  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @Zelkin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ash Erase und neu Fl
    Hast du es erstmal direkt an deinem PC probiert? Damit du sicher ein gutes WLan Signal hast.
    Nächster Schritt wäre mitlesen der UART-Schnittstelle (z.B. über Arduino IDE o.ä.). Dort gibt es deutlich mehr Informationen und du kannst das hier posten, dann schaue ich es mir an.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #680
    Hallo @jomjol,
    meine beiden ESPs hängen an einem NT mit 1A, das sollte eigentlich ausreichend sein wenn sie nicht grad zur selben Zeit arbeiten. Grundsätzlich stört mich der reboot nicht sofern die Werte immer korrekt reinkommen. Aber komisch das die sich teilweise so unterschiedlich verhalten, liegt das an der China-Billigware? Gibt es andere Geräte ähnlicher Größe die mehr Dampf unter der Haube haben?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      Hallo @jomjol,
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #681
      @MichMein Wenn du zurück auf den letzten Master gehst, besteht dann weiterhin das Problem bei Dir?
      J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        jomjol
        #682
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Das Problem gibt es beim Master nicht. Aber daraus kann ich nicht unbedingt etwas lernen, da ich bei der jetzigen Rolling einiges auch am Auslesen der Kamera geändert habe, damit ich nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen kann.
        Bisher:
        1. Auslesen der Kamera als JPG und schreiben als raw.jpg auf die SD-Karte
        2. Einlesen der raw.jpg als BMP in den Speicher.
        NEU:
        1. direktes Einlesen der jpg über eigentlich diesselben Schnittstellen in ein BMP in den Speicher.
        Mir scheint, dass die Schnittstelle zur OV2640 (ESP32CAM) nicht ganz so stabil ist, bis alles in ein BMP umgewandelt ist. Dauert auch deutlich länger.
        Bin gerade etwas ratlos, aber noch nicht ideenlos :-).
        • J jomjol
          Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          #683
          @jomjol
          Hi
          Ich hab den Schreibtisch noch nicht Verlassen ;)
          Wlan mit Handy voller Ausschlag, hab nach einer wand in etwa 3m Entfernung einen unifi AP, des weiteren auch schon neben dem AP Probiert.
          Arduino IDE Installiert und für ESP erweitert.
          Hatte gedacht Ich müsste nur den Serial Monitor starten und mitloggen was das Download tool raushaut .... leider können aber nicht beide Programme auf com 5 zugreifen
          Kann Ich das Projekt auch direkt mit Arduino IDE Flashen? Wenn ja wie? Wenn nicht, wie bekomme Ich die Daten welche du brauchst??
          • Z Zelkin
            @jomjol
            Hi
            jomjol
            #684
            @Zelkin Flashen mit Arduino geht nicht. Aber zum mitlesen des seriellen Outputs tut es jedes Schnittstellenprogramm - habe es gerade mit KiTTY mal schnell probiert - ohne Probleme.
            Ich schlage folgende Prozedur vor:
            1. Erase und Flash des ESP32 mit bootloader, partition und firmware (Hast du schon gemacht)
            2. Auslesen der seriellen Schnittstelle mit einem beliebigen Schnittstellenprogramm:
              Parameter: dein Comport, Baudrate: 115200
            3. Mitschnitt der Bootsequenz - dazu mit angeschlossener Schnittstelle die RST-Taste drücken.
            Viel Erfolg!
            jomjol
            Z 4 Antworten Letzte Antwort
            • J jomjol
              Viel Erfolg!
              jomjol
              Z Offline
              Z Offline
              Zelkin
              #685
              @jomjol
              Ahh jetzt hab Ichs verstanden ..... das gibt auch mehr oder weniger aufschluss:
              20:37:18.360 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
              20:37:18.360 -> flash read err, 1000
              20:37:18.360 -> ets_main.c 371
              20:37:18.686 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
              Flash read error erklärt mal wieso kein boot zustande kommt
              • J jomjol
                Viel Erfolg!
                jomjol
                Z Offline
                Z Offline
                Zelkin
                #686
                @jomjol
                Hier noch die Ausgabe nachdem Ich nochmals Erase und Flash mit dem Download Tool hab laufen lassen:
                [2020-12-30 20:40:43,388][CombinePanel_ESP32_spi][Panel_Combine.py][line:473][INFO]: switch do not chg bin : 0
                [2020-12-30 20:41:11,651][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                [2020-12-30 20:41:51,621][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                [2020-12-30 20:41:51,625][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
                [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                CONNECT BAUD: 115200
                [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                .Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changing baud rate to 921600
                Changed.
                [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                [2020-12-30 20:41:53,654][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:619][INFO]: status[before]: 0x400000
                [2020-12-30 20:42:02,815][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:42:04,908][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                [2020-12-30 20:42:04,910][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                [2020-12-30 20:42:17,321][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
                [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                [2020-12-30 20:42:17,565][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                ....._____....._____.....____[2020-12-30 20:42:28,509][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changed.
