  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @FuXXz2 die löschen knöpfe funktionieren nicht in iqontrol - sorry
    die funktionieren wegen einem bug im adapter auch nicht wirklich in der vis - ist ein issue auf github
    wenndu andere oder keinefarben willst, kannst du noch ein wenig in des settings spielen - wenn man in iqontrol den hintergrund nicht ändern kann, (was ich nicht weiß) , kannst du den hintergrund in der tabelle ändern
    FuXXz2
    schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
    #259
    @liv-in-sky ok super, danke. Dann versuche ich mal mein Glück :)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      canim
      #260
      wollt nur mal dem Schönen Adapter mal Pushen um die Funktion des löschen in gange zu bringen
      • Thomas JansenT Offline
        Thomas Jansen
        #261
        Hallo zusammen, nach nun etwas mehr als 3Std muss ich hier einfach mal fragen. Als Anfänger habe ich schon einiges hinbekommen. Aber diese Scripte stellen mich vor ein Problem. Es geht schon los mit den Datenpunkten anlegen. Nach dem starten des Scripts bekomme ich jede Menge Fehler... Unter javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists wurden bereits Datenpunkte angelegt, ohne das ich etwas gemacht habe. Ich verstehe einfach nicht, was ich mit dem Script und den Datenpunkten machen muss??? SORRY, hat hier jemand etwas Gedult einem Einsteiger etwas unter die Arme zu greifen? Gerne mit ein paar Bildern, Datenpunkte, Script etc.???
        LG
        Thomas
        • Thomas JansenT Thomas Jansen
          LG
          Thomas
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #262
          @Thomas-Jansen
          ich denke, da ist in der beschreibung ein fehler drin (bezüglich datenpunkte anlegen)
          • stoppe mal das script und starte es wieder - es sollten dann keine fehler mehr im log kommen
          • das script legt sich alle datenpunkte, die es benötigt selbst an
          • das script liefert die datenpunkte, damit du in der vis die tabelle sichtbar machen kannst.
          • das script liefert datenpunkte, die zur steuerung benutzt werden können. item anlegen, item löschen (geht momentan nicht, adapter bug).
          @Thomas-Jansen sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          das script soll die listen der alexa app für die vis aufbereiten.
          im ersten post ist auch ein widget für den import in deine vis. das alles hier zu erklären ist mir zuviel. wir können gerne eine kurze anydesk session machen, und das script bei dir einrichten
          Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
            @Thomas-Jansen
            Thomas Jansen
            #263
            @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Erklärung, nachdem ich das Binding durchgeführt habe, hab ich die Tabelle in meiner VIS!! JUUUHHHUUUUUUUUUU ;)
            Du sprachst von einem Adapter Bug, wenn ich Artikel in der Alexa App oder per Sprache lösche, werden diese nicht von der Einkaufsliste in der VIS gelöscht. Ist das der Bug? Hinzufügen klappt problemlos.
            LG
            Thomas
              LG
              Thomas
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #264
              @Thomas-Jansen
              bravo - wenn du in der vis einen datenpunkt löschen willst, geht das nicht, dort ist der bug. anders sollte es schon funktionieren
                @Thomas-Jansen
                Thomas Jansen
                #265
                @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                @Thomas-Jansen
                Ich habe diesen Datenpunkt als Binding eingefügt : {javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll}
                Habe gerade alle Listen geleert, aber die Liste wird nicht aktualisiert. Hmmmm??
                  @Thomas-Jansen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #266
                  @Thomas-Jansen solange sie unter alexa2.0.Lists noch stehen, werden sie angezeigt - kann ein wenig dauern
                    Thomas Jansen
                    #267
                    OK Danke werde mal was warten... Bis dann DANKEEEEE!!!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #268
                      @Thomas-Jansen überprüfe das lieber im object-tab unter alexa2.0.Lists - stehen die noch drin ?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #269
                        @Thomas-Jansen ist auch abhängig von der variable "myschedule" , wie oft er das überprüft
                          Thomas Jansen
                          #270
                          @liv-in-sky Ja, stehen noch drin... habe bei myschedule einfach alles so gelassen, sollte ja dann 1 min sein, hatte ich gelesen. Habe Alexa2 in Vers. 3.4.0 das könnte es sein, da ich gerade die neue Funktion teste TextCOMMAND...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #271
                            @Thomas-Jansen
                            also gerade hat es bei mir funktioniert - item in app angelegt - gewartet bis es in der vis erscheint - dann in app gelöscht - nach spät. einer minute war es wieder weg
                            ein problem ist, wenn man in den datenpunkten delete nutzt oder mit der vis einmal einen delete macht, müssen alle datenpunkte zum item von hand gelöscht werden - sonst gehen die nie mehr raus
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #272
                              @Thomas-Jansen
                              stelle gerade fest, dass dies nicht wirklich funktioniert - da ist der wurm drin - die datenpunkte werden auch nicht immer gelöscht, wenn in der app gelöscht wird . solange der adapter die datenpunkte nicht löscht, kann ich vom script her nichts machen
                              bitte gehe auf github und unterstütze die anfrage - je mehr umso wahrscheinlicher, dass dies repariert wird
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
                                @Thomas-Jansen
                                Thomas Jansen
                                #273
                                @liv-in-sky ok, werde ich machen! Trotzdem an der Stelle danke für Deine Hilfe!!! Stürz mich jetzt mal in das Batterie Script :)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #274
                                  @Thomas-Jansen dort mußt du aber die datenpunkte tatsächlich selbst anlegen unter 0userdata.0- und im script auch eingeben - ist im script oben beschrieben
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #275
                                    Was ist das aktuellste Script habe nun das aller erste Script ( //@liv-in-sky 2020 28.3.-9:42) was auch super funktioniert. Gibt es in der zwischen Zeit ein aktuelles gerade für die Funktion die Einkaufsliste per Telegram zu verschicken.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • Basti97B Basti97
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #276
                                      @Basti97 bin kein wirklicher telegram user
                                      • alle aktuellen scripts sind im ersten post
                                      • wenn ich im script braucheTelegram auf true setze kommt bei mir was in telegram an - sollte bei dir auch so sein. es wir telegram.0 genutzt
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #277
                                        @liv-in-sky Ja genau das habe ich auch. Das Problem weswegen ich das mache ist das ich unserem Kaufland kein Empfang ist. Damit komme ich nicht auf meine Alexa Einkaufsliste. 😊 😊.
                                        Du hast sehr gute Arbeit mit den Script gemacht. Ich habe das Script einfach eingefügt und gestartet es funktoinert alles ohne Probleme oder Fehlermeldung. Sehr gut gemacht.👍 👍 👍
                                        • Basti97B Basti97
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #278
                                          @Basti97
                                          ich mache das etwas anders - ich sende das nicht über telegram sondern an tasker. dann habe ich dort eine lokale liste
                                          aber was ist mit telegram - kommt da nix bei dir an, wenn du ein neues item anlegst und im script enabled hast ?
