  4. JavaScript
  5. Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln
    6.3k
javascript
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heinzie
    mal wieder ein kurze Frage an die Experten.
    Ich habe einen Datenpunkt der mir die Werte in Sekunden ausgibt. Diese möchte ich jetzt für eine Balkenanzeige direkt in Minuten umwandeln.
    D.h. bei Balkenanzeige habe ich als Schalter den Datenpunkt angegeben:
    “homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress”
    Geht auch nur eben in Sekunden
    Jetzt habe ich folgendes versucht
    {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress;wert = wert/60}
    Da kommt aber 0 bei raus.
    Kann mir jemand eine Tipp zur Syntax geben
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @heinzie
    Evtl ist de4 wert ein String und muss vorher in eine Zahl umgewandelt werden
    parseInt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @heinzie
      parseInt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @OliverIO ich glaube, man kann das nicht als ObjectID nehmen
      @heinzie
      habe es mit alias nachgebaut:
      und in der vis das alias als object id genommen
      • H Offline
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        Danke euch. Mit alias habe ich noch nichts gemacht.
        Werde mir das dann Morgen noch einmal ansehen.
        Scheint aber wirklich ein String zu sein, wenn in der Variable 10000 steht wird mir 10.000 angezeigt.
        Habe aber leine Plan wie ich die parseInt() Funktion in mein Konstrukt :
        reinbekomme
        liv-in-skyL OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        • H heinzie
          reinbekomme
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @heinzie du kannst einen string so verwandeln
          wert=Number(wert)/60
          oder:
          wert=parseInt(wert)/60
          • H heinzie
            reinbekomme
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @heinzie
            das mit einem alias ist nicht so schwer. du legst einen neuen datenpunkt unter alias.0 an. im raw bereich des neuen dp fügst du dann den alias teil hinzu.
            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
            https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/7
            erstellen:
            in nutzung:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H heinzie
              reinbekomme
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @heinzie sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
              Das müsste eigentlich dann so heissen.
              {wert: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2791-68A40E13A88D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress; parseInt(wert/60)}
              Das wert= Wäre hier falsch.
              Links im Profil
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @OliverIO muss nicht der wert geparst werden und dann durch 60 geteilt
                parseInt(wert)/60
                OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  parseInt(wert)/60
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @liv-in-sky
                  Ja stimmt
                  Links im Profil
                    @liv-in-sky
                    Ja stimmt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @OliverIO aber das ganze funktioniert eh nicht, weil man im widget bei der object id das nicht eingeben kann - daher alias
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      Müsste aber schon tun.
                      {objectID;operation1;operation2;...}
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                      Ich würde hier ein einfaches Text oder Nummern Widget nehmen,
                      Oder html Widget
                      Links im Profil
                        @liv-in-sky
                        Oder html Widget
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @OliverIO im html widget geht es
                        in den progress widget bei mir nicht
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          Kann aktuell leider nix probieren.
                          Links im Profil
                            @heinzie
                            erstellen:
                            in nutzung:
                            heinzie
                            @liv-in-sky Danke, werde ich mal ausprobieren
                              parseInt(wert)/60
                              heinzie
                              @liv-in-sky Geht leider nicht, auch nicht mit parseInt(wert)/60
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @heinzie wir reden noch von dem progress widget
                                • H heinzie
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @heinzie falls interesse - anydesk session ?
                                    @heinzie
                                    bei mir geht's, wenn ich den datenpunkt richtig nachgebaut habe
                                    {wert:controll-own.0.testObject;Math.floor(wert/60)}
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1609433147437,
                                      "common": {
                                        "name": "testObject",
                                        "role": "",
                                        "type": "object",
                                        "desc": "Manually created",
                                        "read": true,
                                        "unit": "seconds",
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "controll-own.0.testObject",
                                      "type": "state"
                                    ist getestet mit einem html widget - welches widget möchtest du verwenden ?
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @liv-in-sky sagte in Datenpunkt von sek nach min direkt wandeln:
                                    Ha hab ich mich doch richtig daran erinnert, das heut schon in nem anderen Thread von dir gelesen zu haben ;-)
                                    Mal bissle Schleichwerbung, sowas geht sehr einfach mit dem linkeddevices adapter
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Scrounger heißt wohl, es geht nur über alias oder deinen adapter
                                      der linkdevice adapter erstellt ja letztlich auch nur ein alias
                                      danke und gruß
                                      ps: du darfst ganz offiziell und überall werbung für deine tollen adapter machen
                                      • H heinzie
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @heinzie
                                        geht nur über alias
                                        https://forum.iobroker.net/post/548882
