  4. failed upgrade - iobroker restore ohne backup?
restorebackupfailed upgradefehlgeschlagenes upgrade
9 Beiträge 3 Kommentatoren 976 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Highpressure
    Hi
    Ein Freund von mir hat einen uralt stand seines ioBroker auf RaspberryPi 4.
    Er wusste nun nicht mehr weiter, weil nichts ging.
    SD-Karte war auf Default 2 GB obwohl sie 16 Gig groß war - problem 1
    apt upgrade und update schlug vorher schon fehl weil kein platz war - problem 2
    Ein iobroker upgrade self schlug fehl, eben wegen des fehlenden speichers - problem 3
    Er hatte kein Backup vorher irgendwann gemacht - problem 4
    nun... ich hab ihm die Partition extended, apt upgrade und update gemacht.
    iobroker - egal welcher befehl - liefert module not found von js controller.
    Pfad und Inhalt ist da.
    Das alte defekte /opt/iobroker hab ich ihm als iobroker.old weg kopiert und einen neuen /opt/iobroker clean installiert - was auch sauber funktioniert.
    wie bekomme ich nun seine config aus dem alten uraltstand (sicher 2 oder 3 jahre alt) in die neue Version rein? geht das, oder muss er alles neu konfigurieren?
    Die anderen Beiträge hier zu Restore haben ja meist andere Voraussetzungen.
    Die Files rüber kopieren hat jedenfalls nicht geklappt, bzw. hab ich wohl nicht alles was notwendig war mit genommen?
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Highpressure
      Hi
      @Highpressure
      Wenn du nur den Inhalt von
      iobroker-data
      rüberziehst und dann ein
      iobroker fix
      drüber bügelst?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Highpressure
        Hi
        Jan1
        @Highpressure
        andere Frage, wie kommt so was altes auf ein Pi4? Den gibts noch gar nicht so lange und das lief die ganze Zeit auf ner 2GB Partition? Ich denke, wenn das wirklich so alt ist und nur 2GB vorhanden waren, ist das so was von zerbröselt, dass man hier zwar noch versuchen kann was zu retten, aber viel Hoffnung auf ne 100% Rettung sollte man sich nicht machen, wobei auf 2GB eh nicht viel gelaufen sein kann ;)
        Thomas ist ja dran und wenn der es nicht schafft, dann keiner.
          @Highpressure
          iobroker-data
          iobroker fix
          drüber bügelst?
          Highpressure
          @Thomas-Braun
          ok, wär eine idee, hab ich nicht probiert
          werd ich später dann gleich noch testen
          die configs waren auf file basis, die müssten da auch mit kommen - also konkret die für alexa konfigurierten geräte meine ich
          • J Jan1
            @Highpressure
            Highpressure
            @Jan1
            stimmt, wird wohl eher ein 3er sein hmm
            er hat ein harmony hub dran und über das sehr viele Geräte angepasst und ettliche Lampen.
            glaub ein zwei andere Adapter noch und das wars.
            aber mühsam eben wieder alles einzurichten.
            Er wär froh wenns wiederherstellbar wäre
            • H Highpressure
              @Jan1
              Jan1
              @Highpressure
              Was soll denn da groß einzurichten sein? Den Harmony Hub habe ich auch und da ist alles im Harmony Server hinterlegt, also nicht auf IOBroker. Wenn dann sind das ein paar Scripte, die man schnell noch exportieren kann, wenn die alte Installation soweit läuft, dann man ins Menü für den Script Export kommt. Der Rest ist Kindergeburtstag.
              Ebenfalls kann man die Adapter Einstellungen sichern, was bei der geringe Menge an Adaptern aber auch nicht so viel sein kann.
              • J Jan1
                @Highpressure
                Highpressure
                @Jan1
                ne, die alte einstellung ist völlig über den jordan, kann man nur noch auf ssh eben drauf zugreifen.
                kein admin, iobroker befehle oder sonst was geht mehr.
                • H Highpressure
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Highpressure
                  Dann das probieren was Thomas vorschlägt.
                  Hier gilt aber auch wie immer, kein Backup, kein Mitleid ;)
                  • J Jan1
                    @Highpressure
                    Highpressure
                    @Jan1 ja, seh ich ja eh auch so :P :D
                    also das data rüber zu kopieren und dann fix zu machen hat geklappt
                    er sagte dann ich solle iobroker start machen, alles sei gut - aber nö, nix kommt, nada - error connection refused
                    ich hab dann einfach mal iobroker backup gemacht um zu sehen was passiert.
                    egal welches command, mit ausnahme von start und stop führt zu fehlern wie
                    root@ioBroker-Pi:/opt# iobroker backup
                    internal/fs/utils.js:269
                        throw err;
                    Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobr        oker.json'
                        at Object.openSync (fs.js:462:3)
                        at Object.readFileSync (fs.js:364:35)
                        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :2430:34)
                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set        up.js:795:13)
                        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con        troller/lib/setup.js:2601:5)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:24)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) {
                      errno: -2,
                      syscall: 'open',
                      code: 'ENOENT',
                      path: '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                    gut, das war dann tatsächlich nicht drin, hab ich auch aus dem anderen verzeichnis kopiert.
                    nach dem erneuten fix und start wars dann zwar wieder up and running, jedoch hat er nicht die alten configs installiert / übernommen
                    wird also wohl aufs neu aufsetzen raus laufen, denn die config ist nun auch zerschossen - File tab_m.html not found wenn ich auf iot adapter auf konfigurieren geh
                    ... aber ich hab ja vorausschauend davon ein Backup gemacht :P
                    DANKE JEDENFALLS FÜR EURE HILFE
                     * over and out *
