<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Verbesserungsvorschläge iogo App]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,<br />
Keine Ahnung, ob der Topic hier richtig platziert ist, würde aber ein paar Verbesserungsvorschläge loswerden wollen.<br />
Was wahrscheinlich sehr hilfreich wäre, wenn die Objekte/Geräte direkt in der den Räumen und Funktionen zugeordnet werden können und anschließend so auch iobroker angelegt werden. Das würde den extra Schritt, die Zuordnung zuerst in iobroker machen zu müssen, obsolet setzen. Des Weiteren wäre es toll, wenn die States auch über die Icons direkt sichtbar gemacht werden können. Soll heiße, Hue Lampe an - - &gt; ausgefüllt Lampe als Icon. Lampe aus--&gt; nicht gefüllte Lampe als Icon. Wäre das realisierbar?</p>
<p dir="auto">Gruß und Danke,<br />
Eric</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/40457/verbesserungsvorschläge-iogo-app</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 23:11:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/40457.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 09:57:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 18:04:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> perfekt! Schaue ich mir gleich mal.<br />
Hast mir sehr geholfen.<br />
Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/550236</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/550236</guid><dc:creator><![CDATA[EStegemann]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 18:04:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 17:28:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/estegemann" aria-label="Profile: EStegemann">@<bdi>EStegemann</bdi></a> es laufen bei mir, entsprechend die Scripte, Fenster/Tür/Licht, davon gibt es den DP, der anzeigt, welche Tür/Fenster bzw welches Licht brennt, diesen DP entsprechend mit in die Funktion genommen und somit hast du die Anzeige in der App<br />
gibt hier im Forum mehrere Threads bzw mehrere Scripte, da abhängig, welche Geräte verwendet werden.<br />
Suchbegriffe</p>
<ul>
<li>Lichter zählen</li>
<li>Tür/ Fenster zählen</li>
</ul>
<p dir="auto">gibt auch ein Script, siehe <a href="https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung" rel="nofollow ugc">https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung</a> - <a href="https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis">https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis</a></p>
<p dir="auto">hier ein Script, das ich verwende um Lichter zu zählen, hab es für mich angepasst, unter anderem für<br />
sonoff, shelly, mi-light, tuya, milight-smart-light und zigbee<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>/* Status Zahl Lichter
zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
Daten kommen vom Gewerk "licht"
erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&amp;t=869&amp;sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
Log Ausgabe auskommentiert
05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
27.11.2016 Verschoben in Status
Code optimiert
23.12.2016 Räume eingebaut
var logging = true;
var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // &lt;---- NEU
idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
// Ab hier nix mehr ändern
createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
type: 'number',
name: 'Anzahl aller Lichter',
min: 0,
def: 0,
role: 'value'
createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
type: 'number',
name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
min: 0,
def: 0,
role: 'value'
createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
type: 'string',
name: 'Eingeschaltete Lichter',
desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
def: ' ',
role: 'value'
createState(idAnsage, {
type: 'string',
name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
def: ' ',
role: 'value'
createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // &lt;---- NEU
type: 'string',
name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
def: ' ',
role: 'value'
var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
var cacheSelectorPOWER = $('state[id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff
var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.Switch](functions="licht")'); // Shelly
var cacheSelectorMi = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Mi-Light
var cacheSelectorTuya = $('state[id=*.1](functions="licht")'); //Tuya
var cacheSelectorSmart = $('state[id=*.onoff](functions="licht")');//Milight-Smart-Light
var cacheSelectorZigbee = $('state[id=*.state](functions=licht)'); //Zigbee
function checkDevices(obj) {
// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
var anzahlLichterAn = 0;
var anzahlLichter = 0;
var textLichterAn = [];
var textRaum = [];
/*if (logging) {
log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
log('#### SCHALTER ##### ');
cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
var obj = getObject(id);
var name = getObject(id).common.name;
var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
var raumname = getObject(id, "rooms"); // &lt;---- NEU
if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
++anzahlLichterAn;
textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
textRaum.push(raumname.enumNames); // &lt;---- NEU
++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
// } // ENDE VK-Abfrage
