.0 script.js.Homematic.Rolladen: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2016-11-06 07:05:49.967 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 1 = PCArbeit ist auf seite Auswertungen
                  2016-11-06 07:05:49.982 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 2 = PatrickHandy ist auf seite null
                  2016-11-06 07:05:49.995 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 3 = WinTab ist auf seite Grundriss
                  2016-11-06 07:05:50.006 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 4 = Ipad ist auf seite null
                  2016-11-06 07:05:50.016 - info: javascript.0 script.js.Vis.Vis_LOG: Vis 5 = SusiHandy ist auf seite Handy
                  2016-11-06 07:05:51.480 - info: host.ricknetpc instance scheduled system.adapter.dwd.0 *30 * * * *
                  2016-11-06 07:05:51.513 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3992
                  2016-11-06 07:05:54.918 - info: dwd.0 starting. Version 2.1.1 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:05:55.483 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 7988
                  2016-11-06 07:05:55.883 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  2016-11-06 07:05:56.873 - info: simple-api.0 starting. Version 1.3.0 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:05:56.912 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                  2016-11-06 07:05:56.921 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
                  2016-11-06 07:06:00.843 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v4.3.1
                  2016-11-06 07:06:01.567 - info: host.ricknetpc instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2016-11-06 07:06:01.647 - error: uncaught exception: read ECONNRESET
                  2016-11-06 07:06:01.677 - error: Error: read ECONNRESET
                  2016-11-06 07:06:01.694 - info: iobroker _restart
                  read ECONNRESET
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Node.js version?
                    • PatrickP Offline
                      PatrickP Offline
                      Patrick
                      @Bluefox:
                      Node.js version?
                      Ist SSL irgendwo eingeschaltet? `
                      C:\Users\rickfl>node -v
                      v4.3.1
                      SSL wurde nicht aktiviert
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Kannst du trotzdem auf 4.6.1 updaten?
                        • PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          @Bluefox:
                          Kannst du trotzdem auf 4.6.1 updaten? `
                          habe es auf 4.6.1 upgedatet seit dem läuft es wider
                          vielen vielen dank