                [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                 is stub and send flash finish
                [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                Ich hoffe du wirst daraus Schlau
                • J jomjol
                  Viel Erfolg!
                  jomjol
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelkin
                  #687
                  @jomjol
                  OK
                  Hab eben gemarkt das Ich ein IDI........ bin
                  hatte im Download Tool vergessen die 3 Dateien anzuhaken ..... 🤦‍♂️
                  nun bekomme Ich auch schon eine andere Asugabe ... aber leider dennoch ein fehler:
                  C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\bootloader.bin
                  C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\partitions.bin
                  C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\firmware.bin
                  test offset :  4096 0x1000
                  case ok
                  test offset :  32768 0x8000
                  case ok
                  test offset :  65536 0x10000
                  case ok
                  [2020-12-30 20:53:55,696][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                  [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                  [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                  [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                  Traceback (most recent call last):
                    File "download_panel_info.py", line 451, in OnButton_EraseButton
                    File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                    File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                  UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 40-41: illegal multibyte sequence
                  • J jomjol
                    Viel Erfolg!
                    jomjol
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    #688
                    @jomjol
                    Man Man
                    Danke für die Hilfe
                    Nach dem Neustart des Download Tool hat sich nun auch der fehler verabschiedet ..........
                    Neustart des ESP und ..... jup da drückt er aufn knopf und er geht
                    Danke nochmal
                    • pfriedP pfried
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #689
                      Habe ich nicht getestet da ich ungern auf die neuen Funktionen im Rolling verzichten wollte. Aber wie @jomjol geschrieben sollten die Fehler im Master ja nicht auftauchen.
                      Gruß Michael
                      J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zelkin
                        @jomjol
                        Man Man
                        Danke für die Hilfe
                        Danke nochmal
                        jomjol
                        #690
                        @Zelkin Gerne!
                          jomjol
                          #691
                          @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Ich bin gerade im Internet noch auf eine andere Spur gestossen: die Übertragung des Bildes von der OV2640 insbesondere in den RAM könnte an die Grenzen des PSRAMs stoßen und damit zu unberechenbaren Fehlern führen. Habe eine Idee für eine Anpassung dazu gerade im Testlauf.
                          Morgen bin ich schlauer.
                          MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #692
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Du bist heute auch schon schlauer wie so manch andere unter uns 🤣
                            Danke für Deine Mühen!
                            Gruß Michael
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #693
                              @MichMein Kannst Du mir bitte bei den IOBroker MQTT Einstellungen helfen?
                              Ist das so richtig?
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                jomjol
                                #694
                                Hat geklappt - Ursache ist ein Limit in der Übertragung des internen Kameraspeichers in den ESP32 für die Weiterverarbeitung. Das hier das relativ langsame PSRAM verwendet wird, stößt man hier je nach Größe des jpg-codierten Bildes an die Limits.
                                Ich habe über Nacht den Takt der Kamera gedrosselt. Damit liefert sie die Daten langsamer und siehe da, es lief jetzt 120 Runden ohne Probleme durch.
                                Ich muss jetzt die ganzen Debugging Details wieder deaktivieren und den Code etwas aufräumen, dann lade ich noch dieses Jahr (😊 ) eine neue Rolling hoch.
                                Gebe euch hier dann kurz Bescheid.
                                pfriedP MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #695
                                  @jomjol Super! Werde dann gleich testen!
                                  • pfriedP pfried
                                    Ist das so richtig?
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #696
                                    @pfried Hallo, meine Einstellungen sehen auch so aus wie bei Dir.
                                    Gruß Michael
                                    • J jomjol
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #697
                                      @jomjol Das klingt ja nach nem super Jahresabschluss 🍾
                                      Gruß Michael
                                        jomjol
                                        #698
                                        @MichMein @pfried
                                        Neue Version ist hochgeladen. Hatte gerade das Ereignis, dass die Oberfläche nicht reagiert hat, bin aber auch Remote mit schlechter Netzverbindung unterwegs. Wenn euch was auffällt, bitte gerne sofort melden.
                                        Gruß und guten Rutsch!
                                        jomjol
                                        F MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          @MichMein @pfried
                                          jomjol
                                          Feinfinger
                                          #699
                                          @jomjol
                                          Ist installiert, ohne Fehler.
                                          Bin mal gespannt, ob das häufige rebooten jetzt weg ist, ich hatte das übrigens auch mit der lezten master Version.
                                          Hat mich aber nie gestört, da ja die Werte immer gepasst haben.
                                          iob als LXC im Proxmox
                                          Node.js: v22.19.0
                                          NPM: 10.9.3
                                          js-controller 7.0.7
