  4. JavaScript
  5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
    6.3k
javascript
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heinzie
    Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
    Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
    Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
    Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
    reinbekomme
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
    Das müsste eigentlich dann so heissen.
    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
    Das wert= Wäre hier falsch.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
      parseInt(wert)/60
      OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        parseInt(wert)/60
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @liv-in-sky
        Ja stimmt
        Links im Profil
          @liv-in-sky
          Ja stimmt
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @liv-in-sky
            Müsste aber schon tun.
            {objectID;operation1;operation2;...}
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
            Ich würde hier ein einfaches Text oder Nummern Widget nehmen,
            Oder html Widget
            Links im Profil
              @liv-in-sky
              Oder html Widget
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @OliverIO im html widget geht es
              in den progress widget bei mir nicht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky
                Kann aktuell leider nix probieren.
                Links im Profil
                  @heinzie
                  das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                  https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
                  erstellen:
                  in nutzung:
                  heinzie
                  @liv-in-sky Danke, werde ich mal ausprobieren
                    parseInt(wert)/60
                    heinzie
                    @liv-in-sky Geht leider nicht, auch nicht mit parseInt(wert)/60
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @heinzie wir reden noch von dem progress widget
                      • H heinzie
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @heinzie falls interesse - anydesk session ?
                          @heinzie
                          bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
                          {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1609433147437,
                            "common": {
                              "name": "testObject",
                              "role": "",
                              "type": "object",
                              "desc": "Manually created",
                              "read": true,
                              "unit": "seconds",
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "controll-own.0.testObject",
                            "type": "state"
                          ist getestet mit einem html widget - welches widget möchtest du verwenden ?
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @liv-in-sky sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                          Ha hab ich mich doch richtig daran erinnert, das heut schon in nem anderen Thread von dir gelesen zu haben ;-)
                          Ich habe einen Datenpunkt der mir die Werte in Sekunden ausgibt. Diese möchte ich jetzt für eine Balkenanzeige direkt in Minuten umwandeln.
                          Mal bissle Schleichwerbung, sowas geht sehr einfach mit dem linkeddevices adapter
                          • ScroungerS Scrounger
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Scrounger heißt wohl, es geht nur über alias oder deinen adapter
                            der linkdevice adapter erstellt ja letztlich auch nur ein alias
                            danke und gruß
                            ps: du darfst ganz offiziell und überall werbung für deine tollen adapter machen
                            • H heinzie
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @heinzie
                              geht nur über alias
                              https://forum.iobroker.net/post/548882
