  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @Zelkin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ash Erase und neu Fl
    Hast du es erstmal direkt an deinem PC probiert? Damit du sicher ein gutes WLan Signal hast.
    Nächster Schritt wäre mitlesen der UART-Schnittstelle (z.B. über Arduino IDE o.ä.). Dort gibt es deutlich mehr Informationen und du kannst das hier posten, dann schaue ich es mir an.
    Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    #683
    @jomjol
    Hi
    Ich hab den Schreibtisch noch nicht Verlassen ;)
    Wlan mit Handy voller Ausschlag, hab nach einer wand in etwa 3m Entfernung einen unifi AP, des weiteren auch schon neben dem AP Probiert.
    Arduino IDE Installiert und für ESP erweitert.
    Hatte gedacht Ich müsste nur den Serial Monitor starten und mitloggen was das Download tool raushaut .... leider können aber nicht beide Programme auf com 5 zugreifen
    Kann Ich das Projekt auch direkt mit Arduino IDE Flashen? Wenn ja wie? Wenn nicht, wie bekomme Ich die Daten welche du brauchst??
    • Z Zelkin
      @jomjol
      Hi
      jomjol
      #684
      @Zelkin Flashen mit Arduino geht nicht. Aber zum mitlesen des seriellen Outputs tut es jedes Schnittstellenprogramm - habe es gerade mit KiTTY mal schnell probiert - ohne Probleme.
      Ich schlage folgende Prozedur vor:
      1. Erase und Flash des ESP32 mit bootloader, partition und firmware (Hast du schon gemacht)
      2. Auslesen der seriellen Schnittstelle mit einem beliebigen Schnittstellenprogramm:
        Parameter: dein Comport, Baudrate: 115200
      3. Mitschnitt der Bootsequenz - dazu mit angeschlossener Schnittstelle die RST-Taste drücken.
      Viel Erfolg!
      jomjol
      Z 4 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        Viel Erfolg!
        jomjol
        Z Offline
        Z Offline
        Zelkin
        #685
        @jomjol
        Ahh jetzt hab Ichs verstanden ..... das gibt auch mehr oder weniger aufschluss:
        20:37:18.360 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
        20:37:18.360 -> flash read err, 1000
        20:37:18.360 -> ets_main.c 371
        20:37:18.686 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
        Flash read error erklärt mal wieso kein boot zustande kommt
        • J jomjol
          Viel Erfolg!
          jomjol
          Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          #686
          @jomjol
          Hier noch die Ausgabe nachdem Ich nochmals Erase und Flash mit dem Download Tool hab laufen lassen:
          [2020-12-30 20:40:43,388][CombinePanel_ESP32_spi][Panel_Combine.py][line:473][INFO]: switch do not chg bin : 0
          [2020-12-30 20:41:11,651][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
          [2020-12-30 20:41:51,621][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
          [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
          [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
          [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
          [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
          [2020-12-30 20:41:51,625][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
          [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
          [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
          [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
          CONNECT BAUD: 115200
          [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
          [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
          .Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Changing baud rate to 921600
          Changed.
          [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
          [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
          [2020-12-30 20:41:53,654][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:619][INFO]: status[before]: 0x400000
          [2020-12-30 20:42:02,815][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:42:04,908][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
          [2020-12-30 20:42:04,910][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
          [2020-12-30 20:42:17,321][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
          [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
          [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
          [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
          [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
          [2020-12-30 20:42:17,565][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
          ....._____....._____.....____[2020-12-30 20:42:28,509][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
          Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
          Uploading stub...
          Running stub...
          Stub running...
          Changed.
          [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
          [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
           is stub and send flash finish
          [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
          [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
          [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
          Ich hoffe du wirst daraus Schlau
          • J jomjol
            Viel Erfolg!
            jomjol
            Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            #687
            @jomjol
            OK
            Hab eben gemarkt das Ich ein IDI........ bin
            hatte im Download Tool vergessen die 3 Dateien anzuhaken ..... 🤦‍♂️
            nun bekomme Ich auch schon eine andere Asugabe ... aber leider dennoch ein fehler:
            C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\bootloader.bin
            C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\partitions.bin
            C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\firmware.bin
            test offset :  4096 0x1000
            case ok
            test offset :  32768 0x8000
            case ok
            test offset :  65536 0x10000
            case ok
            [2020-12-30 20:53:55,696][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
            [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
            [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
            [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
            Traceback (most recent call last):
              File "download_panel_info.py", line 451, in OnButton_EraseButton
              File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
              File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
            UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 40-41: illegal multibyte sequence
            • J jomjol
              Viel Erfolg!
              jomjol
              Z Offline
              Z Offline
              Zelkin
              #688
              @jomjol
              Man Man
              Danke für die Hilfe
              Nach dem Neustart des Download Tool hat sich nun auch der fehler verabschiedet ..........
              Neustart des ESP und ..... jup da drückt er aufn knopf und er geht
              Danke nochmal
              • pfriedP pfried
                @MichMein Wenn du zurück auf den letzten Master gehst, besteht dann weiterhin das Problem bei Dir?
