  4. HomeMaticIP - valve position nicht in Prozent
8 Beiträge 4 Kommentatoren 687 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bizi
    Ich bin neu in diesem Forum,
    Der Wert von der Homematic Heizungsteuerung (valve position) ist eigentlich ein Prozent-Wert. Im iobroker wird er aber mit dividiert /100 dargestellt. Wie kann ich das korrigieren?
    Besten Dank!
    Andreas
    UncleSamU Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bizi
      Besten Dank!
      Andreas
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Bizi Verwende einen alias. Dort kannst du umrechnen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • B Bizi
        Besten Dank!
        Andreas
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @Bizi sagte in HomeMaticIP - valve position nicht in Prozent:
        Ich hatte das auch bei einem Thermostat. Ein Neustart des Adapters hat bei mir gereicht. Falls das nicht geht, starte mal die CCU neu und dann den ioBroker. Die Anzeige sollte auf jeden Fall in Prozent erfolgen. Dort wo es nicht geht, hilft der Tipp von @UncleSam. Sollte hier aber nicht notwendig sein...
          @Dr-Bakterius sagte in HomeMaticIP - valve position nicht in Prozent:
          beim hm-rpc Adapter ja!
          Das geht nicht wenn man mit dem Access point arbeitet
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. Bakterius
            @Homoran sagte in HomeMaticIP - valve position nicht in Prozent:
            Darüber hat er sich ja nicht ausgelassen...
              @Dr-Bakterius guter Einwand!
              ich bin von dem Threadtitel ausgegangen, dass er damit auch den HmIP-Adapter meinte.
              • UncleSamU UncleSam
                Bizi
                @UncleSam Besten Dank für die Antwort :-)
                Wo kann ich den Alias erstellen. Ich finde nur Aufzählung und da kann ich Räume erstellen und das Device hinzufügen. Wo kann ich dann die Berechnung durchführen?
                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bizi
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Bizi siehe zum Beispiel hier: https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
