  4. Verbesserungsvorschläge iogo App
iogo
12 Beiträge 5 Kommentatoren 907 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    EStegemann
    schrieb am zuletzt editiert von EStegemann
    Hallo Zusammen,
    Keine Ahnung, ob der Topic hier richtig platziert ist, würde aber ein paar Verbesserungsvorschläge loswerden wollen.
    Was wahrscheinlich sehr hilfreich wäre, wenn die Objekte/Geräte direkt in der den Räumen und Funktionen zugeordnet werden können und anschließend so auch iobroker angelegt werden. Das würde den extra Schritt, die Zuordnung zuerst in iobroker machen zu müssen, obsolet setzen. Des Weiteren wäre es toll, wenn die States auch über die Icons direkt sichtbar gemacht werden können. Soll heiße, Hue Lampe an - - > ausgefüllt Lampe als Icon. Lampe aus--> nicht gefüllte Lampe als Icon. Wäre das realisierbar?
    Gruß und Danke,
    Eric
    HomoranH UncleSamU ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • E EStegemann
      Hallo Zusammen,
      Gruß und Danke,
      Eric
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @EStegemann sagte in Verbesserungsvorschläge:
      Was jetzt?
      wo?
      bei HomeMatic funktioniert das genauso
      genau dazu ist z.B. das bulb-Widget da
      Hier ist gerade die Stehlampe im "Spielzimmer" neben meinem PC an
      • E EStegemann
        Hallo Zusammen,
        Gruß und Danke,
        Eric
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Wo und wann sollte das geschehen? Welche Objekte / Geräte aus welchem Adapter? Woher weiss der Adapter, welchem Raum / Funktion du das Gerät zuordnen willst?
        Gewisse Widgets machen dies bereits. Bei welchen Widgets geht es denn nicht?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          EStegemann
          @UncleSam Hi,
          Mein Topic bezieht sich auf die iogo App. Habe den Titel nochmal geändert, dachte aber, das der Tag "iogo" für die Zuordnung reicht. Sorry für die Verwirrung.
          Kann ich denn einen Topic hier direkt dem Thema iogo App zugehörig machen? Wenn ja, wie? Sorry für die Anfänger-Frage.
          Gruß und Danke,
          Eric
          • E EStegemann
            @UncleSam Hi,
            Gruß und Danke,
            Eric
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @EStegemann dann solltest du eher hier deine Fragen stellen
            • E EStegemann
              Hallo Zusammen,
              Gruß und Danke,
              Eric
              @EStegemann sagte in Verbesserungsvorschläge iogo App:
              Dazu müsste die App alle Objekte kennen, was aktuell nicht machbar ist bei der Menge an Objekten die manche haben.
              Meinst du die Icons links in der Anzeige?
              Das ist machbar, nehme ich mit auf meine Todoliste.
              Bei welchen Objekten wäre das noch sinnvoll?
              Ich nutze als Icons diese hier: https://materialdesignicons.com
              E 2 Antworten Letzte Antwort
                EStegemann
                @nis Ja genau, die Links in der Anzeige. Als Beispiel mein Home Screen (da ich noch teste ist nicht viel drauf) : dieser zeigt den State vom Terrassenlicht. Jetzt ist dieser als Switch konfiguriert, schöne wäre es jedoch ein Lampensymbol, was zum eine den Zustand anzeigt (ob an oder nicht) und bei darauf tippen, auch auch das Licht schaltet. Was mir auch gerade noch einfällt. Schön wäre es auch, wenn man den Homescreen mehr konfigurieren könnte. Ich hatte bspw. gerne den Status der Türkontakte nebeneinander anstatt untereinander. Dazu müsste man die Größe der Kacheln ändern können. Wäre das möglich? Könnte man auch die Bezeichnung App-intern ändern, sodass dort nicht steht bspw. Wohnzimmer Links (Status) - Status:Close sondern Wohnzimmer Links zu?
                Gruß und Danke,
                Eric!
                • E EStegemann
                  Gruß und Danke,
                  Eric!
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Ich hab das so gelöst
                    EStegemann
                    @crunchip wie hast du das umgesetzt in iobroker? Kannst du dazu ein bisschen mehr schreiben. Würde das auch gerne für mich so übernehmen.(Bis evtl. der Homescreen konfigurierbarer wird 😉).