//if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
if (parseFloat(status) &gt; 0) { // Wenn Dimmwert über 0
++anzahlLichterAn;
// } // Ende Abfrage VK
/*if (logging) {
cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
++anzahlLichterAn;
/*if (logging) {
cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
var devicename = name;
++anzahlLichterAn;
/*if (logging) {
cacheSelectorMi.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF")); //.state aus Text entfernen
++anzahlLichterAn;
/*if (logging) {
cacheSelectorTuya.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" switch")); //.state aus Text entfernen
++anzahlLichterAn;
/*if (logging) {
cacheSelectorSmart.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
var devicename = name.substring(0, name.indexOf("On/Off")); //.state aus Text entfernen
++anzahlLichterAn;
/*if (logging) {
cacheSelectorZigbee.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
var devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch state")); //.state aus Text entfernen
++anzahlLichterAn;
// Array mit Lichternamen sortieren
textLichterAn.sort();
textRaum.sort(); // &lt;---- NEU
// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
// die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
// setState(idRaum, textRaum.join(',&lt;br&gt;')); // Räume, in denen Licht brennt // &lt;---- NEU
setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // &lt;---- NEU
// Trigger
cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
checkDevices();
cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
checkDevices();
cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
checkDevices();
cacheSelectorSwitch.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
checkDevices();
cacheSelectorTuya.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
checkDevices();
cacheSelectorSmart.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
checkDevices();
cacheSelectorZigbee.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
checkDevices();
function main() {
setTimeout(function(){
if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
checkDevices();
}, 2000);
main(); // Skriptstart-Auslöser
// Aufbereitung für Ansage
function strip_tags(data) {
var rueckgabe = data.replace(/(&amp;nbsp;|&lt;([^&gt;]+)&gt;)/ig, " ");
return(rueckgabe);
on(idText, function (obj) {
var text = obj.state.val;
text = (getState(idAnzahl).val &gt; 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
setState(idAnsage, text);
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/550204</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/550204</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:28:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 16:46:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@nis ich denke das wäre zudem auch sinnvoll bei Tür - und Fensterkontakten (da bspw. Ein offenes und geschlossenes Fenster) aber auch bei Schaltern an sich,wo bspw. der Schaltericon die Farbe ändert für den jeweiligen On/off Zustand.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/550184</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/550184</guid><dc:creator><![CDATA[EStegemann]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 16:46:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 16:41:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> wie hast du das umgesetzt in iobroker? Kannst du dazu ein bisschen mehr schreiben. Würde das auch gerne für mich so übernehmen.(Bis evtl. der Homescreen konfigurierbarer wird 😉).<br />
Danke und Gruß,<br />
Eric</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/550181</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/550181</guid><dc:creator><![CDATA[EStegemann]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 16:41:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 14:28:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/estegemann" aria-label="Profile: EStegemann">@<bdi>EStegemann</bdi></a> sagte in <a href="/post/550106">Verbesserungsvorschläge iogo App</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte bspw. gerne den Status der Türkontakte nebeneinander anstatt untereinander.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hab das so gelöst<br />
<img src="/assets/uploads/files/1609684115162-screenshot_20210103-152544_iogo.jpg" alt="Screenshot_20210103-152544_iogo.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/550124</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/550124</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:28:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 13:59:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@nis Ja genau, die Links in der Anzeige. Als Beispiel mein Home Screen (da ich noch teste ist nicht viel drauf) : dieser zeigt den State vom Terrassenlicht. Jetzt ist dieser als Switch konfiguriert, schöne wäre es jedoch ein Lampensymbol, was zum eine den Zustand anzeigt (ob an oder nicht) und bei darauf tippen, auch auch das Licht schaltet. Was mir auch gerade noch einfällt. Schön wäre es auch, wenn man den Homescreen mehr konfigurieren könnte. Ich hatte bspw. gerne den Status der Türkontakte nebeneinander anstatt untereinander. Dazu müsste man die Größe der Kacheln ändern können. Wäre das möglich? Könnte man auch die Bezeichnung App-intern ändern, sodass dort nicht steht bspw. Wohnzimmer Links (Status) - Status:Close sondern Wohnzimmer Links zu?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1609682345913-screenshot_20210103_145534_de.nisnagel.iogo.jpg" alt="Screenshot_20210103_145534_de.nisnagel.iogo.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
