  4. Bild aus Docker-Container von DiskStation ziehen.
6 Beiträge 2 Kommentatoren 632 Aufrufe 1 Beobachtet
    dtp
    ich nutzte den ioBroker im Docker-Container auf meiner DS718+. Mittels des phantomjs-Adapters erzeuge ich mir Snapshots von meinen per Flot-Adapter erzeugten Strom-, Gas- und Wasserverbrauchsdiagrammen als png-Dateien.
    Das sieht dann z.B. so aus:
    Auf solch ein png-Bild kann ich innerhalb meins LANs mit folgendem Befehl zugreifen:
    file://///192.168.0.10/docker/ioBroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png
    Mein Problem ist nun aber, dieses Bild per wget auf die CCU gezogen zu bekommen, um es dann per Telegram zu übertragen. Klar könnte ich das auch direkt über den Telegram-Adapter des ioBrokers lösen, aber ich möchte gerne bereits vorhandene WebUI-Skripte dafür nutzen.
    Der folgende Aufruf funktioniert übrigens nicht:
    (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS).Get("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC")).State("wget --auth-no-challenge -q -O /tmp/test.png file://///192.168.0.10/docker/ioBroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png");
    Zwar legt der die Datei test.png an, die ist aber leer.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      (dom.GetObject(ID_DATAPOINTS).Get("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC")).State("wget --auth-no-challenge -q -O /tmp/test.png 192.168.0.10/docker/ioBroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png");
      ansonsten kannst du das bild sehen wenn du im Browser
      eingibst..
        dtp
        @arteck:
        …ansonsten kannst du das bild sehen wenn du im Browser
        eingibst.. `
        Nee, eben das leider nicht. Dann erhalte ich eine 404-Meldung. Der http-Zugriff ist so direkt leider nicht möglich, während es mit
        funktioniert. Nur das wird offensichtlich nicht von wget unterstützt.
          dtp
          Irgendwie komme ich hier nicht richtig weiter.
          Kann ich den im Docker laufenden phantomjs-Adapter per Javaskript dazu bewegen, einen Screenshot direkt in das tmp-Verzeichnis der CCU2 zu schreiben?
          Sollte das nicht mit
          scp /file/to/send root@<ip-adresse ccu="">:/tmp/</ip-adresse>
          funktionieren?
          Gruß,
          Thorsten
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            gib bitte im explorer (nicht internet Explorer) ein
            jetzt müsste eine Auflistung der dort sich befindenden Files kommen..
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              Seltsam, seltsam. Hat der Adapter bisher immer ohne Probleme funktioniert, macht er nun nach einer längeren Pause Zicken.
              Ich bekomme nun leider immer eine 127-Fehlermeldung.
              phantomjs.0	2020-12-30 18:50:14.031	error	(689) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
              phantomjs.0	2020-12-30 18:50:14.019	info	(689) Create 1024px*768px in undefinedms - "http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchWasserTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5B
              Was ich bereits probiert habe:
              Adapter vollständig deinstalliert und neu installiert. -> Ohne Erfolg.
              Docker-Container auf Version 5.1.0 aktualisiert. > Ohne Erfolg.
              Docker-Container von host auf bridge umgestellt. -> Ohne Erfolg.
              "apt-get install libfontconfig" ausgeführt. -> Da ändert sich der Fehlercode immerhin von 127 auf 1.
              Jemand noch eine Idee?
