  4. USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500
regex parserparser
18 Beiträge 3 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Hallo Zusammen,
    ich habe meine Fritzbox an eine APC USV angeschlossen.
    Ich möchte nun verschiedene Daten (Ladezustand, Restlaufzeit, Leistung) auslesen.
    Die USV verfügt nur über eine WEB-Site mit den entsprechenden Infos. Diese kann ich via Netzwerk erreichen.
    Leider schaffe ich es nicht, die richtige RegEx einzugeben.
    Hier meine Parsereinstellungen:
    Alle Werte stehen immer so vor dem Sonderzeichen (Kasten mit 4 Kreise)
    Rote Markierung, Anfang der selbigen Zeile mit der 100 davor ist der Ladezustand der Batterie
    Kann mir jemand bei der RegEx helfen.
    Ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln 😢
    Danke Euch.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    HomoranH UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen,
      Danke Euch.
      @GregorS sagte in USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500:
      Wenn du Text auch als Text in code-tags und nicht in Bildern postest, geht das vielleicht
      Und warum nimmst du nicht den NUT-Adapter
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @Homoran
        Kann den Text nicht in code-tag setzten.
        Wird nur ein Teil angezeigt.
        <html><head><title>Status Page</title><meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1><meta http-equiv=refresh content="10;url=status.cgi"></head><script language="JavaScript"> function setUp(){	window.status = "Status Page"; }</script><body bgcolor=#FFFFFF text=#003366 onLoad="setUp();">     <div align="center">    <center>     <table width=85% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>    <tr>       <td width="90%" align="center">        <div align="center">          <center>        <table width=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 bordercolor=#336699>          <tr bgcolor=#336699>             <td width=5%></td>            <td width=25%><b><font size=1 color=#CCCCCC face='MS Sans Serif'>Power Source </font></b> </td>            <td width=25%><b><font size=1 color=#CCCCCC face='MS Sans Serif'>Battery              Capacity</font></b></td>            <td width=25%><b><font size=1 color=#CCCCCC face='MS Sans Serif'>Available Runtime</font></b></td>            <td width=5%></td>          </tr>          <tr bgcolor=#336699>             <td width=5%></td>            <td width=25%><b><font size=2 color=#FFFFFF face='MS Sans Serif'><img src=on1.gif align=absmiddle>On&nbsp;Line
        Wollte dafür nicht den Nut-Adapter installieren. Parser habe ich schon in Gebrauch.
        • GregorSG GregorS
          @Homoran
          dann musst du scrollen
          Ohne vollständigen Quelltext kannst du keinen korrekten RegEx finden.
          Und was kommt dabei raus, wenn du den URL im Browser aufrufst?
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Homoran
            Hier den kompletten Quelltext aus der URL
            &lt;<span class="start-tag">html</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">head</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">title</span>&gt;</span><span>Status Page</span><span>&lt;/<span class="end-tag">title</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">meta</span> <span class="attribute-name">http-equiv</span>=<a class="attribute-value">Content-Type</a> <span class="attribute-name">content</span>=<a class="attribute-value">text/html;</a> <span class="attribute-name">charset</span>=<a class="attribute-value">iso-8859-1</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">meta</span> <span class="attribute-name">http-equiv</span>=<a class="attribute-value">refresh</a> <span class="attribute-name">content</span>="<a class="attribute-value">10;url=status.cgi</a>"&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">head</span>&gt;</span><span></span><span class="error" title="“script”-Element zwischen “head” und “body”.">&lt;<span class="start-tag">script</span> <span class="attribute-name">language</span>="<a class="attribute-value">JavaScript</a>"&gt;</span><span> function setUp(){	window.status = "Status Page"; }</span><span>&lt;/<span class="end-tag">script</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">body</span> <span class="attribute-name">bgcolor</span>=<a class="attribute-value">#FFFFFF</a> <span class="attribute-name">text</span>=<a class="attribute-value">#003366</a> <span class="attribute-name">onLoad</span>="<a class="attribute-value">setUp();</a>"&gt;</span><span>     </span><span>&lt;<span class="start-tag">div</span> <span class="attribute-name">align</span>="<a class="attribute-value">center</a>"&gt;</span><span>    </span><span>&lt;<span class="start-tag">center</span>&gt;</span><span>     </span><span>&lt;<span class="start-tag">table</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">85%</a> <span class="attribute-name">border</span>=<a class="attribute-value">0</a> <span class="attribute-name">cellspacing</span>=<a class="attribute-value">0</a> <span class="attribute-name">cellpadding</span>=<a class="attribute-value">0</a>&gt;</span><span>    </span><span>&lt;<span class="start-tag">tr</span>&gt;</span><span>       </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>="<a class="attribute-value">90%</a>" <span class="attribute-name">align</span>="<a class="attribute-value">center</a>"&gt;</span><span>        </span><span>&lt;<span class="start-tag">div</span> <span class="attribute-name">align</span>="<a class="attribute-value">center</a>"&gt;</span><span>          </span><span>&lt;<span class="start-tag">center</span>&gt;</span><span>        </span><span>&lt;<span class="start-tag">table</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">100%</a> <span class="attribute-name">border</span>=<a class="attribute-value">0</a> <span class="attribute-name">cellspacing</span>=<a class="attribute-value">0</a> <span class="attribute-name">cellpadding</span>=<a class="attribute-value">0</a> <span class="attribute-name">bordercolor</span>=<a class="attribute-value">#336699</a>&gt;</span><span>          </span><span>&lt;<span class="start-tag">tr</span> <span class="attribute-name">bgcolor</span>=<a class="attribute-value">#336699</a>&gt;</span><span>             </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">5%</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">td</span>&gt;</span><span>            </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">25%</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">b</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">font</span> <span class="attribute-name">size</span>=<a class="attribute-value">1</a> <span class="attribute-name">color</span>=<a class="attribute-value">#CCCCCC</a> <span class="attribute-name">face</span>='<a class="attribute-value">MS Sans Serif</a>'&gt;</span><span>Power Source </span><span>&lt;/<span