Eric!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/550106</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/550106</guid><dc:creator><![CDATA[EStegemann]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 13:59:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 12:39:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/estegemann" aria-label="Profile: EStegemann">@<bdi>EStegemann</bdi></a> sagte in <a href="/post/549854">Verbesserungsvorschläge iogo App</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was wahrscheinlich sehr hilfreich wäre, wenn die Objekte/Geräte direkt in der den Räumen und Funktionen zugeordnet werden können und anschließend so auch iobroker angelegt werden. Das würde den extra Schritt, die Zuordnung zuerst in iobroker machen zu müssen, obsolet setzen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dazu müsste die App alle Objekte kennen, was aktuell nicht machbar ist bei der Menge an Objekten die manche haben.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Des Weiteren wäre es toll, wenn die States auch über die Icons direkt sichtbar gemacht werden können. Soll heiße, Hue Lampe an - - &gt; ausgefüllt Lampe als Icon. Lampe aus--&gt; nicht gefüllte Lampe als Icon. Wäre das realisierbar?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Meinst du die Icons links in der Anzeige?<br />
Das ist machbar, nehme ich mit auf meine Todoliste.<br />
Bei welchen Objekten wäre das noch sinnvoll?<br />
Ich nutze als Icons diese hier: <a href="https://materialdesignicons.com" rel="nofollow ugc">https://materialdesignicons.com</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/550033</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/550033</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 12:39:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 11:20:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/estegemann" aria-label="Profile: EStegemann">@<bdi>EStegemann</bdi></a> dann solltest du eher <a href="https://forum.iobroker.net/topic/25925/projekt-iogo-smarthome-to-go-2-0">hier</a> deine Fragen stellen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/549963</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/549963</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:20:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 11:07:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a> Hi,<br />
Mein Topic bezieht sich auf die iogo App. Habe den Titel nochmal geändert, dachte aber, das der Tag "iogo" für die Zuordnung reicht. Sorry für die Verwirrung.<br />
Kann ich denn einen Topic hier direkt dem Thema iogo App zugehörig machen? Wenn ja, wie? Sorry für die Anfänger-Frage.</p>
Eric</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/549951</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/549951</guid><dc:creator><![CDATA[EStegemann]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 11:07:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 10:15:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/estegemann" aria-label="Profile: EStegemann">@<bdi>EStegemann</bdi></a> sagte in <a href="/post/549854">Verbesserungsvorschläge</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Wo und wann sollte das geschehen? Welche Objekte / Geräte aus welchem Adapter? Woher weiss der Adapter, welchem Raum / Funktion du das Gerät zuordnen willst?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Des Weiteren wäre es toll, wenn die States auch über die Icons direkt sichtbar gemacht werden können.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gewisse Widgets machen dies bereits. Bei welchen Widgets geht es denn nicht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/549881</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/549881</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 10:15:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Verbesserungsvorschläge iogo App on Sun, 03 Jan 2021 10:25:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/estegemann" aria-label="Profile: EStegemann">@<bdi>EStegemann</bdi></a> sagte in <a href="/post/549854">Verbesserungsvorschläge</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wäre das realisierbar?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was jetzt?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">wenn die Objekte/Geräte direkt in der den Räumen und Funktionen zugeordnet werden können und anschließend so auch iobroker angelegt werden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wo?<br />
bei HomeMatic funktioniert das genauso</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hue Lampe an - - &gt; ausgefüllt Lampe als Icon. Lampe aus--&gt; nicht gefüllte Lampe als Icon</p>
</blockquote>
<p dir="auto">genau dazu ist z.B. das bulb-Widget da<br />
<img src="/assets/uploads/files/1609669495482-bulb_on.png" alt="bulb_on.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Hier ist gerade die Stehlampe im "Spielzimmer" neben meinem PC an</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/549877</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/549877</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Jan 2021 10:25:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
