  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • meuteM meute
    @haselchen sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
    @meute
    Was Andere gut oder schlecht finden ist ja deren subjektive Meinung. Sich daran zu orientieren , führt nicht zum Ziel.
    Dadurch weisst du immer noch nicht , welche Visualisierung zu dir "passt".
    Learning by doing, wie im richtigen Leben .
    Ich hatte halt gehofft, dass sich mittlerweile eine Art Standard-Alternative zur orignal Vis etabliert hat,...
    ...die leicht erlernbar ist
    ...die einfach zu handlen ist
    ...die die meisten Anwendungsfälle abdeckt.
    ...die viele Nutzer hat, damit sie auch nicht so schnell in der Versenkung verschwindet
    Aber ich habe ja hier einen Tipp erhalten und im o.g. Link auch drei Empfehlungen.
    Da werde ich mal googlen, was man so als Erfahrung über die Vier findet.
    @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
    Vis ist ein Allzwecktool, das alle möglichen Anwendungsfälle abdeckt und dabei so vielfältig wie nur eben möglich ist, so dass jeder seine Vorstellungen umsetzen kann.
    Das ist natürlich mit "unendlich" vielen Einstellmöglichkeiten verbunden, dass es etwas Einarbeitungszeit benötigt.
    Umgekehrt muss jede andere Visualisierung, "die einfach zu handeln" ist, ziemlich unflexibel und statisch sein.
    Deine Wünsche sind so etwas wie "Wasch mich, aber mach mich nicht nass"
    • meuteM meute
      @meute
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @meute ich würde dir auch mal zu iQontrol raten. da bist du erstmal ausgelastet mit den möglichkeiten und jeden tag tauchen mehr tricks auf die man verwenden kann...
        Tobi68
        Ich hoffe ich darf hier als Einsteiger auch mal nachhaken..
        Ich habe vor ca. 6 Wochen mit dem Iobroker angefangen, erst mal geschaut das ich den KNX Adapter zum laufen bekommen habe.
        In der Zeit in der ich mit dem nicht weiter kam auch mal in Fritzbox und Syno Adapter reingeschaut um mich einfach mit dem IOBroker zu beschäftigen.
        Ich weiss nicht wieviele YT Videos ich geschaut habe...
        Als der KNX Adapter endlich lief, habe ich in der normalen vis mal geschaut das ich alle Lampen und Steckdosen schalten konnte die ich im KNX hatte, alles was nicht klappte, rausgeschrieben, muss mein KNX Spezi nach schauen, scheint was im Projekt nicht zu passen.
        Danach mal nach der Syno und den IP Kameras geschaut. Bei den IP Kameras führen ja auch 1000 Wege nach Rom...
        Die habe ich jetzt durch Zufall (über nen Beitrag gestolpert) ganz einfach auf der Syno abgegriffen..
        Zwischendurch habe ich kurz nach Wetter widgets geschaut und festgestellt das ich für KNX Fensterkontakte und Raumtemperatur Fühler auch besser noch meinen KNxler befrage..
        Denke so viel habe ich für die ersten Schritte nicht falsch gemacht, aber wenn ich hier die Frage richtig verstehe gibt es für verschiedene Anwendungen auch wieder verschiedene Visu Adapter?
        Ich dachte da geht es nur um verschiedene Widgets und Icon Sets..
        Kann ich die dann parallel auf dem IObroker laufen lassen? Muss nur ein neues Projekt anlegen und beim Aufruf halt Projekt und Start view angeben?
        Wenn dem so ist, gibt es evtl. ne Visu die für gewisse Adapter einfach besser passen? Gerade für nen Einsteiger?
        Ist doch alles recht komplex am Anfang..
        Ich habe hier KNX, Syno, drei IP Kameras, Web- Poolsteuerung, Rpi Reifeschrank, 6 Fritzboxen, Rpi mit Gartenbewässerung und sonst so der übliche Kleinkram der sich im Haus so findet, wie Apple oder Alexa.
