  4. [gelöst]kurze frage zu Master-Slave
master slave
15 Beiträge 5 Kommentatoren 851 Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ist es eigentlich ok, wenn ein slave nur für ein paar stunden am tag läuft und den rest des tages aus bzw. nicht erreichbar ist?
    @liv-in-sky
    Grundsätzlich sind Server-Konfigurationen (und ganz besonders die Master/Slave-Konstellation) schon auf Dauerbetrieb angelegt.
    Im Einzelfall denke ich es dürfte davon abhängen welche Art von Adapter da ausgelagert wurde. Wenn das nur ein unwichtiger ist und dessen Werte nicht großartig verwurstet werden spricht da eigentlich nichts gegen.
    Sauberes 'zu Bett bringen' (sprich herunterfahren) des Systems setze ich jetzt natürlich voraus.
      @liv-in-sky ganz kurze Antwort:
      Nein!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Homoran das ist doof -
      wollte meinen iobroker mal etwas entlasten - performance
      habe viele scripts (html tabellen), die eigentlich nicht laufen müssen. leider kann ich kein eigenes testsystem brauchen, weil ich ja die sich ändernden datenpunkte der adapter brauche
      dachte mir, ich lege eine eigene js-instanz an, und fahre die herunter, wenn ich nicht programmiere. habe aber festgetellt, dass ich auch adapter habe, die ich nicht immer brauche. wenn das alles auf einem slave laufen würde, bräuche ich den nur, wenn ich im "programmiermodus" bin hochfahren und "shutsdownen, wenn normalbetrieb ist.
      oder habt ihr eine andere idee ?
      haselchenH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @liv-in-sky
        Ich hab die Kombi Synology und Raspi3b.
        Auf dem Raspi habe ich Smartmeter und BLE Adapter.
        Aufgrund von Routerneustarts oder anderen Unzulänglichkeiten ist er manchmal nicht mit dem Master verbunden.
        Auswirkungen, ausser das die Datenpunkte nicht aktualisiert werden, habe ich nicht festgestellt.
        Wie @UncleSam schon schrieb, werkelt der Master halt alleine weiter.
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @liv-in-sky Genau dieser Aufbau sollte für JavaScript kein Problem sein. Wie es mit den anderen Adaptern aussieht, musst du ausprobieren. Aber auch dort sehe ich wenige Probleme, da die ja genau dann laufen, wenn sie mit dem Master verbunden sind.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • haselchenH haselchen
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @haselchen
            ja genau - die datenpunkte brauch ich auch nicht upgedatet im normalmodus - nur beim programmieren
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              @haselchen
              @liv-in-sky dann müsste es funktionieren mit der Einschränkung dass es eine Fehlermeldung geben müsste, dass der Host_xy not reachable ist (o.ä.)
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @liv-in-sky
                Sobald die Beiden wieder verbunden sind, alle Adapter grün und bringen sich Datenpunkttechnisch auf den neuesten Stand.
                Und wieder hat @Homoran Recht ;)
                Im Log steht dann : .......offline
                Aber als Warnung, kein Error.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  habt ihr zufällig eine seite, wo man sieht, wie das eingrichtet wird (nur wenn ihr sie parat habt - sonst suche ich weiter)- man findet viel
                  • ich muss wohl in regis einstellung für einen slave machen
                  • und dann costum setup auf dem master und anschliessend (wenn alle versionen (js-controller, node,...) upgedatet sind) auch auf dem slave
                    @liv-in-sky
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Thomas-Braun klasse danke - habe nur im forum gesucht :-(
                      ps: mein proxmox läuft seit 8 stunden durch - mal warten, ob er den ganzen abend auch noch schafft
                        @liv-in-sky
                        Die Dokumentation ist zwar fraglos verbesserungswürdig, aber finden tut man da dann doch allerhand. :-)
                          @liv-in-sky sagte in kurze frage zu Master-Slave:
                          verdacht auf Netzteil bestärkt
