  4. [gelöst] ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation
rock64 image
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @BlackTigga Läuft der redis server?
    BlackTigga
    @Thomas-Braun 😖 ja genau das war das Problem
    • B BlackTigga
      @BlackTigga sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
      @Homoran OK. Hänge jetzt aber in einer "Sackgasse" fest....
      Versuche mich jetzt so daraus zu "befreien" um wieder an einen sinnvollen Startpunkt zu kommen:
      • Neuinstallation Armbian
      • Hostname festlegen auf "All-In-One-RasPi", damit später das Backup funktioniert
      • Benutzer anlegen und konsequent (!!) nutzen
      • Installation IoBroker
      • Installation redis-server (notwendig ja/nein ??)
      • IoBroker Backup durchführen
      • nach erfolgreichem Backup den Hostname in armbian-config auf "rock64" anpassen
      • abschließend iobroker host this ausführen
      Dann mache ich das wie oben beschrieben, außer
      • Hostname lasse ich jetzt bei All-In-One-Raspi, also keine Änderung des Hostnames, stört mich eigentlich auch nur geringfügig
      • redis-server installieren >> JA
      BlackTigga
      @Homoran @Thomas-Braun
      Habe nun eine neue SD Karte verwendet und wie nachfolgend vorbereitet:
      • IoBroker Wiederherstellung durchführen
      Funktioniert für 10-12 Stunden einwandfrei, aber dann stürzt IoBroker ab und ist nicht mehr erreichbar. Das ist jetzt schon zwei Mal genauso passiert.
      Auffälligkeiten:
      • Infos in der Konsole vor Systemabsturz : Usage of /: 6% of 29G
       ____            _       __   _  _
      |  _ \ ___   ___| | __  / /_ | || |
      | |_) / _ \ / __| |/ / | '_ \| || |_
      |  _ < (_) | (__|   <  | (_) |__   _|
      |_| \_\___/ \___|_|\_\  \___/   |_|
      Welcome to Armbian 20.11.3 Buster with Linux 5.9.14-rockchip64
      System load:   30%              Up time:       0 min
      Memory usage:  3% of 3.82G      IP:            192.168.178.123
      CPU temp:      51°C             Usage of /:    6% of 29G
      [ 0 security updates available, 22 updates total: apt upgrade ]
      Last check: 2021-01-01 10:37
      [ General system configuration (beta): armbian-config ]
      blacktigga@rock64:~$
      Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
      (parted) print
      Model: SD SE32G (sd/mmc)
      Disk /dev/mmcblk0: 31,9GB
      Sector size (logical/physical): 512B/512B
      Partition Table: msdos
      Disk Flags:
      Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
       1      16,8MB  31,6GB  31,6GB  primary  ext4
      • Infos in der Konsole nach Systemabsturz : Usage of /: 100% of 29G
       ____            _       __   _  _
      Welcome to Debian GNU/Linux 10 (buster) with Linux 5.9.14-rockchip64
      System load:   46%              Up time:       1 min
      CPU temp:      60°C             Usage of /:    100% of 29G
      Last login: Fri Jan  1 17:17:38 2021 from 192.168.178.114
      blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ sudo parted
      GNU Parted 3.2
      Using /dev/mmcblk0
      (parted) print
      Disk Flags:
      (parted)
      Irgendetwas zerschießt weiterhin das System....
      Weitere Ideen? 🙄
      • B BlackTigga
        Auffälligkeiten:
         ____            _       __   _  _
        (parted) print
        Disk Flags:
         ____            _       __   _  _
        GNU Parted 3.2
        Using /dev/mmcblk0
        (parted) print
        Disk Flags:
        (parted)
        Weitere Ideen? 🙄
        @BlackTigga Wenn dir das root-Verzeichnis vollläuft kein Wunder.
        Schau mit
        ncdu
        oder
        du
        nach was da passiert.
        Die Partitionierung mit nur einer primären Partition ist auch ungewöhnlich. Macht der Installer von Armbian das so? Wundert mich.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          Schau mit
          ncdu
          oder
          du
          BlackTigga
          @Thomas-Braun sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
          Habe 1:1 das Armbian Image aufgespielt, ohne etwas zu verändern.
          • B BlackTigga
            @BlackTigga
            Ich bin ja kein Freund von Images. Ich würde wo es nur geht immer selber installieren.
              Schau mit
              ncdu
              oder
              du
              BlackTigga
              @Thomas-Braun
              ncdu kann ich leider nicht nachinstallieren (mangels Platz), deswegen eine Datei mit Auswertung mit du
              du.txt
                @BlackTigga
                Das meint er ja!