                    Danke und Gruß,
                    Eric
                      EStegemann
                      @nis ich denke das wäre zudem auch sinnvoll bei Tür - und Fensterkontakten (da bspw. Ein offenes und geschlossenes Fenster) aber auch bei Schaltern an sich,wo bspw. der Schaltericon die Farbe ändert für den jeweiligen On/off Zustand.
                      • E EStegemann
                        Danke und Gruß,
                        Eric
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @EStegemann es laufen bei mir, entsprechend die Scripte, Fenster/Tür/Licht, davon gibt es den DP, der anzeigt, welche Tür/Fenster bzw welches Licht brennt, diesen DP entsprechend mit in die Funktion genommen und somit hast du die Anzeige in der App
                        gibt hier im Forum mehrere Threads bzw mehrere Scripte, da abhängig, welche Geräte verwendet werden.
                        Suchbegriffe
                        • Lichter zählen
                        • Tür/ Fenster zählen
                        gibt auch ein Script, siehe https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                        hier ein Script, das ich verwende um Lichter zu zählen, hab es für mich angepasst, unter anderem für
                        sonoff, shelly, mi-light, tuya, milight-smart-light und zigbee
                        /* Status Zahl Lichter
                        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                        Daten kommen vom Gewerk "licht"
                        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                        Log Ausgabe auskommentiert
                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                        27.11.2016 Verschoben in Status
                        Code optimiert
                        23.12.2016 Räume eingebaut
                        var logging = true;
                        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                        // Ab hier nix mehr ändern
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idAnsage, {
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                        type: 'string',
                        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                        var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
                        var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
                        var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
                        var cacheSelectorTuya = $('state[id=*.1](functions="licht")'); //Tuya
                        var cacheSelectorSmart = $('state[id=*.onoff](functions="licht")');//Milight-Smart-Light
                        var cacheSelectorZigbee = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Zigbee
                        function checkDevices(obj) {
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                        var anzahlLichterAn = 0;
                        var anzahlLichter = 0;
                        var textLichterAn = [];
                        var textRaum = [];
                        /*if (logging) {
                        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                        log('#### SCHALTER ##### ');
                        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        var obj = getObject(id);
                        var name = getObject(id).common.name;
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        // } // ENDE VK-Abfrage
                        //if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                        ++anzahlLichterAn;
                        // } // Ende Abfrage VK
                        /*if (logging) {
                        cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                        ++anzahlLichterAn;
                        /*if (logging) {
                        cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        var devicename = name;
                        ++anzahlLichterAn;
                        /*if (logging) {
                        cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
                        ++anzahlLichterAn;
                        /*if (logging) {
                        cacheSelectorTuya.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" switch")); //.state aus Text entfernen
                        ++anzahlLichterAn;
                        /*if (logging) {
                        cacheSelectorSmart.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("On/Off")); //.state aus Text entfernen
                        ++anzahlLichterAn;
                        /*if (logging) {
                        cacheSelectorZigbee.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch state")); //.state aus Text entfernen
                        ++anzahlLichterAn;
                        // Array mit Lichternamen sortieren
                        textLichterAn.sort();
                        textRaum.sort(); // <---- NEU
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                        cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        cacheSelectorTuya.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        cacheSelectorSmart.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        cacheSelectorZigbee.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                        checkDevices();
                        function main() {
                        setTimeout(function(){
                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        main(); // Skriptstart-Auslöser
                        // Aufbereitung für Ansage
                        function strip_tags(data) {
                        var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                        return(rueckgabe);
                        on(idText, function (obj) {
                        var text = obj.state.val;
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                        setState(idAnsage, text);
                          Suchbegriffe
                          • Lichter zählen
                          Code optimiert
                          var logging = true;
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          var textRaum = [];
                          /*if (logging) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          ++anzahlLichterAn;
                          /*if (logging) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          /*if (logging) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          /*if (logging) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          /*if (logging) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          /*if (logging) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          /*if (logging) {
                          ++anzahlLichterAn;
                          // Trigger
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          checkDevices();
                          function main() {
                          checkDevices();
                          }, 2000);
                          return(rueckgabe);
                          EStegemann
                          @crunchip perfekt! Schaue ich mir gleich mal.
                          Hast mir sehr geholfen.
                          82.8k
