<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[failed upgrade - iobroker restore ohne backup?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi</p>
<p dir="auto">Ein Freund von mir hat einen uralt stand seines ioBroker auf RaspberryPi 4.<br />
Er wusste nun nicht mehr weiter, weil nichts ging.</p>
<p dir="auto">SD-Karte war auf Default 2 GB obwohl sie 16 Gig groß war - problem 1<br />
apt upgrade und update schlug vorher schon fehl weil kein platz war - problem 2<br />
Ein iobroker upgrade self schlug fehl, eben wegen des fehlenden speichers - problem 3<br />
Er hatte kein Backup vorher irgendwann gemacht - problem 4</p>
<p dir="auto">nun... ich hab ihm die Partition extended, apt upgrade und update gemacht.<br />
iobroker - egal welcher befehl - liefert module not found von js controller.<br />
Pfad und Inhalt ist da.</p>
<p dir="auto">Das alte defekte /opt/iobroker hab ich ihm als iobroker.old weg kopiert und einen neuen /opt/iobroker clean installiert - was auch sauber funktioniert.</p>
<p dir="auto">wie bekomme ich nun seine config aus dem alten uraltstand (sicher 2 oder 3 jahre alt) in die neue Version rein? geht das, oder muss er alles neu konfigurieren?</p>
<p dir="auto">Die anderen Beiträge hier zu Restore haben ja meist andere Voraussetzungen.<br />
Die Files rüber kopieren hat jedenfalls nicht geklappt, bzw. hab ich wohl nicht alles was notwendig war mit genommen?</p>
<p dir="auto">Danke :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/40281/failed-upgrade-iobroker-restore-ohne-backup</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 03:16:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/40281.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 08:42:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 18:24:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a> ja, seh ich ja eh auch so :P :D</p>
<p dir="auto">also das data rüber zu kopieren und dann fix zu machen hat geklappt<br />
er sagte dann ich solle iobroker start machen, alles sei gut - aber nö, nix kommt, nada - error connection refused</p>
<p dir="auto">ich hab dann einfach mal iobroker backup gemacht um zu sehen was passiert.<br />
egal welches command, mit ausnahme von start und stop führt zu fehlern wie</p>
<pre><code>root@ioBroker-Pi:/opt# iobroker backup
internal/fs/utils.js:269
    throw err;
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobr        oker.json'
    at Object.openSync (fs.js:462:3)
    at Object.readFileSync (fs.js:364:35)
    at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :2430:34)
    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set        up.js:795:13)
    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con        troller/lib/setup.js:2601:5)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:24)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) {
  errno: -2,
  syscall: 'open',
  code: 'ENOENT',
  path: '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
</code></pre>
<p dir="auto">gut, das war dann tatsächlich nicht drin, hab ich auch aus dem anderen verzeichnis kopiert.</p>
<p dir="auto">nach dem erneuten fix und start wars dann zwar wieder up and running, jedoch hat er nicht die alten configs installiert / übernommen<br />
wird also wohl aufs neu aufsetzen raus laufen, denn die config ist nun auch zerschossen - File tab_m.html not found  wenn ich auf iot adapter auf konfigurieren geh</p>
<p dir="auto">... aber ich hab ja vorausschauend davon ein Backup gemacht :P</p>
<p dir="auto">DANKE JEDENFALLS FÜR EURE HILFE<br />
 * over and out *</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/547474</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/547474</guid><dc:creator><![CDATA[Highpressure]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:24:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 12:10:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highpressure" aria-label="Profile: Highpressure">@<bdi>Highpressure</bdi></a><br />
Dann das probieren was Thomas vorschlägt.<br />
Hier gilt aber auch wie immer, kein Backup, kein Mitleid ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/547093</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/547093</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:10:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 11:53:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a><br />
ne, die alte einstellung ist völlig über den jordan, kann man nur noch auf ssh eben drauf zugreifen.<br />
kein admin, iobroker befehle oder sonst was geht mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/547085</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/547085</guid><dc:creator><![CDATA[Highpressure]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:53:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 09:53:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highpressure" aria-label="Profile: Highpressure">@<bdi>Highpressure</bdi></a><br />
Was soll denn da groß einzurichten sein? Den Harmony Hub habe ich auch und da ist alles im Harmony Server hinterlegt, also nicht auf IOBroker. Wenn dann sind das ein paar Scripte, die man schnell noch exportieren kann, wenn die alte Installation soweit läuft, dann man ins Menü für den Script Export kommt. Der Rest ist Kindergeburtstag.<br />
Ebenfalls kann man die Adapter Einstellungen sichern, was bei der geringe Menge an Adaptern aber auch nicht so viel sein kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546990</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546990</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 09:53:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 09:47:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a><br />
stimmt, wird wohl eher ein 3er sein hmm</p>
<p dir="auto">er hat ein harmony hub dran und über das sehr viele Geräte angepasst und ettliche Lampen.<br />
glaub ein zwei andere Adapter noch und das wars.</p>
<p dir="auto">aber mühsam eben wieder alles einzurichten.<br />
Er wär froh wenns wiederherstellbar wäre</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546985</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546985</guid><dc:creator><![CDATA[Highpressure]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 09:47:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 09:46:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">ok, wär eine idee, hab ich nicht probiert<br />
werd ich später dann gleich noch testen</p>
<p dir="auto">die configs waren auf file basis, die müssten da auch mit kommen - also konkret die für alexa konfigurierten geräte meine ich</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546983</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546983</guid><dc:creator><![CDATA[Highpressure]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 09:46:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 09:08:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highpressure" aria-label="Profile: Highpressure">@<bdi>Highpressure</bdi></a><br />
andere Frage, wie kommt so was altes auf ein Pi4? Den gibts noch gar nicht so lange und das lief die ganze Zeit auf ner 2GB Partition? Ich denke, wenn das wirklich so alt ist und nur 2GB vorhanden waren, ist das so was von zerbröselt, dass man hier zwar noch versuchen kann was zu retten, aber viel Hoffnung auf ne 100% Rettung sollte man sich nicht machen, wobei auf 2GB eh nicht viel gelaufen sein kann ;)</p>
<p dir="auto">Thomas ist ja dran und wenn der es nicht schafft, dann keiner.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546959</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546959</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 09:08:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to failed upgrade - iobroker restore ohne backup? on Wed, 30 Dec 2020 08:52:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/highpressure" aria-label="Profile: Highpressure">@<bdi>Highpressure</bdi></a><br />
Wenn du nur den Inhalt von<br />
iobroker-data<br />
rüberziehst und dann ein</p>
<pre><code>iobroker fix
</code></pre>
<p dir="auto">drüber bügelst?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546950</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546950</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 30 Dec 2020 08:52:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
