  4. JavaScript
  5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
    6.3k
javascript
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heinzie
    @liv-in-sky geht leider auch nicht
    Der state sieht bei mir so aus:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @heinzie
    bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
    {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1609433147437,
      "common": {
        "name": "testObject",
        "role": "",
        "type": "object",
        "desc": "Manually created",
        "read": true,
        "unit": "seconds",
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "controll-own.0.testObject",
      "type": "state"
    ist getestet mit einem html widget - welches widget möchtest du verwenden ?
    H ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @heinzie
        "common": {
          "role": "",
          "type": "object",
          "read": true,
          "unit": "seconds",
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      heinzie
      @liv-in-sky Soll mit dem materialdesign-Progress laufen.
      Könntest Du mir ggf einfach dein Widget einmal exportieren.
      Dann könnte ich direkt damit prüfen
      • H heinzie
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @heinzie ich denke, da müssen wir mit einem alias arbeiten - als object id scheint das nicht zu funktionieren
        kennst du alias
        • H heinzie
          mal wieder ein kurze Frage an die Experten.
          Ich habe einen Datenpunkt der mir die Werte in Sekunden ausgibt. Diese möchte ich jetzt für eine Balkenanzeige direkt in Minuten umwandeln.
          D.h. bei Balkenanzeige habe ich als Schalter den Datenpunkt angegeben:
          “homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress”
          Geht auch nur eben in Sekunden
          Jetzt habe ich folgendes versucht
          {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
          Da kommt aber 0 bei raus.
          Kann mir jemand eine Tipp zur Syntax geben
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @heinzie
          Evtl ist de4 wert ein String und muss vorher in eine Zahl umgewandelt werden
          parseInt
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @heinzie
            parseInt
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @OliverIO ich glaube, man kann das nicht als ObjectID nehmen
            @heinzie
            habe es mit alias nachgebaut:
            und in der vis das alias als object id genommen
            • H Offline
              heinzie
              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
              Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
              Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
              Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
              Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
              reinbekomme
              liv-in-skyL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                reinbekomme
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @heinzie du kannst einen string so verwandeln
                wert=Number(wert)/60
                oder:
                wert=parseInt(wert)/60
                • H heinzie
                  reinbekomme
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @heinzie
                  das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                  https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
                  erstellen:
                  in nutzung:
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    reinbekomme
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                    Das müsste eigentlich dann so heissen.
                    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
                    Das wert= Wäre hier falsch.
                    Links im Profil
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
                      parseInt(wert)/60
                      OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                        parseInt(wert)/60
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @liv-in-sky
                        Ja stimmt
                        Links im Profil
                          @liv-in-sky
                          Ja stimmt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @liv-in-sky
                            Müsste aber schon tun.
                            {objectID;operation1;operation2;...}
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                            Ich würde hier ein einfaches Text oder Nummern Widget nehmen,
                            Oder html Widget
                            Links im Profil
                              @liv-in-sky
                              Oder html Widget
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @OliverIO im html widget geht es
                              in den progress widget bei mir nicht
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @liv-in-sky
                                Kann aktuell leider nix probieren.
                                Links im Profil
                                  @heinzie
                                  erstellen:
                                  in nutzung:
                                  heinzie
                                  @liv-in-sky Danke, werde ich mal ausprobieren
                                    parseInt(wert)/60
                                    heinzie
                                    @liv-in-sky Geht leider nicht, auch nicht mit parseInt(wert)/60
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @heinzie wir reden noch von dem progress widget
                                      • H heinzie
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @heinzie falls interesse - anydesk session ?
                                          @heinzie
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "object",
                                              "read": true,
                                              "unit": "seconds",
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @liv-in-sky sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                                          Ha hab ich mich doch richtig daran erinnert, das heut schon in nem anderen Thread von dir gelesen zu haben ;-)
                                          Mal bissle Schleichwerbung, sowas geht sehr einfach mit dem linkeddevices adapter
