  4. gelöschter Adapter "installiert" sich von alleine wieder
adapter installationadapter löschen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @fu_zhou sagte in gelöschter Adapter "installiert" sich von alleine wieder:
    nd den Adapter auch wieder gelöscht.
    den Adapter oder die Instanz?
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    @Homoran Adapter, Instanz gibt es keine mehr...
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • fu_zhouF fu_zhou
      @fu_zhou was passiert über die Konsole mit iobroker del motion oder wie der Adapter korrekt heisst?
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        @Homoran zunächst einmal:
        iobroker del motion
        Delete adapter "motion"
        host.iobroker-vm Adapter motion cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable        .
        dann nehme ich im Objekt "system.adapter.motion" den Haken bei "nondeletable" weg und mache das Ganze nochmal (motion ist bisher natürlich weiterhin unter den installierten Adaptern zu finden):
        iobroker del motion
        host.iobroker-vm Counted 1 adapter for motion
        host.iobroker-vm Deleting 1 object(s)
        Jetzt ist der Adapter nicht mehr installiert, wird aber unter "Adapter" als "Adapter mit Instanz" angezeigt, obwohl es keine Instanz gibt und der Adapter deinstalliert wurde.
        Jedes weitere Mal
        iobroker del motion
        führt nur zu einer Meldung:
        Ich will aber, dass der Adapter völlig verschwindet und auch nicht mehr als installierbar angezeigt wird, schon garn nicht unter "Adapter mit Instanz". Daher:
        /opt/iobroker/node_modules$ sudo rm -r iobroker.motion
        Dann verschwindet der Adapter wie gewünscht, taucht aber nach ein paar Stunden/ 1 Tag - weiß ich noch nicht so genau - wieder auf inkl. "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motion", was ich ja händisch gelöscht hatte...
        • fu_zhouF fu_zhou
          iobroker del motion
          iobroker del motion
          Jedes weitere Mal
          iobroker del motion
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fu_zhou
          Kann ich nachvollziehen. Habe das gleiche mit dem enigma2 Adapter . Nach Neustart steht er als installiert wieder in der Adapterliste.
          • haselchenH haselchen
            @fu_zhou
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            @haselchen Ein iobroker start - stop bzw. reboot zeigt den (vermeintlich) gelöschten Adapter bei mir nicht wieder an, das habe ich eben mehrfach getestet. Ich bin noch auf der Suche, was bei mir zur "Wiederauferstehung" führt...
            • fu_zhouF fu_zhou
              @fu_zhou @haselchen
              Schaut mal in die packages.lock (oder wie auch immer die Datei genau heißt) rein. Ich vermute, der Adapter wird da nicht sauber ausgetragen. Hatte ich auch schon bei einigen.
              fu_zhouF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @fu_zhou @haselchen
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                @Thomas-Braun In der Tat
                /opt/iobroker$ nano package-lock.json
                bringt Licht ins Dunkel....
                hier ist noch
                   "iobroker.motion": {
                     "version": "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.motion/tarball/49bb8cc1244444cd52b42dc26d0fa113039bab20",
                     "integrity": "sha512-Lpx5Yj3Tqskys1r93Om8N2CLMyq0k1F5jsdpHGipduVL4HuB4BY0EDNud0bRk90YU216Bl5BL2RGtCOs6bxqnw==",
                     "requires": {
                       "@iobroker/adapter-core": "^1.0.3",
                       "request": "^2.88.2",
                       "trim": "^1.0.0"
                zu finden. Ich schmeiß das mal per Hand raus... Wann sich ioBroker allerdings aufmacht, den Eintrag zu nutzen, um den Adapter wieder zu installieren, bleibt im Moment unklar...
                fu_zhouF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • fu_zhouF fu_zhou
                  hier ist noch
                       "requires": {
                         "trim": "^1.0.0"
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  und in package. json ist auch zu finden:
                  "iobroker.motion": "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.motion/tarball/49bb8cc1244444cd52b42dc26d0fa113039bab20",
                    @fu_zhou @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Thomas-Braun
                    Bei einem Multihost System und dem Adapter auf dem Slave, finde ich die Datei auf dem Master oder Slave?
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      hier ist noch
                           "requires": {
                             "trim": "^1.0.0"
                      beim lesen des Repos?
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        @Homoran Wann wird denn das Repo gelesen?
                        • fu_zhouF fu_zhou
                          spötestens wenn du auf der Seite Adapter reloadest
                          haselchenH fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Danke, Problem gelöst.
                            Eintrag war auf dem Slave in der package.json.
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                              @Homoran Da ist dann nichts passiert, auch nicht beim Reboot oder iobroker start stop. Passiert quasi über Nacht, daher für mich nicht nachvollziehbar...
                              Jetzt habe ich auf jeden Fall mal
                              /opt/iobroker
                              package.json
                              package-lock.json
                              um die motion Einträge erleichtert. Da wird scheinbar tatsächlich nichts automatisch rausgeschmissen, wenn man einen Adapter löscht.
                                @Thomas-Braun
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                @haselchen hast du jetzt nur in der package.json den obsoleten Adapter rausgeschmissen oder auch den ganzen Haufen Zeilen in der package-lock.json?
                                • fu_zhouF fu_zhou
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @fu_zhou
                                  Nur package.json. In der anderen Datei war kein Eintrag vorhanden.
                                  Slave neu gestartet und der Adapter tauchte nicht mehr auf.