                Armbian OS nennt er image
                • B BlackTigga
                  @Thomas-Braun
                  du.txt
                  @BlackTigga
                  Hangel dich per
                  cd /
                  du -shx ./* | sort -h
                  durch den Verzeichnisbaum.
                    @BlackTigga
                    Hangel dich per
                    cd /
                    BlackTigga
                    @Thomas-Braun
                    blacktigga@All-In-One-RasPi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/backups
                    blacktigga@All-In-One-RasPi:/opt/iobroker/backups$ sudo du -shx ./* | sort -h
                    112K    ./2021_01_01-17_30_19_backupiobroker-migration.tar.gz
                    112K    ./2021_01_01-17_56_38_backupiobroker-migration.tar.gz
                    11M     ./iobroker_2020_12_26-05_00_10_StandardBackup_backupiobroker.tar.gz
                    11M     ./iobroker_2021_01_02-05_00_10_StandardBackup_backupiobroker.tar.gz
                    26G     ./historyDB_2021_01_02-05_00_25_backupiobroker.tar.gz
                    Übeltäter scheint historyDB zu sein, oder?
                    Und ich kann noch berichten, dass die täglichen BackUps um 5:00 Uhr durchgeführt werden und die beiden Abstürze jeweils kurz nach 5:00 Uhr passiert sind.
                    • B BlackTigga
                      @Thomas-Braun
                      @BlackTigga Ja, wenn die historyDB ganze 26 GB wegschnuckelt, dann wird es für das System mehr als eng und es hat dann keine Lust mehr...
                      Was ballerst du denn da alles rein?
                        BlackTigga
                        @Thomas-Braun
                        Ich aktiviere nur "History Daten" im BackItUp, weitere Einstellungen sind da ja nicht möglich, oder?
                        • B BlackTigga
                          @Thomas-Braun
                          @BlackTigga Ich meinte eigentlich, was alles in die HistoryDB reinläuft, dass die so ein dickes Backupfile generiert?
                            Möglich, dass der Pfad falsch ist und dort auch die ganzen Backups der History noch mit drin sind?
                            Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran @BlackTigga Könnte es sein, dass es da einen 'Kurzschluss' gibt und immer weiter das Backupfile mit sich selber gefüllt wird?
                              Ich hab selber history nicht laufen und daher kein Gefühl wie dick die Datenbank da werden kann. Aber 26 GB in ein paar Stunden hört sich bei normaler Konfiguration unmöglich an.
                                das ist was ich meinte!
                                gab es schon paarmal
                                EDIT:
                                ich logge schon wirklich gewaltige Mengen, aber 26GB an einem Tag schaffe selbst ich nicht:
                                  BlackTigga
                                  @Homoran sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
                                  Der Pfad?
                                  • B BlackTigga
                                    Der Pfad?
                                    #66
                                    Der Pfad?
                                    Bingo!
                                    das ist nicht der offizielle Speicherpfad für History
                                    Diesen siehst du in meinem Filezilla Screenshot
                                      Der Pfad?
                                      Bingo!
                                      BlackTigga
                                      #67
                                      @Homoran
                                      Dann besser unter /opt/iobroker/iobroker-data/history/ ?
                                      (https://forum.iobroker.net/topic/8996/history-daten-speicherort-und-sicherung/2)
                                      • B BlackTigga
                                        @Homoran
                                        #68
                                        auf jeden Fall!
                                        Im Moment sicherst du die gesamte ioBroker-Installation, incl. sämtlicher bisherigen Backups bei jedem history-Backup
                                          auf jeden Fall!
                                          BlackTigga
                                          #69
                                          Sieht gut aus!!
                                          Backup ist heute morgen problemlos durchgelaufen und System läuft.
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung und Geduld!
                                          blacktigga@All-In-One-RasPi:/opt$ cd /opt/iobroker
                                          blacktigga@All-In-One-RasPi:/opt/iobroker$ du -shx ./* | sort -h
                                          0       ./iob
                                          4,0K    ./CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                          4,0K    ./CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                          4,0K    ./INSTALLER_INFO.txt
                                          4,0K    ./iobroker
                                          4,0K    ./LICENSE
                                          4,0K    ./package.json
                                          8,0K    ./README.md
                                          8,0K    ./reinstall.js
                                          24K     ./fix_installation.sh
                                          24K     ./install
                                          56K     ./lib
                                          192K    ./log
                                          232K    ./20210102
                                          340K    ./package-lock.json
                                          23M     ./backups
                                          172M    ./iobroker-data
                                          536M    ./node_modules
