  4. Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hennerich
    @htrecksler
    Ok, und wie bekomme ich heraus, ob die Version die ich habe stable oder Beta ist? Derzeit habe ich VIS in der Version 1.3.6 installiert.
    Edit sagt:
    habs herausgefunden:
    Ich bin also auf npm unterwegs. Was auch immer das heißen soll.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @hennerich npm ist übrigens ein javascript Paketmanager. Das hat nichts mit stable oder beta zu tun.
    Gruss Hermann
    • GlasfaserG Glasfaser
      @hennerich sagte in Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern:
      Auch passt die Umrandung der Elemente nicht mehr so richtig zum Element.
      So wie das Ausschaut hast du CSS Anweisungen drinn , nimm die mal alle Testweise raus
      ( CSS PROJEKT / GLOBAL )
      hennerich
      @Glasfaser Ok. Noch ein Hinweis: Ich hab testhalber ein Downgrade auf die Version 1.3.4 gemacht, Problem tritt noch immer auf. Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich ein und dieselben Elemente immer wieder kopiere?
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      • H hennerich
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Nein ... liegt nicht daran ... das die Richtung dann geändert wird .
          hennerich
          @Glasfaser sagte in Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern:
          Hab ich jetzt mal gemacht. Sowohl unter Global als auch unter Projekt hatte ich Skripte drin (sind sicherlich von Sigi). Hab alle gelöscht und das Problem tritt noch auf.
          • H hennerich
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hennerich
            Erstelle in deinem Projekt einmal eine neue View an und probiere dort das Widget mal aus.
            Sonst ... ein neues Projekt erstellen und dort mal testen .
            • H Offline
              hennerich
              Sehr eigenartig ist auch die Verschiebung des Elements und der Umrandung:
              • H hennerich
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Sehr eigenartig
                gib mal dein Widget zum testen .....
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Sehr eigenartig
                  hennerich
                  @Glasfaser
                  Ganz kurz: neue View erzeugt und die Widgets da hinein kopiert: es geht und auch der Rahmen passt wieder
                  • H hennerich
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Na ... siehste ....
                    dann ist ein Fehler in der View vorhanden ....
                      Na ... siehste ....
                      hennerich
                      @Glasfaser Und das heißt jetzt genau was? Alle Widgets einfach in eine neue View kopieren?
                      • H hennerich
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ich würde es nach und nach in das neue View kopieren ... wer weiß welches Widget bzw. was es in diesem View es ausgelöst hat .
                          hennerich
                          @Glasfaser Du hast Recht, das wird wohl das Beste sein. Hatte eben alle Widgets markiert und kopiert und dann in einem neuen Projekt in eine neue View eingefügt. Dort tritt das gleiche Problem auf.
                          Muss also irgendein Element sein.
                          • H hennerich
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @hennerich
                            ich vermute mal , es ist ein Widget was mit undefined bezeichnet ist und Probleme macht ... nur eine Vermutung.
                              @hennerich
                              hennerich
                              @hennerich
                              Wo genau steht das dann?
                              • H hennerich
                                @hennerich
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hennerich
                                Wie gesagt nur eine Vermutung .
                                • H hennerich
                                  @hennerich
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @hennerich
                                  Wenn es so viele Widgets bei dir sind, kopiere doch nur die Hälfte und füge es ein .
                                  .. dann kannst du sehen ab wann es auftritt .
                                    @hennerich
                                    hennerich
                                    @Glasfaser
                                    Nein, das war es nicht. Ich hab einfach mal alle zuletzt hinzugefügten Widgets nach und nach gelöscht.
                                    Es ist das FlipClock Widget:
                                    Ich werde es rausnehmen.
                                    • H hennerich
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @hennerich
                                      stelle mal das Widget hier eine ... wie du es hast ... vielleicht kann ich den Fehler finden .
                                        @hennerich
                                        hennerich
                                        schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                                        @Glasfaser
                                        Hier ist es:
                                        [{"tpl":"tplTwFlipClock","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"605px","top":"407px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","z-index":1},"widgetSet":"timeandweather"}]
                                        Ev musst du noch den TimeAndWeather Adapter installieren.
                                        • H hennerich
                                          @Glasfaser
                                          Hier ist es:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @hennerich
                                          Habe es selber mal probiert ....
                                          BINGO .... Fehler ,
                                          liegt am Widget
