  4. USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500
regex parserparser
18 Beiträge 3 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @Homoran
    Sehe ich auch so.
    In meinem Screenshot oben ist der Ausschnitt aus dem Parser.
    Auch den kann ich zwar markieren (STRG+A) aber nicht 1:1 einfügen
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @Homoran
      Sehe ich auch so.
      @GregorS sagte in USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500:
      dann musst du ihn auch noch kopieren (STRG-C)
      Rechtsklick und Quelltext anzeigen.
      dann befürchte ich, dass die Informationen nicht in plain text vorliegen sondern dynamisch erzeugt werden
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @Homoran
        Dynamisch könnte sein.
        Dann keine Chance?
        • GregorSG GregorS
          @Homoran
          Dann keine Chance?
          Dann keine Chance?
          DANN keine Chance.
          In deinem Screenshot vom Parser-Editor hast du aber einen Wert markiert - in dem "Quelltext" ist er nicht.
          Wenn du es schaffst den kompletten Code zu posten sehe ich mir das nochmal näher an
            Dann keine Chance?
            DANN keine Chance.
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Homoran
            Ich versuche es mal. Vielleicht ergibt sich eine Lösung für den Quelltext
            • GregorSG GregorS
              Hallo Zusammen,
              ich habe meine Fritzbox an eine APC USV angeschlossen.
              Ich möchte nun verschiedene Daten (Ladezustand, Restlaufzeit, Leistung) auslesen.
              Die USV verfügt nur über eine WEB-Site mit den entsprechenden Infos. Diese kann ich via Netzwerk erreichen.
              Leider schaffe ich es nicht, die richtige RegEx einzugeben.
              Hier meine Parsereinstellungen:
              Alle Werte stehen immer so vor dem Sonderzeichen (Kasten mit 4 Kreise)
              Rote Markierung, Anfang der selbigen Zeile mit der 100 davor ist der Ladezustand der Batterie
              Kann mir jemand bei der RegEx helfen.
              Ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln 😢
              Danke Euch.
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @GregorS Bist du sicher, dass du die USV nicht mit dem NUT Adapter ansprechen kannst?
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                @UncleSam sagte in USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500:
                dann braucht er aber noch einen NUT-Server
                und ob die HS500 NUT- kompatibel ist müsste ich auch erst nachsehen
                GregorSG UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @Homoran
                  Die HS500 ist nicht kompatibel.
                  Habe es damals nicht geschafft mit NUT eine Verbindung zu erstellen.
                  Daher die Idee mit dem Parser
                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @Homoran sagte in USV-Werte: Statusseite mit Parser auslesen APC HS500:
                    Richtig, dafür liefert NUT dann ganz schön alle Daten. Ich mache das übrigens über mein NAS, die QNAP hat einen NUT Server drin und meine USV ist per USB am NAS angeschlossen.
                    • GregorSG GregorS
                      @Homoran
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @Homoran
                      Ok, schade.
                      • GregorSG GregorS
                        Hallo Zusammen,
                        Danke Euch.
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @GregorS Eine schöne Lösung ist wie folgt:
                        • iobroker.ham Adapter installieren
                        • dort das Plugin homebridge-apc-back-ups-hs500 installieren
                        Ich habe das noch nie gemacht, sollte aber funktionieren.
