  4. gelöschter Adapter "installiert" sich von alleine wieder
adapter installationadapter löschen
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    ich habe mal mit dem Motion Adapter gespielt (den ich jetzt nicht mehr brauche). Ich hatte die Version 0.0.1 von Github installiert und den Adapter auch wieder gelöscht. Trotzdem bleibt der Adapter in der Adapter-Liste als installiert stehen. Wenn ich dann unter /opt/iobroker/node_modules den Ordner iobroker.motion lösche, ist der Adapter weg, taucht aber nach einem Tag oder so wieder auf inkl. dem Ordner iobroker.motion, den ich manuell gelöscht hatte. Das ist jetzt schon mehrmals hintereinander passiert. Wie kriege ich den Adapter endgültig gelöscht, ohne dass er von selbst wieder auftaucht?
    Danke vorab!
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • fu_zhouF fu_zhou
      Danke vorab!
      @fu_zhou sagte in gelöschter Adapter "installiert" sich von alleine wieder:
      den Adapter oder die Instanz?
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        @Homoran Adapter, Instanz gibt es keine mehr...
        • fu_zhouF fu_zhou
          @fu_zhou was passiert über die Konsole mit iobroker del motion oder wie der Adapter korrekt heisst?
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            @Homoran zunächst einmal:
            iobroker del motion
            Delete adapter "motion"
            host.iobroker-vm Adapter motion cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable        .
            dann nehme ich im Objekt "system.adapter.motion" den Haken bei "nondeletable" weg und mache das Ganze nochmal (motion ist bisher natürlich weiterhin unter den installierten Adaptern zu finden):
            iobroker del motion
            host.iobroker-vm Counted 1 adapter for motion
            host.iobroker-vm Deleting 1 object(s)
            Jetzt ist der Adapter nicht mehr installiert, wird aber unter "Adapter" als "Adapter mit Instanz" angezeigt, obwohl es keine Instanz gibt und der Adapter deinstalliert wurde.
            Jedes weitere Mal
            iobroker del motion
            führt nur zu einer Meldung:
            Ich will aber, dass der Adapter völlig verschwindet und auch nicht mehr als installierbar angezeigt wird, schon garn nicht unter "Adapter mit Instanz". Daher:
            /opt/iobroker/node_modules$ sudo rm -r iobroker.motion
            Dann verschwindet der Adapter wie gewünscht, taucht aber nach ein paar Stunden/ 1 Tag - weiß ich noch nicht so genau - wieder auf inkl. "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motion", was ich ja händisch gelöscht hatte...
            • fu_zhouF fu_zhou
              iobroker del motion
              iobroker del motion
              Jedes weitere Mal
              iobroker del motion
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @fu_zhou
              Kann ich nachvollziehen. Habe das gleiche mit dem enigma2 Adapter . Nach Neustart steht er als installiert wieder in der Adapterliste.
              • haselchenH haselchen
                @fu_zhou
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                @haselchen Ein iobroker start - stop bzw. reboot zeigt den (vermeintlich) gelöschten Adapter bei mir nicht wieder an, das habe ich eben mehrfach getestet. Ich bin noch auf der Suche, was bei mir zur "Wiederauferstehung" führt...
                • fu_zhouF fu_zhou
                  @fu_zhou @haselchen
                  Schaut mal in die packages.lock (oder wie auch immer die Datei genau heißt) rein. Ich vermute, der Adapter wird da nicht sauber ausgetragen. Hatte ich auch schon bei einigen.
                  fu_zhouF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fu_zhou @haselchen
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    @Thomas-Braun In der Tat
                    /opt/iobroker$ nano package-lock.json
                    bringt Licht ins Dunkel....
                    hier ist noch
                       "iobroker.motion": {
                         "version": "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.motion/tarball/49bb8cc1244444cd52b42dc26d0fa113039bab20",
                         "integrity": "sha512-Lpx5Yj3Tqskys1r93Om8N2CLMyq0k1F5jsdpHGipduVL4HuB4BY0EDNud0bRk90YU216Bl5BL2RGtCOs6bxqnw==",
                         "requires": {
                           "@iobroker/adapter-core": "^1.0.3",
                           "request": "^2.88.2",
                           "trim": "^1.0.0"
                    zu finden. Ich schmeiß das mal per Hand raus... Wann sich ioBroker allerdings aufmacht, den Eintrag zu nutzen, um den Adapter wieder zu installieren, bleibt im Moment unklar...
                    fu_zhouF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      hier ist noch
                           "requires": {
                             "trim": "^1.0.0"
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      und in package. json ist auch zu finden:
                      "iobroker.motion": "https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.motion/tarball/49bb8cc1244444cd52b42dc26d0fa113039bab20",
                        @fu_zhou @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Thomas-Braun
                        Bei einem Multihost System und dem Adapter auf dem Slave, finde ich die Datei auf dem Master oder Slave?
                        • fu_zhouF fu_zhou
                          hier ist noch
                               "requires": {
                                 "trim": "^1.0.0"
                          beim lesen des Repos?
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            @Homoran Wann wird denn das Repo gelesen?
                            • fu_zhouF fu_zhou
                              spötestens wenn du auf der Seite Adapter reloadest
                              haselchenH fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Danke, Problem gelöst.
                                Eintrag war auf dem Slave in der package.json.
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                  @Homoran Da ist dann nichts passiert, auch nicht beim Reboot oder iobroker start stop. Passiert quasi über Nacht, daher für mich nicht nachvollziehbar...
                                  Jetzt habe ich auf jeden Fall mal
                                  /opt/iobroker
                                  package.json
                                  package-lock.json
                                  um die motion Einträge erleichtert. Da wird scheinbar tatsächlich nichts automatisch rausgeschmissen, wenn man einen Adapter löscht.
                                    @Thomas-Braun
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    @haselchen hast du jetzt nur in der package.json den obsoleten Adapter rausgeschmissen oder auch den ganzen Haufen Zeilen in der package-lock.json?
                                    • fu_zhouF fu_zhou
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @fu_zhou
                                      Nur package.json. In der anderen Datei war kein Eintrag vorhanden.
                                      Slave neu gestartet und der Adapter tauchte nicht mehr auf.
