  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @Chrisidonner Möglich ist alles. Die Programme sind ja netzwerkfähig. Ob das sinnvoll oder unsinnig ist hängt von der konkreten Situation ab.
    Ich würde mal behaupten, in einem kleinen privaten Netz eher Unsinn.
    Chrisidonner
    @Thomas-Braun ok dann verstehe ich es richtig...?
    Für mein Vorhaben wird proxmox die beste Lösung sein ?
    • C Chrisidonner
      @Chrisidonner Es ist eine Lösung. Ob es die 'beste' ist kannst du am Ende nur selber beantworten.
      • da_WoodyD da_Woody
        @Chrisidonner said in Iobroker auf intel Nuc:
        Hmm ok dann werde ich es wohl unter proxmox aufsetzten ...
        👍 fette ssd dran und gut ists
        Chrisidonner
        @da_Woody said in Iobroker auf intel Nuc:
        Für was die ssd ? Ist doch Speicher verbaut !
        Sorry für die Frage |-)
        • C Chrisidonner
          @da_Woody ist es auch möglich IO auf dem nuc zu installieren und Grafana und Influx zb auf dem einen Pi und Motion auf nem andern Pi ? Oder eher Unsinn ?
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          @Chrisidonner sagte in Iobroker auf intel Nuc:
          Bin zwar nicht angeschrieben...
          Aber warum sollte man das machen wollen?, kostet nur extra Energie. Habe alles auf einem Nuc mit täglicher Sicherung der VMs/Container auf eine Diskstation.
          Falls es darum geht, dass wenn der Nuc komplett abraucht gar nichts mehr geht, Ok, ein Argument... Aber dafür habe ich einen zweiten „Alten Lowcost Nuc“ als Backup Hardware.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lemuba
            Chrisidonner
            @lemuba ok ja stimmt schon ... DS ist auch vorhanden dann werde ich da auch Backup drüber laufen lassen 👍
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chrisidonner
              lemuba
              @Chrisidonner
              Hier mal was bei mir so läuft. Unten "systembackups" ist das gemountete Diskstation Verzeichnis für die täglichen Backups...
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chrisidonner
                @crunchip said in Iobroker auf intel Nuc:
                @Chrisidonner die Frage kommt so ziemlich alle 1-2 Wochen. Je nachdem was du möchtest. Wenn nur ioBroker ohne Schnickschnack, dann einfach nach der Doku
                was heisst "sicheres System"????
                Sicher? naja bei dem PI ist nun nach paar Monaten der Lüfter am kratzen und so ganz vertrauen tu ich dem Kistchen auch net richtig ...
                laufen soll eigentlich nur
                -IO
                -Grafana
                -influx oder ähnliches
                -motioneye
                tritor
                @Chrisidonner
                Ich habe auch den Change vom RPi4 zum Intel Nuc gemacht und nicht bereut.
                Es laufen 2 VMs und 3 LXC drauf.
                Super Performance und Backups sind einfach.
                Nur bei den Containern hatte ich ein Problem mit dem Backup auf Nas.
                Da war mein freier Speicherplatz zu klein und ich habe dann eine 480GB uSD als temp Speicher konfiguriert. Seitdem funktioniert alles bestens.
                Grüsse
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                • T tritor
                  @Chrisidonner
                  Grüsse
                  Chrisidonner
                  @tritor said in Iobroker auf intel Nuc:
                  @Chrisidonner
                  Grüsse
                  OK ja da muss ich mich noch einarbeiten ...
                  • L lemuba
                    @Chrisidonner
                    Chrisidonner
                    @lemuba said in Iobroker auf intel Nuc:
                    @Chrisidonner
                    Nur so wenig :-) kann mir jemand eine gute Anleitung verlinken ? Zum aufsetzen 😁
                    Kiste kommt heute an 😻
                    • L lemuba
                      @Chrisidonner
                      Chrisidonner
                      @Chrisidonner
                      ich habe schon das erste Problem mit den Backups....
                      ich habe die syno wie in div Anleitungen per NFS in Proxmox eingebunden und einen Ordner zugewiesen wenn ich aber auf ein sofortiges Backup drücke läuft es an und kommt folgende Fehlermeldung .... kann mir da jemand helfen
                      • C Chrisidonner
                        @Chrisidonner
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @Chrisidonner Schau mal hier.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          Kusi
                          Ich habe nun auch Proxmox auf meinem Intel Nuc11 installiert.
                          In einem LXC-Container habe ich Ubuntu 20.10 installiert.
                          Nach dem Einloggen in die Konsole erhalte ich folgende Meldung:
                          Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release. Check your Internet connection or proxy settings
                          Ich schaffe es nicht dieses Netzwerkproblem zu beheben, damit ich weiterfahren kann.
                          Weis jemand woran dies liegen kann?
                          • K Kusi
                            darkiop
                            @Kusi
                            Der PVE selbst kommt aber raus?
                            Zeig mal deine Netzwerk-Einstellungen des LXCs.
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • D darkiop
                              @Kusi
                              Kusi
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                              @darkiop
                              Mit PVE meinst du Proxmox selber über die Shell/Konsole?
                              Dann ja, über Proxmox kann ich sämtliche Geräte im Netzwerk anpingen.
                              Mit der Konsole im LXC-Container kann ich zwar Proxmox anpingen (192.168.1.11) aber NICHT die anderen Geräte.
                              Hier die Einstellung von Proxmox selber:
                              DNS-Server:
                              Hier die Einstellung vom LXC-Container:
                              crunchipC D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kusi
                                @darkiop
                                DNS-Server:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @kusi was ist eingetragen bei DNS für deinen LXC
                                  Kusi
                                  @crunchip
                                  Info am Rande: Auch bei einer Installation als VM erkennt es kein Netzwerk.
                                  Ich habe mehrere Versuche gestartet, sowie auch Proxmox mehrmals neu installiert.
                                  Vielleicht ist noch folgende Information wichtig:
                                  Bei der Installation von Proxmox brach immer die Installation ab. Aus diesem Grund musste ich dann gemäss folgender Anleitung xorg.conf anpassen:
                                  [https://www.informaticar.net/proxmox-installation-aborted-unable-to-continue-on-intel-nuc-11/]
                                  Ping von Container zu Proxmox:
                                  Ping von Container zu Router:
                                  • K Kusi
                                    @darkiop
                                    DNS-Server:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @kusi Netzwerkarte Autostart steht bei mir auf NEIN
                                    ansonsten, ruf mal auf deinem LXC folgendes auf und zeige den Inhalt von meta-release
                                    /etc/update-manager/
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Kusi
                                      @crunchip Das hatte ich auf JA geändert, hat aber nichts bewirkt. Habe es wieder aus NEIN gestellt.
                                        Kusi
                                        @crunchip sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                                          GNU nano 5.4                         meta-release
                                        # default location for the meta-release file
                                        [METARELEASE]
                                        URI = https://changelogs.ubuntu.com/meta-release
                                        URI_LTS = https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts
                                        URI_UNSTABLE_POSTFIX = -development
                                        URI_PROPOSED_POSTFIX = -proposed
                                        • K Kusi
                                          @darkiop
                                          DNS-Server:
                                          darkiop
                                          @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                                          Ja genau.
                                          Die internen Pings sind gerade weniger interessant.
                                          Mach mal auf dem Proxmox Host und im Container jeweils:
                                          ping 1.1.1.1
                                          ping iobroker.net
                                          cat /etc/resolv.conf