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #689
                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Habe ich nicht getestet da ich ungern auf die neuen Funktionen im Rolling verzichten wollte. Aber wie @jomjol geschrieben sollten die Fehler im Master ja nicht auftauchen.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                • Z Zelkin
                  @jomjol
                  Man Man
                  Danke für die Hilfe
                  Danke nochmal
                  jomjol
                  #690
                  @Zelkin Gerne!
                  • MichMeinM MichMein
                    jomjol
                    #691
                    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Ich bin gerade im Internet noch auf eine andere Spur gestossen: die Übertragung des Bildes von der OV2640 insbesondere in den RAM könnte an die Grenzen des PSRAMs stoßen und damit zu unberechenbaren Fehlern führen. Habe eine Idee für eine Anpassung dazu gerade im Testlauf.
                    Morgen bin ich schlauer.
                    MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #692
                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Du bist heute auch schon schlauer wie so manch andere unter uns 🤣
                      Danke für Deine Mühen!
                      Gruß Michael
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #693
                        @MichMein Kannst Du mir bitte bei den IOBroker MQTT Einstellungen helfen?
                        Ist das so richtig?
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          jomjol
                          #694
                          Hat geklappt - Ursache ist ein Limit in der Übertragung des internen Kameraspeichers in den ESP32 für die Weiterverarbeitung. Das hier das relativ langsame PSRAM verwendet wird, stößt man hier je nach Größe des jpg-codierten Bildes an die Limits.
                          Ich habe über Nacht den Takt der Kamera gedrosselt. Damit liefert sie die Daten langsamer und siehe da, es lief jetzt 120 Runden ohne Probleme durch.
                          Ich muss jetzt die ganzen Debugging Details wieder deaktivieren und den Code etwas aufräumen, dann lade ich noch dieses Jahr (😊 ) eine neue Rolling hoch.
                          Gebe euch hier dann kurz Bescheid.
                          pfriedP MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #695
                            @jomjol Super! Werde dann gleich testen!
                            • pfriedP pfried
                              Ist das so richtig?
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #696
                              @pfried Hallo, meine Einstellungen sehen auch so aus wie bei Dir.
                              Gruß Michael
                              • J jomjol
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #697
                                @jomjol Das klingt ja nach nem super Jahresabschluss 🍾
                                Gruß Michael
                                  jomjol
                                  #698
                                  @MichMein @pfried
                                  Neue Version ist hochgeladen. Hatte gerade das Ereignis, dass die Oberfläche nicht reagiert hat, bin aber auch Remote mit schlechter Netzverbindung unterwegs. Wenn euch was auffällt, bitte gerne sofort melden.
                                  Gruß und guten Rutsch!
                                  jomjol
                                  F MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    @MichMein @pfried
                                    jomjol
                                    Feinfinger
                                    #699
                                    @jomjol
                                    Ist installiert, ohne Fehler.
                                    Bin mal gespannt, ob das häufige rebooten jetzt weg ist, ich hatte das übrigens auch mit der lezten master Version.
                                    Hat mich aber nie gestört, da ja die Werte immer gepasst haben.
                                    iob als LXC im Proxmox
                                    Node.js: v22.19.0
                                    NPM: 10.9.3
                                    js-controller 7.0.7
                                    • J jomjol
                                      @MichMein @pfried
                                      jomjol
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #700
                                      @jomjol Ist installiert, allerdings habe ich bei einem meiner ESPs das Problem das er das Bild nicht mehr drehen möchte. Ich werde es mal neu parametrisieren, untersuchen und dan berichten.
                                      Gruß Michael
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #701
                                        @all: Guten Rutsch ins neue (hoffentlich bessere) Jahr 2021! 🍾
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #702
                                          Hallo @jomjol,
                                          den einen ESP für den Gaszähler hat es scheinbar zerrissen, der möchte nicht mehr so richtig. Es sind aber bereits drei neue ESPs im Anflug und sollten nächste Woche hier sein. Ich habe es mit allen möglichen Firmware Versionen getestet und er startet immer wieder neu 😞 .
                                          2020-12-31_18-18-40: Reboot - now
                                          2020-12-31_18-19-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-19-12: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-19-12: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-19-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-19-19: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-19-47: logfileact_get_handler
                                          2020-12-31_18-20-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-20-39: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-20-39: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-20-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-20-49: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-21-25: logfileact_get_handler
                                          2020-12-31_18-22-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-22-07: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-22-07: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-22-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-22-13: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-23-32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-23-32: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-23-32: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-23-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-23-38: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-24-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-24-55: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-24-55: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-24-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-25-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-26-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-26-20: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-26-20: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-26-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-26-28: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-27-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-27-47: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-27-47: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-27-51: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-27-57: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-29-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-29-17: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-29-17: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-29-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-29-23: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-30-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-30-42: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-30-42: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-30-46: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-30-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-32-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-32-07: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-32-07: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-32-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-32-15: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-31_18-33-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-33-34: =============================================================================================
                                          2020-12-31_18-33-34: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-31_18-33-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-31_18-33-40: logfileact_get_handler
                                          Mal abwarten das neue Jahr so bringen wird.
                                          Ich kann mich den Worten von @pfried nur anschliessen und wünsche ebenfalls allen einen schönen Abend und einen guten Rutsch 🎆
                                          Bis nächtes Jahr 👋
                                          Gruß Michael
