  4. Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hennerich
    seit ein paar Tagen (weiß nicht mehr genau seit wann) kann ich markierte Elemente in meiner Visualisierung nicht mehr mit den Pfeiltasten verschieben. Um genau zu sein, bewegt sich das markierte Element beim Pfeil nach unten entgegengesetzt. Also nach oben.
    Auch passt die Umrandung der Elemente nicht mehr so richtig zum Element.
    Jetzt drücke ich einmal die Pfeil nach unten Taste:
    Wisst ihr wo das Problem zu suchen ist?
    Danke und guten Rutsch
    Henri
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    htreckslerH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hennerich
      Henri
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @hennerich das Thema hab ich kürzlich schonmal hier gelesen. Ich weiß aber nicht mehr ob es gelöst wurde. Kann es sein das du nicht im "stable" unterwegs bist?
      habs gefunden... dieser Thread war es
      Pfeiltasten
      Gruss Hermann
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        Pfeiltasten
        hennerich
        schrieb am zuletzt editiert von hennerich
        @htrecksler
        Ok, und wie bekomme ich heraus, ob die Version die ich habe stable oder Beta ist? Derzeit habe ich VIS in der Version 1.3.6 installiert.
        Edit sagt:
        habs herausgefunden:
        Ich bin also auf npm unterwegs. Was auch immer das heißen soll.
        htreckslerH 3 Antworten Letzte Antwort
        • H hennerich
          @htrecksler
          Edit sagt:
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @hennerich indem du im Admin auf den Schraubenschlüssel klickst und dann den Verwahrungsort anschaust.
          Gruss Hermann
          • H hennerich
            @htrecksler
            Edit sagt:
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @hennerich aber die 1.3.6 ist nicht stable sondern beta.
            Bei mir wird als stable die 1.3.4 angezeigt
            Gruss Hermann
            • H hennerich
              Henri
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hennerich sagte in Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern:
              So wie das Ausschaut hast du CSS Anweisungen drinn , nimm die mal alle Testweise raus
              ( CSS PROJEKT / GLOBAL )
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hennerich
                @htrecksler
                Edit sagt:
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @hennerich npm ist übrigens ein javascript Paketmanager. Das hat nichts mit stable oder beta zu tun.
                Gruss Hermann
                • GlasfaserG Glasfaser
                  hennerich
                  @Glasfaser Ok. Noch ein Hinweis: Ich hab testhalber ein Downgrade auf die Version 1.3.4 gemacht, Problem tritt noch immer auf. Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich ein und dieselben Elemente immer wieder kopiere?
                  • H hennerich
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nein ... liegt nicht daran ... das die Richtung dann geändert wird .
                      hennerich
                      @Glasfaser sagte in Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern:
                      Hab ich jetzt mal gemacht. Sowohl unter Global als auch unter Projekt hatte ich Skripte drin (sind sicherlich von Sigi). Hab alle gelöscht und das Problem tritt noch auf.
                      • H hennerich
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hennerich
                        Erstelle in deinem Projekt einmal eine neue View an und probiere dort das Widget mal aus.
                        Sonst ... ein neues Projekt erstellen und dort mal testen .
                        • H Offline
                          hennerich
                          Sehr eigenartig ist auch die Verschiebung des Elements und der Umrandung:
                          • H hennerich
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Sehr eigenartig
                            gib mal dein Widget zum testen .....
                              Sehr eigenartig
                              hennerich
                              @Glasfaser
                              Ganz kurz: neue View erzeugt und die Widgets da hinein kopiert: es geht und auch der Rahmen passt wieder
                              • H hennerich
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Na ... siehste ....
                                dann ist ein Fehler in der View vorhanden ....
                                  Na ... siehste ....
                                  hennerich
                                  @Glasfaser Und das heißt jetzt genau was? Alle Widgets einfach in eine neue View kopieren?
                                  • H hennerich
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ich würde es nach und nach in das neue View kopieren ... wer weiß welches Widget bzw. was es in diesem View es ausgelöst hat .
                                      hennerich
                                      @Glasfaser Du hast Recht, das wird wohl das Beste sein. Hatte eben alle Widgets markiert und kopiert und dann in einem neuen Projekt in eine neue View eingefügt. Dort tritt das gleiche Problem auf.
                                      Muss also irgendein Element sein.
                                      • H hennerich
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hennerich
                                        ich vermute mal , es ist ein Widget was mit undefined bezeichnet ist und Probleme macht ... nur eine Vermutung.
                                          @hennerich
                                          hennerich
                                          @hennerich
                                          Wo genau steht das dann?
