  4. Nuki & nuki-extended
nuki adapteriobrokeralarmanlage
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @haselchen Ich dachte der Datenpunkt Button wird zumindest aktualisiert. Dies könnte ich ja dann zumindest abfragen.... scheint aber wohl nicht so.
    @Uli977
    Ich frage den Status von unlatch in einem Skript ab. Funktioniert bei mir.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @Thomas-Braun Zeigst du mir dein Skript mal?
      • cashC cash
        Müsste nicht die Alarmanlage getrennt ausgeschaltet werden? Müsste nicht die Alarmanlage losgehen wenn die Tür geöffnet oder das Türschloss bewegt wird? Angenommen jemand würde es schaffen per Nuki die Tür zu öffnen und würde damit die Alarmanlage ausgeschalten... Finde ich jetzt eher ungewöhnlich? Meine Alarnanlage wird durch geofencing deaktiviert. Und durch geofencing schalte ich die Klingel durch den Opener auch wieder ein.
        Ob mir geofencing alleine reichen würde weiß ich nicht, ich habe aber auch eine bellende große und bei fremde böse Alarmanlage :-)
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @cash Was nutzt du für Geofence?
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          @Uli977
           if (getState("nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.lastAction").val == 3)
          • Uli977U Uli977
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @Uli977 beim iphone die App geofency
            • cashC cash
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @cash Danke dir!
              Was muss ich denn für eine URL in der App eintragen? Kannst du mir ein Beispiel geben?
              • Uli977U Uli977
                @cash Danke dir!
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @Uli977 im iot-Adapter musst Du unter Service einen Dienst hinzufügen. Bei mir gibt es dort mehrere Homezone-Frau, Homezone-Mann, Arbeit-Frau usw. Arbeit brauche ich eigentlich nicht. Ich benutze es um Fehler zu reduzieren.
                In der App lasse ich die Bewegung mit übertragen. Wenn Bewegung Auto soll die Garage auf gehen. Da ab und zu obwohl ich mit dem Auto unterwegs bin gehen erkannt wird frage ich ab wann Arbeit verlassen wurde und wenn das innerhalb von x Minuten war weiß ich das es mit dem Auto war...
                Der Link den Du verwenden musst findest Du im iot Adapter.
                Danach findest Du unter den Objekten iot/Service den Datenpunkt. Der dann durch geofency verändert wird. Da steht dann ein json drin:
                  "id" : "E223A337-D522-4910-8FB8-022D9CBC3DB3",
                  "wifiBSSID" : "0:e0:4c:xx:xx:xx",
                  "radius" : "500",
                  "entry" : "1",
                  "motion" : "automotive",
                  "longitude" : "xxxx",
                  "wifiSSID" : "SEAT34",
                  "latitude" : "xx",
                  "address" : "xxxxx",
                  "date" : "2020-12-25T14:26:39Z",
                  "device" : "xxxx",
                  "name" : "Homezone"
                das wichtigste ist hier Entry 1 das heißt. Meine Frau ist derzeit zu Hause und zwar seit dem 25.12.
                Ich habe zusätzliche eigene Objekte gebaut Homezone-Frau und Homezone-Mann die lass ich mittels Script verändert auf true oder false. Also immer wenn das Objekt unter iot verändert wird läuft mein Script und prüft ob Entry 0 oder 1 ist und setzt so meine Objekte entsprechend. Die Alarmanlage wird auf true gesetzt wenn beide außerhalb der Zone sind und ausgeschaltet wenn beide innerhalb sind. Ich habe mehrere Stufen der Alarmanlage. Der Hüllschutz wird immer aktiviert. Bewegungsmelder nur wenn wir die erweitere Homezone verlassen an nicht Arbeitstagen. In der Regel ist an Arbeitstagen der Hund zu Hause da braucge ich keinen Bewegungsmelder :-))
                • cashC cash
                    "radius" : "500",
                    "entry" : "1",
                    "latitude" : "xx",
                    "device" : "xxxx",
                    "name" : "Homezone"
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @cash ok, also das mit dem Objekt unter iot habe ich hinbekommen und wenn ich nun am Handy in der App Betreten oder Verlassen drücke, ändert sich Entry entsprechend von 0 auf 1.
                  Aber wie greife ich den Datenpunkt jetzt mit einem Blockly ab. ich kann doch nicht nur nach Entry abfragen, wenn der Datenpunkt so viele Zeichen hat?
                  • Uli977U Uli977
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Uli977 Blockly ist mir zu kompliziert mache alles per JavaScript.
                    Hier ein Scriptteil:
                    // Homezone x
                    on({id: Trigger_Homezone_x, change: 'any'}, function(obj) {
                        try {
                            data = JSON.parse(obj.state.val);
                        catch (err) {
                            data = null;
                        if (! data) {
                            log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                            return;
                        //var user = 'Device1-User';
                        //sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                        if(debugging){
                            log("Triggername: " + data.name);
                            log("Date: " + data.date);
                            log("Entry: " + data.entry);
                            log("Motion: " + data.motion);
                            log(JSON.stringify(obj));
                        if(data.entry == '1'){
                            setState(id_Homezone_x,true,true);
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cashC cash
                      // Homezone x
                          try {
                          catch (err) {
                              data = null;
                          if (! data) {
                              return;
                          if(debugging){
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @cash puuh, damit kenne ich mich gar nicht aus....
                      • Uli977U Uli977
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @Uli977 guck mal es gibt glaube ich auch einen Adapter für geofency vielleicht hilft Dir der ja weiter so das Du mit Blockly weitermachen kannst. Aber vielleicht gibt es hier ja noch jemanden der den json per Blockly auflösen kann
                        • cashC cash
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          @cash Den Adapter habe ich auch installiert.
                          Eigentlich scheitere ich auch nur dabei dass ich nicht so recht weiss was ich hier eintragen muss.
                          -> URL for entry & exit: <your ioBroker Domain>:<port from above>/<any location name >
                          • cashC cash
                            // Homezone x
                                try {
                                catch (err) {
                                    data = null;
                                if (! data) {
                                    return;
                                if(debugging){
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @cash Ich habe es hinbekommen mit dem Script und dem Service unter iot
                            Danke dir
                            • mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @Uli977
                              unter State kann man noch LastAction abfragen. Dort steht 1 oder 3 drin. Die werden bei dem Autounlock oder beim drücken innen geändert. Darüber habe ich es gelöst.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @Uli977
                                @mcBirne
                                :-D
                                https://forum.iobroker.net/topic/40097/nuki-nuki-extended/10
