  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 117.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • F FuXXz2
    kann mir jemand bei der Einbindung für iqcontrol helfen. Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
    Ich habe das Script angelegt und bisher nur Zeile 29 const home ='iqontrol.meta' angepasst.
    Danach wird die HTML Datei angelegt aber ich muss sie manuell ins richtige Verzeichnis kopieren.
    Ich kann das Widget dann einfügen, sehe die Liste aber kann keine Einträge löschen.
    Muss ich noch weitere Werte anpassen und wie bekomme ich die HTML Datei ins richtige Verzeichnis?
    Wenn ich bei const home das richtiuge Verzeichnis angebe "iqontrol.meta\userimages\userwidgets" dann erhalte ich Fehler
    will not write this file (alexalist.html) in future versions: iqontrol.metauserimagesuserwidgets is not an object of type "meta"
    (27843) writeFile will not write this file (/alexalist.html) in future versions: iqontrol.meta/userimages/userwidgets is not an object of type "meta"
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #256
    @FuXXz2
    du müßtest ohne das file in iqontrol die tabelle anzeigen können - in der zwischenzeit kann iqontrol direkt html anzeigen, ohne ein file zu benötigen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @FuXXz2
      FuXXz2
      #257
      @liv-in-sky
      Ok, das klappt soweit, auch wenns seltsam aussieht.
      Die löschen Knöpfe funktionieren aber nicht. Muss ich da noch irgendwo was ändern?
      • F FuXXz2
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #258
        @FuXXz2 die löschen knöpfe funktionieren nicht in iqontrol - sorry
        die funktionieren wegen einem bug im adapter auch nicht wirklich in der vis - ist ein issue auf github
        wenndu andere oder keinefarben willst, kannst du noch ein wenig in des settings spielen - wenn man in iqontrol den hintergrund nicht ändern kann, (was ich nicht weiß) , kannst du den hintergrund in der tabelle ändern
          FuXXz2
          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
          #259
          @liv-in-sky ok super, danke. Dann versuche ich mal mein Glück :)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FuXXz2
            canim
            #260
            wollt nur mal dem Schönen Adapter mal Pushen um die Funktion des löschen in gange zu bringen
            • Thomas JansenT Offline
              Thomas Jansen
              #261
              Hallo zusammen, nach nun etwas mehr als 3Std muss ich hier einfach mal fragen. Als Anfänger habe ich schon einiges hinbekommen. Aber diese Scripte stellen mich vor ein Problem. Es geht schon los mit den Datenpunkten anlegen. Nach dem starten des Scripts bekomme ich jede Menge Fehler... Unter javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists wurden bereits Datenpunkte angelegt, ohne das ich etwas gemacht habe. Ich verstehe einfach nicht, was ich mit dem Script und den Datenpunkten machen muss??? SORRY, hat hier jemand etwas Gedult einem Einsteiger etwas unter die Arme zu greifen? Gerne mit ein paar Bildern, Datenpunkte, Script etc.???
              LG
              Thomas
              • Thomas JansenT Thomas Jansen
                LG
                Thomas
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #262
                @Thomas-Jansen
                ich denke, da ist in der beschreibung ein fehler drin (bezüglich datenpunkte anlegen)
                • stoppe mal das script und starte es wieder - es sollten dann keine fehler mehr im log kommen
                • das script legt sich alle datenpunkte, die es benötigt selbst an
                • das script liefert die datenpunkte, damit du in der vis die tabelle sichtbar machen kannst.
                • das script liefert datenpunkte, die zur steuerung benutzt werden können. item anlegen, item löschen (geht momentan nicht, adapter bug).
                @Thomas-Jansen sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                das script soll die listen der alexa app für die vis aufbereiten.
                im ersten post ist auch ein widget für den import in deine vis. das alles hier zu erklären ist mir zuviel. wir können gerne eine kurze anydesk session machen, und das script bei dir einrichten
                Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Thomas-Jansen
                  Thomas Jansen
                  #263
                  @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Erklärung, nachdem ich das Binding durchgeführt habe, hab ich die Tabelle in meiner VIS!! JUUUHHHUUUUUUUUUU ;)
                  Du sprachst von einem Adapter Bug, wenn ich Artikel in der Alexa App oder per Sprache lösche, werden diese nicht von der Einkaufsliste in der VIS gelöscht. Ist das der Bug? Hinzufügen klappt problemlos.
                  LG
                  Thomas
                    LG
                    Thomas
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #264
                    @Thomas-Jansen
                    bravo - wenn du in der vis einen datenpunkt löschen willst, geht das nicht, dort ist der bug. anders sollte es schon funktionieren
                      @Thomas-Jansen
                      Thomas Jansen
                      #265
                      @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                      @Thomas-Jansen
                      Ich habe diesen Datenpunkt als Binding eingefügt : {javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll}
                      Habe gerade alle Listen geleert, aber die Liste wird nicht aktualisiert. Hmmmm??
                        @Thomas-Jansen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #266
                        @Thomas-Jansen solange sie unter alexa2.0.Lists noch stehen, werden sie angezeigt - kann ein wenig dauern
                          Thomas Jansen
                          #267
                          OK Danke werde mal was warten... Bis dann DANKEEEEE!!!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #268
                            @Thomas-Jansen überprüfe das lieber im object-tab unter alexa2.0.Lists - stehen die noch drin ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #269
                              @Thomas-Jansen ist auch abhängig von der variable "myschedule" , wie oft er das überprüft
                                Thomas Jansen
                                #270
                                @liv-in-sky Ja, stehen noch drin... habe bei myschedule einfach alles so gelassen, sollte ja dann 1 min sein, hatte ich gelesen. Habe Alexa2 in Vers. 3.4.0 das könnte es sein, da ich gerade die neue Funktion teste TextCOMMAND...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #271
                                  @Thomas-Jansen
                                  also gerade hat es bei mir funktioniert - item in app angelegt - gewartet bis es in der vis erscheint - dann in app gelöscht - nach spät. einer minute war es wieder weg
                                  ein problem ist, wenn man in den datenpunkten delete nutzt oder mit der vis einmal einen delete macht, müssen alle datenpunkte zum item von hand gelöscht werden - sonst gehen die nie mehr raus
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #272
                                    @Thomas-Jansen
                                    stelle gerade fest, dass dies nicht wirklich funktioniert - da ist der wurm drin - die datenpunkte werden auch nicht immer gelöscht, wenn in der app gelöscht wird . solange der adapter die datenpunkte nicht löscht, kann ich vom script her nichts machen
                                    bitte gehe auf github und unterstütze die anfrage - je mehr umso wahrscheinlicher, dass dies repariert wird
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
                                      @Thomas-Jansen
                                      Thomas Jansen
                                      #273
                                      @liv-in-sky ok, werde ich machen! Trotzdem an der Stelle danke für Deine Hilfe!!! Stürz mich jetzt mal in das Batterie Script :)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #274
                                        @Thomas-Jansen dort mußt du aber die datenpunkte tatsächlich selbst anlegen unter 0userdata.0- und im script auch eingeben - ist im script oben beschrieben
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #275
                                          Was ist das aktuellste Script habe nun das aller erste Script ( //@liv-in-sky 2020 28.3.-9:42) was auch super funktioniert. Gibt es in der zwischen Zeit ein aktuelles gerade für die Funktion die Einkaufsliste per Telegram zu verschicken.
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
