  4. Test Adapter Fahrplan
    6.8k
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    ich bin nach wie vor noch an der letzten Fehlerbehebung.
    Ich habe gerade Version 0.2.3 veröffentlicht, darin werden die Einstellungen (Routen, Abfahrtstafeln) beim Speicher der Einstellungen und beim Start des Adapters geprüft.
    Außerdem sind noch einige weitere, kleinere Fehlerbehebungen enthalten.
    Ich hoffe, dass ich langsam mal alle restlichen "Fehlerchen" erwischt habe :-)
    VG Ralf
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @AggroRalf
    fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.929	error	(13896) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
    fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.480	info	(13896) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
    fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.479	info	(13896) Updated 8 routes, 0 enabled and 0 disabled
    fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.463	info	(13896) Adapter started, Updates every 26 minutes
    fahrplan.0	2020-11-13 21:26:25.453	info	(13896) starting. Version 0.2.3 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.545	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 13896
    host.Medion(Test)	2020-11-13 21:26:23.501	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
    host.Medion(Test)	2020-11-13 21:24:45.717	info	instance system.adapter.fahrplan.0 terminat
    Habe ich was Falsch eingestellt?
    Edit:
    Erledigt, hatte was Falsch eingestellt.
    • sigi234S sigi234
      @AggroRalf
      Edit:
      AggroRalf
      schrieb am zuletzt editiert von AggroRalf
      @sigi234 Kannst mal nen Screenshot deiner Einstellungen machen ? Grad die Seite "Abfahrtstafeln".
      Gerne auch in Discord :-)
      • A AggroRalf
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
        Discord
        Bin in Discord
        • sigi234S sigi234
          Discord
          Bin in Discord
          AggroRalf
          ich habe gerade Version 0.2.4 mit weiteren Bug-Fixes veröffentlicht.
          VG Ralf
          • A AggroRalf
            VG Ralf
            AggroRalf
            Hi zusammen,
            nachdem vor 2 Tage 0.2.5 kam gab es nun gerade 0.2.6.
            Es sind aktuell hauptsächlich minimale Fehlerbehebungen von Fehlern, die auch eher selten auftreten.
            Dank Sentry-Integration (Anonymes Fehlerreporting der installierten Adapter) bekomme ich diese Fehler nun aber mit :)
            So langsam bin ich aber hoffentlich auf der Zielgraden :)
            Also bei Updates aktuell nicht wundern, einfach installieren :)
            • A AggroRalf
              Hi zusammen,
              @AggroRalf
              Release often, release early. 😀
              • A AggroRalf
                MOD-EDIT: Versionsnummer aus dem Threadtitel entfernt!
                Aktuelle Test Version 0.2.1
                Veröffentlichungsdatum 09.11.2020
                Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan
                der Adapter bietet kurz zusammengefasst folgende Funktionen:
                • Fahrplan für Verbindungen (Routen)
                  Hierbei werden die nächsten drei Verbindungen von A nach B als HTML und optional als Objekte abgebildet.
                • Verspätungsalarm
                  Für die konfigurierten Routen kann ein Verspätungsalarm aktiviert werden. So kann beispielsweise eine Benachrichtigung via Telegram oder Alexa erfolgen, falls alle oder eine bestimmte Verbindung verspätet ist.
                • Abfahrtstafel für Stationen
                  Die nächsten drei Abfahrten einer Station werden abgerufen und als Objekte und HTML dargestellt.
                Der Adapter verwendet den HAFAS-Client und beherrscht aktuell Deutsche Bahn und ÖBB.
                Der Adapter ist recht einfach. Man definiert in den Einstellungen die gewünschten Routen mit Optionen. Als Optionen kann man z.B. Zwischenhalte, Anzahl Umstiege, Verkehrsmittel (S-Bahn, Regio, etc.) angeben. Start, Ziel und eventuell Zwischenhalte müssen mit Ihrer e-Bahnhofs-ID angegeben werden. Der Adapter bietet hierfür in den Einstellungen eine Suche.