        Gruss
        Tobi
        • T Tobi68
          Gruss
          Tobi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Tobi68 said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
          dafür ist das board ja da! ;)
          bist ja ganz schön fliessig! das mit den verschiedenen visu ist halt so eine sache. am flexibelsten bist du mit vis, aber auch am komplziertesten und selbst da gibts mehrer ansätze. dann gibts da noch jede menge anderer sachen. iQontrol, Jarvis, openHAB-Panel und wie sie alle heissen. (sorry an die Devs die ich nicht genannt habe)
          im showcase kannst du dir einen überblick verschaffen und herausfinden was für DICH am besten passt... :)
          meuteM T 2 Antworten Letzte Antwort
          • meuteM meute
            @meute
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @meute auch ich würde dir zu iQontrol raten, ich nutze es zwar nicht weil ich mit meiner Vis angefangen habe bevor der iQontrol Adapter raus kam, ich habe aber reingeschaut und Probiert und es ist doch recht Einfach so eine Vis zu erstellen.
            Ich bin aber trotzdem bei der "Herkömmlichen" Vis geblieben weil ich mit dieser "flexibler" bin, lange Rede kurzer Sinn, schau dir die Unterschiedlichen Möglichkeiten an und entscheide dann.
            Gruß Master67
            • da_WoodyD da_Woody
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              schrieb am zuletzt editiert von meute
              @da_Woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
              Danke für die Info mit dem Showcase.
              Werde mich dort auch mal umschauen.
              Hier ist das Showcase zu finden:
              https://forum.iobroker.net/category/14/praktische-anwendungen-showcase
              Damit nicht jeder suchen muss...
              @Master67 sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
              Ich bin dabei, mit Jarvis zu spielen.
              Werde aber auch einen Blick auf iQontrol werfen.
              fraenk for friends Code: MATF103
              • meuteM meute
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @meute said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                na ein link auf eine foren kategorie fand ich nicht unbedingt notwendeig, aber tropsdem 👍
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  pimatpi
                  @meute
                  ich habe hier mal ein Bild meiner VIS Start-Seite:
                  Alles was dort zu sehen ist ist mit den Basic-Widgets aufgebaut. Ich hatte erst den Fehler gemacht, alle möglichen Widgets zu suchen und da gibt es wirklich sehr viel Schrott oder zumindest welche die nicht mehr funktionsfähig sind.
                  Wenn man versucht alles mit den Basic-Elementen und etwas JavaScript aufzubauen kann man eigentlich gute Ergebnisse mit VIS erreichen.
                  • P pimatpi
                    @meute
                    @pimatpi sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                    welche denn??
                    Die müssten dann aus dem offiziellen Repo raus
                    sind mir bis auf das Yahoo Time&weather nicht bekannt.
                    Eher welche, die noch Beta sind
                      welche denn??
                      pimatpi
                      @Homoran
                      genau richtig getroffen, unter Timeandweather funktioniert das Wetter nicht mehr, deshalb habe ich ja zu openweathermap gewechselt, das funktioniert gut. Auch Slider Tab wäre schön, funktioniert aber bei mir, da die Konfiguration nicht sauber funktioniert.
                      Und das ist auch das eigentliche Thema, die Konfiguration mancher Widgets ist für den Einsteiger einfach zu kompliziert und daher entsteht der Eindruck, dass es nicht funktioniert. Hier wäre eine bessere Dokumentation sehr hilfreich.
                      Daher habe ich auch auf die Basic-Widgets verwiesen, die funktionieren alle super.
                      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pimatpi
                        @Homoran
                        das ist bekannt, da Yahoo leider den Dienst eingestellt hat.
                        du bist gerne eingeladen diese Doku zu schreiben und einen pullrequest unter github.com/iobroker/iobroker.docs zu erstellen.
                        Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass dies (allein wegen der zigtausend notwendigen Screenshots) eine Mammutaufgabe wird.
                        Hier mal ein Screenshot der ersten Versuche
                        Leider existiert die Seite nicht mehr, um darauf aufzubauen
                        das ist aber etwas anderes als zu behaupten:
                          pimatpi
                          @Homoran
                          na ja, sicherlich bin ich nicht in der Lage eine umfangreiche Dokumentation zu erstellen, aber eine Teil dazu beizutragen wäre ich schon bereit. Ich habe ja auch durch die Beschreibung anderer sehr viel gelernt.
                          Was ich mir vorstellen könnte wäre, wenn ich meine Visualisierung vorstelle und zeige wie ich die Themen umgesetzt habe, aber mir ist nicht klar wie und wo so was laufen könnte?
                          • P pimatpi
                            @Homoran
                            das ist eher nicht hilfreich, da das davon ausgeht, dass ein weiterer User exakt das gleiche vorhat.
