  4. Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hennerich
    @Glasfaser
    Ganz kurz: neue View erzeugt und die Widgets da hinein kopiert: es geht und auch der Rahmen passt wieder
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hennerich sagte in Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern:
    Na ... siehste ....
    dann ist ein Fehler in der View vorhanden ....
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Na ... siehste ....
      hennerich
      @Glasfaser Und das heißt jetzt genau was? Alle Widgets einfach in eine neue View kopieren?
      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
      • H hennerich
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ich würde es nach und nach in das neue View kopieren ... wer weiß welches Widget bzw. was es in diesem View es ausgelöst hat .
          hennerich
          @Glasfaser Du hast Recht, das wird wohl das Beste sein. Hatte eben alle Widgets markiert und kopiert und dann in einem neuen Projekt in eine neue View eingefügt. Dort tritt das gleiche Problem auf.
          Muss also irgendein Element sein.
          • H hennerich
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hennerich
            ich vermute mal , es ist ein Widget was mit undefined bezeichnet ist und Probleme macht ... nur eine Vermutung.
              @hennerich
              hennerich
              @Glasfaser sagte in Problem: VIS Elemente mit Pfeiltasten steuern:
              @hennerich
              Wo genau steht das dann?
              • H hennerich
                @hennerich
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hennerich
                Wie gesagt nur eine Vermutung .
                • H hennerich
                  @hennerich
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hennerich
                  Wenn es so viele Widgets bei dir sind, kopiere doch nur die Hälfte und füge es ein .
                  .. dann kannst du sehen ab wann es auftritt .
                    @hennerich
                    hennerich
                    @Glasfaser
                    Nein, das war es nicht. Ich hab einfach mal alle zuletzt hinzugefügten Widgets nach und nach gelöscht.
                    Es ist das FlipClock Widget:
                    Ich werde es rausnehmen.
                    • H hennerich
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @hennerich
                      stelle mal das Widget hier eine ... wie du es hast ... vielleicht kann ich den Fehler finden .
                        @hennerich
                        hennerich
                        schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                        @Glasfaser
                        Hier ist es:
                        [{"tpl":"tplTwFlipClock","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"605px","top":"407px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif","z-index":1},"widgetSet":"timeandweather"}]
                        Ev musst du noch den TimeAndWeather Adapter installieren.
                        • H hennerich
                          @Glasfaser
                          Hier ist es:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @hennerich
                          Habe es selber mal probiert ....
                          BINGO .... Fehler ,
                          liegt am Widget
                          • H hennerich
                            @Glasfaser
                            Hier ist es:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Melde den Fehler auf Github ( Issues )
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