                Als Ergebnis werden Objekte angelegt. Pro Route (erste Ebene) gibt es einen Kanal, darunter dann jeweils drei "Reisen" (zweite Ebene), also Fahrten. Darunter gibt es dann die jeweiligen Reiseabschnitte (dritte Ebene). Zusätzlich gibt es Informationen zu den Start- und Zielbahnhöfen sowie zur jeweiligen Linie.
                Hier mal ein Beispiel: Ihr wollt von A nach C. Das ist die Route. Hierfür werden in HAFAS die nächsten drei Fahrten gesucht, z.B. 12:00 Uhr, 13:00 Uhr und 14:00 Uhr. Das sind die Reisen.
                Um 12:00 Uhr müsst Ihr von A nach B mit Linie S1 fahren, dann von B nach C mit Linie RB45. Das sind die Reiseabschnitte.
                Neben den Objekten wird optional eine HTML-Tabelle pro Route erzeugt, in dieser Tabelle werden z.B. Verspätungen farblich markiert. Das Inhalt der Tabelle ist konfigurierbar.
                Zusätzlich gibt es optional eine HTML-Tabelle pro Reise mit allen Reiseabschnitten.
                Außerdem gibt es einen Verspätungsalarm. Zu den eingestellten Routen lassen sich Verspätungsalarme für eine geplante Abfahrtszeit oder für alle Verbindungen einstellen. Die Ausgabe erfolgt dabei in ein Objekt in ioBroker, z.B. Alexa oder Telegram.
                Zusätzlich gibt es einen Abfahrtsmonitor. Hier werden Stationen in den Einstellungen angegeben. Pro Station wird dann neben den Objekten eine HTML-Tabelle mit den nächsten drei Abfahrten ab der Station erzeugt.
                Der Adapter hat bereits recht fehlerfrei einen Alpha-Test hinter sich gebracht, danke an alle Beteiligten.
                Weitere Infos und Hilfe zur Konfiguration gibt es in der Readme auf GitHub
                Was tun bei Fehlern oder Problemen?
                Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen inklusive Route, Reise oder Reiseabschnitt mitzugeben.
                Bitte lasst die Option "JSON-Elemente speichern" aktiviert. Bei einem Fehler bei einer bestimmten Route, Reise oder Reiseabschnitt sendet bitte immer die aktuellen JSON-Objektinhalte mit. Dies ist notwendig, da der Fehler wirklich nur für eine bestimmte Reise zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten kann. Sonst kann ich Fehler oft nicht nachvollziehen.
                Bekannte Fehler
                Bei der Auswahl der Verkehrsmittel in der Route kann man leider nicht vorne beim Kästchen klicken, sondern muss beim Eintrag hinten in den leeren Bereich klicken. Es scheint ein CSS-Problem zu sein, was übergeordnet gelöst werden muss. Ich habe bereits ein Issue hierzu geöffnet.
                Bei Fragen oder Problemen gibt es für den Adapter auch den Kanal #fahrplan in Discord.
                O Offline
                O Offline
                Oli
                Hi @AggroRalf,
                ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber ist es möglich nach einer Abfrage, die Ordner mit den State's wieder zu zu klappen, oder am besten gar nicht erst zu öffnen?
                Kann ganz schön störend sein, wenn man gerade in den Objekten arbeitet. Ansonsten funktioniert alles super, danke für die Entwicklung.
                Oliver
                • O Oli
                  Hi @AggroRalf,
                  AggroRalf
                  @Oli Hi,
                  da mache ich nichts :-)
                  Vermutlich hast du die mal aufgeklappt ... Die Ansicht erzeugt dann ein "Abo" auf die States und klappt die dann auf wenn sich wieder was ändern.
                  Musst vlt. mal die Seite neu laden oder mal zwischen Instanzen und Objekte wechseln oder so....