                            Da vis aber deswegen so "kompliziert" ist, um es für nahezu alle Möglichkeiten offen zu halten wird es sehr selten zwei identische Projekte geben.
                            Wie du selber schriebst, braucht es eine allgemeingültige Dokumentation aller Widgets, mit allen Einstellungsmöglichkeiten.
                              pimatpi
                              @Homoran
                              na gut, also eine @Homoran sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                              kann ich sicherlich nicht leisten. (weder fachlich noch zeitlich).
                              • P pimatpi
                                @Homoran
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @pimatpi said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                wo ist das problem eine 2. vis zu erstellen, diverse views/widgets probieren und dann zu übernehmen wenns angepasst/funktioniert?
                                • meuteM meute
                                  ich bin neu in dem Umfeld und versuche mich seit geraumer Zeit an der "Visualisation".
                                  Habe jetzt mal nach Vorlagen gesucht und wurde erschlagen.
                                  Bis sowas bei mir läuft bin ich vermutlich in Rente...
                                  In dem Zug habe ich auch von einer "Visualisierung mit Lovelace-UI" gelesen.
                                  Gibt es noch andere die auch interessant sind?
                                  Bevor ich nun weiter mache, würde ich als Einsteiger gerne wissen, auf welche Visualisierung ich setzen soll?
                                  Kann da jemand Tipps geben?
                                  meute
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @meute
                                  Ich nutze Lovelace.
                                  Finde ich sehr einfach zu konfigurieren.
                                  Zusätzlich lässt es sich optisch gut anpassen.
                                  Hier gibt's ein paar Beispiele aus dem Forum
                                  klick
                                    pimatpi
                                    @da_Woody
                                    sicherlich ist es kein Problem diverse Widgets zu probieren, aber das hat mir ja gerade nicht so gefallen. Wann verschwendet eben sehr viel Zeit damit und manchmal bekommt man eben nicht das Ergebnis was man sich wünscht. Bei den Basic-Widgets funktioniert (soweit ich diese probiert habe) alles und man bleibt eigentlich nicht stecken. Aber da hat sicherlich jeder seine eigene Auffassung.
                                    Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass man mit JavaScript und den Basic-Widgets sehr viel weiter kommt und sich damit zu befassen bringt mehr als seine Zeit in irgendwelche komplexen Widgets zu investieren, aber eben Ansichtssache und muss dann jeden für sich finden.
                                    • P pimatpi
                                      @da_Woody
                                      nicht wirklich!
                                      du hast es schon richtig erkannt.
                                      Basic ist eben Basic. und da gibt es dann wenig Einstellungsmöglichkeiten, die dich anscheinend verwirren und dazu führen können dass man auch etwas konfiguriert, was man nicht haben will.
                                      Das kann man dann zum Lernen nutzen, oder auch nicht.
                                      Die komplexeren Widgets müssten "eigentlich" auch ohne aufwändige Konfiguration erst einmal "out of the box" nach Eingabe der Object-ID funktionieren. Anschließend kann man sich dann langsam in die Zusatzfunktionen herantasten.
                                      • David G.D David G.
                                        @meute
                                        Ich nutze Lovelace.
                                        klick
                                        pimatpi
                                        @David-G
                                        Die Visualisierungen sehen echt sehr gut aus und es ist auch alles recht stimmig (also ein gutes einheitliches Design) aber wie bekomme ich damit z. B. meine Heizungssteuerung hin-,
                                        Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da immer irgendwo hängen bleibe und mit dem Standard-VIS habe ich bisher alles hinbekommen was ich wollte. Aber wahrscheinlich fehlt mir auch die Erfahrung um das alles gut einschätzen zu können, wie gesagt ich beschäftige mich auch erst seit kurzem damit.
                                        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          nicht wirklich!
                                          pimatpi
                                          @Homoran
                                          ja aber nehmen doch zum Beispiel die SliderTab, sieht super aus und hat mir auf anhieb gefallen. Am Anfang hat die auch gut funktioniert, dann hat er immer einen Umbruch bei den einzelnen Buttons gemacht. Ich habe tagelang probiert und gelesen ich bin einfach nicht weitergekommen und habe sehr viel Zeit investiert. Dann habe ich gemerkt, dass auch andere nicht damit klarkommen.
                                          Also Standard-Buttons genutzt, wie in diversen Beiträgen beschrieben und damit konnte ich bisher meine Menue-Steuerung ohne jegliche Probleme umsetzen.