class="end-tag">font</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">b</span>&gt;</span><span> </span><span>&lt;/<span class="end-tag">td</span>&gt;</span><span>            </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">25%</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">b</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">font</span> <span class="attribute-name">size</span>=<a class="attribute-value">1</a> <span class="attribute-name">color</span>=<a class="attribute-value">#CCCCCC</a> <span class="attribute-name">face</span>='<a class="attribute-value">MS Sans Serif</a>'&gt;</span><span>Battery              Capacity</span><span>&lt;/<span class="end-tag">font</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">b</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">td</span>&gt;</span><span>            </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">25%</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">b</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">font</span> <span class="attribute-name">size</span>=<a class="attribute-value">1</a> <span class="attribute-name">color</span>=<a class="attribute-value">#CCCCCC</a> <span class="attribute-name">face</span>='<a class="attribute-value">MS Sans Serif</a>'&gt;</span><span>Available Runtime</span><span>&lt;/<span class="end-tag">font</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">b</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">td</span>&gt;</span><span>            </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">5%</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">td</span>&gt;</span><span>          </span><span>&lt;/<span class="end-tag">tr</span>&gt;</span><span>          </span><span>&lt;<span class="start-tag">tr</span> <span class="attribute-name">bgcolor</span>=<a class="attribute-value">#336699</a>&gt;</span><span>             </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">5%</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;/<span class="end-tag">td</span>&gt;</span><span>            </span><span>&lt;<span class="start-tag">td</span> <span class="attribute-name">width</span>=<a class="attribute-value">25%</a>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">b</span>&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">font</span> <span class="attribute-name">size</span>=<a class="attribute-value">2</a> <span class="attribute-name">color</span>=<a class="attribute-value">#FFFFFF</a> <span class="attribute-name">face</span>='<a class="attribute-value">MS Sans Serif</a>'&gt;</span><span></span><span>&lt;<span class="start-tag">img</span> <span class="attribute-name">src</span>=<a class="attribute-value" href="view-source:http://192.168.10.108/on1.gif">on1.gif</a> <span class="attribute-name">align</span>=<a class="attribute-value">absmiddle</a>&gt;</span><span>On<span class="entity"><span>&amp;</span>nbsp;</span>Line
            Alles markiert und kopiert.
            Hier die Ansicht des Web
            Anzeige Quelltext
            Verstehe nicht, warum ich ihn nicht als code-tag speichern kann
            • GregorSG GregorS
              @Homoran
              Anzeige Quelltext
              sicher, dass das der Quelltext ist?
              Ist das ein Web-interface?
              Wenn ja, hast du da rechts draufgeklickt un Quelltext-anzeigen gewählt?
              Ich finde darin keine sinnvollen Informationen
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @Homoran
                Ja, habe ich gemacht. Rechtsklick und Quelltext anzeigen.
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @Homoran
                  Sehe ich auch so.
                  In meinem Screenshot oben ist der Ausschnitt aus dem Parser.
                  Auch den kann ich zwar markieren (STRG+A) aber nicht 1:1 einfügen
                  • GregorSG GregorS
                    @Homoran
                    Sehe ich auch so.
                    dann musst du ihn auch noch kopieren (STRG-C)
                    dann befürchte ich, dass die Informationen nicht in plain text vorliegen sondern dynamisch erzeugt werden
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @Homoran
                      Dynamisch könnte sein.
                      Dann keine Chance?
                      • GregorSG GregorS
                        @Homoran
                        Dann keine Chance?
                        Dann keine Chance?
                        DANN keine Chance.
                        In deinem Screenshot vom Parser-Editor hast du aber einen Wert markiert - in dem "Quelltext" ist er nicht.
                        Wenn du es schaffst den kompletten Code zu posten sehe ich mir das nochmal näher an
                          Dann keine Chance?
                          DANN keine Chance.
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @Homoran
                          Ich versuche es mal. Vielleicht ergibt sich eine Lösung für den Quelltext
                          • GregorSG GregorS
                            Hallo Zusammen,
                            Danke Euch.
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @GregorS Bist du sicher, dass du die USV nicht mit dem NUT Adapter ansprechen kannst?
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            • UncleSamU UncleSam
                              @UncleSam sagte in USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500:
                              dann braucht er aber noch einen NUT-Server
                              und ob die HS500 NUT- kompatibel ist müsste ich auch erst nachsehen
                              GregorSG UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @Homoran
                                Die HS500 ist nicht kompatibel.
                                Habe es damals nicht geschafft mit NUT eine Verbindung zu erstellen.
                                Daher die Idee mit dem Parser
                                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @Homoran sagte in USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500:
                                  Richtig, dafür liefert NUT dann ganz schön alle Daten. Ich mache das übrigens über mein NAS, die QNAP hat einen NUT Server drin und meine USV ist per USB am NAS angeschlossen.
                                  • GregorSG GregorS
                                    @Homoran
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @Homoran
                                    Ok, schade.
                                    • GregorSG GregorS
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke Euch.
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @GregorS Eine schöne Lösung ist wie folgt:
                                      • iobroker.ham Adapter installieren
                                      • dort das Plugin homebridge-apc-back-ups-hs500 installieren
                                      Ich habe das noch nie gemacht, sollte aber funktionieren.