                  Gruss Ralf
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AggroRalf
                    @Oli Hi,
                    Gruss Ralf
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @AggroRalf
                    Danke, werde ich testen
                    Oliver
                    • A AggroRalf
                      Hi @RandyAndy,
                      bei GitHub gibts nun eine Version bei der einstellbar ist, wieviele Verbindungen in der Abfahrtstafel angezeigt werden sollen. Standardmäßig nimmt er weiterhin drei, es sind aber 1-10 einstellbar. Kannst es ja mal testen, musst es nur von GitHub installieren.
                      Das zweite mit dem Delta ist ziemlich komplex und ich sehe ehrlich gesagt den Nutzen nicht. Kannst nochmal beschreiben was Du damit genau machen willst ?
                      Viele Grüße Ralf
                      HI,
                      bei mir fehlen im 2ten Fahrplan Tableau mehrere Abfahrtszeiten
                      Links werden die passenden Zeiten von unten in dem Tableau angezeigt.
                      Rechts fehlen Abfahrten zwei drei und vier. die fünfte fehlt noch von der Zeit her.
                      Hab beide Tableaus gleich konfiguriert mit 7 Abfahrtszeiten.
                      Fehlen in der Tafel rechts 4 Zeiten ...
                      Hab den Adapter neu gestartet ohne Erfolg.
                      Tobias
                        HI,
                        Tobias
                        AggroRalf
                        @tobi83 Hi, Sorry ich checke das Bild nicht.
                        Hast die Datenpunkte bzw. die HTML Tabelle mal geprüft ob da alles korrekt ist bzw. was dort falsch ist ?
                        • A AggroRalf
                          @AggroRalf
                          Ja in den Datenpunkten bis auf die für die Abfahrtstafeln passt alles.
                            @AggroRalf
                            AggroRalf
                            @tobi83 kannst Du mir einmal Screenshots beider Konfigs schicken ? Gerne auch per PM. Dann schau ich es bei mir mal an.
                              spaceduck
                              schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                              Frage: Mit dem letzten Update ist der Datenpunkt: "fahrplan.xx.Line.Name" verschwunden.
                              Absicht oder aus versehen?
                              Danke...
                              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                              • S spaceduck
                                Danke...
                                AggroRalf
                                @spaceduck Hi,
                                das hat mit dem Update nichts zu tun. Bei dieser Verbindung wird dann kein Name für die Linie mitgeliefert.
                                Musst mal andere Verbindungen anschauen ob es dort noch da ist.
                                • A AggroRalf
                                  @spaceduck Hi,
                                  JulianH
                                  Hallo habe mir auch diesen Adapter installiert und eingerichtet.
                                  habe eine Sachen in die Vis gepackt aber da aktuallisiert sich nichts es bleibt da stehen wo ich es eingefügt habe.
                                  An was kann das liegen?
                                  • J JulianH
                                    AggroRalf
                                    @julianh Hi,
                                    steht was im Log ? Werden die Objekte selbst aktualisiert (Schau mal auf den Timestamp) ?
                                    VG Ralf
                                    • C Offline
                                      claus1993
                                      Habe bei mir in Objekte das Problem das sich der Objektbaum immer wieder aufklappt. Selbst wenn ich den kompletten Objektbaum auf die oberste Ebene reduziere, klappen sich die Objekte bei "Fahrplan" immer wieder auf.
                                      Kennt jemand das Problem oder hat hier jemand eine Idee wie ich das abschalten kann?
                                      • A AggroRalf
                                        @julianh Hi,
                                        VG Ralf
                                        JulianH
                                        @aggroralf bei den angelegten Routen von mir sist die letzte aktualiesierung da wo ich sie erstellt habe. Da findet also keine Aktualisierung statt.
                                        A B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JulianH
                                          AggroRalf
                                          @julianh Stelle den Adapter mal auf "Debug" und schau Dir dann das Log an.
