    4. Nuki & nuki-extended
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Frohe Weihnachten zusammen!
      Ich möchte folgendes realisieren.
      Wenn das Nuki Smart-Lock mittels Auto-Unlock geöffnet wird, dann schalte die Alarmanlage aus.
      Ich finde zwar in den Objekten verschiedene Datenpunkte (Unlatch und Unlock), diese scheinen aber nicht aktualisiert zu werden, wenn ich von Handy die Tür öffne.
      Dementsprechend funktioniert auch mein Script nicht, welches die Alarmanlage ausschalten soll, wenn jemand mittels Unlock/Autounlock die Tür öffnet.
      Wenn ich allerdings in den Objekten manuell den Button Unlatch/Unlock drücke, dann funktioniert es.
      Habt ihr eine Idee was ich anders machen kann oder was ich falsch mache?
      Danke Euch!
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Uli977 last edited by
        @Uli977
        Wenn du rein optisch im Datenpunkt Feld ein Button Symbol hast, was sollte sich da ändern?
        Buttons stehen immer auf oder sind immer true meines Wissens. Du musst also per Script oder Blockly den Button "drücken".
        cash Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @haselchen last edited by
          Müsste nicht die Alarmanlage getrennt ausgeschaltet werden? Müsste nicht die Alarmanlage losgehen wenn die Tür geöffnet oder das Türschloss bewegt wird? Angenommen jemand würde es schaffen per Nuki die Tür zu öffnen und würde damit die Alarmanlage ausgeschalten... Finde ich jetzt eher ungewöhnlich? Meine Alarnanlage wird durch geofencing deaktiviert. Und durch geofencing schalte ich die Klingel durch den Opener auch wieder ein.
          Ob mir geofencing alleine reichen würde weiß ich nicht, ich habe aber auch eine bellende große und bei fremde böse Alarmanlage 🙂
          • Uli977
            Uli977 @haselchen last edited by
            @haselchen Ich dachte der Datenpunkt Button wird zumindest aktualisiert. Dies könnte ich ja dann zumindest abfragen.... scheint aber wohl nicht so.
            • Uli977
              Uli977 @cash last edited by
              @cash Also bei mir wird die Alarmanlage durch einen Türkontakt ausgelöst. Wenn ich hereinkomme und nicht innerhalb von 10Sekunden die Alarmanlage ausschalte, dann geht sie los. So passiert Heiligabend um 3 Uhr Nachts... (war nicht mehr so ganz nüchtern und hatte es verpeilt). 🤷‍♂️
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by
                @Uli977
                Ich frage den Status von unlatch in einem Skript ab. Funktioniert bei mir.
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  Uli977 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun Zeigst du mir dein Skript mal?
                  • Uli977
                    @cash Was nutzt du für Geofence?
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      @Uli977
                       if (getState("nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.lastAction").val == 3)
                      • cash
                        cash Most Active @Uli977 last edited by
                        @Uli977 beim iphone die App geofency
                        • Uli977
                          @cash Danke dir!
                          Was muss ich denn für eine URL in der App eintragen? Kannst du mir ein Beispiel geben?
                          • cash
                            @Uli977 im iot-Adapter musst Du unter Service einen Dienst hinzufügen. Bei mir gibt es dort mehrere Homezone-Frau, Homezone-Mann, Arbeit-Frau usw. Arbeit brauche ich eigentlich nicht. Ich benutze es um Fehler zu reduzieren.
                            In der App lasse ich die Bewegung mit übertragen. Wenn Bewegung Auto soll die Garage auf gehen. Da ab und zu obwohl ich mit dem Auto unterwegs bin gehen erkannt wird frage ich ab wann Arbeit verlassen wurde und wenn das innerhalb von x Minuten war weiß ich das es mit dem Auto war...
                            Der Link den Du verwenden musst findest Du im iot Adapter.
                            Danach findest Du unter den Objekten iot/Service den Datenpunkt. Der dann durch geofency verändert wird. Da steht dann ein json drin:
                              "id" : "E223A337-D522-4910-8FB8-022D9CBC3DB3",
                              "wifiBSSID" : "0:e0:4c:xx:xx:xx",
                              "radius" : "500",
                              "entry" : "1",
                              "motion" : "automotive",
                              "longitude" : "xxxx",
                              "wifiSSID" : "SEAT34",
                              "latitude" : "xx",
                              "address" : "xxxxx",
                              "date" : "2020-12-25T14:26:39Z",
                              "device" : "xxxx",
                              "name" : "Homezone"
                            das wichtigste ist hier Entry 1 das heißt. Meine Frau ist derzeit zu Hause und zwar seit dem 25.12.
                            Ich habe zusätzliche eigene Objekte gebaut Homezone-Frau und Homezone-Mann die lass ich mittels Script verändert auf true oder false. Also immer wenn das Objekt unter iot verändert wird läuft mein Script und prüft ob Entry 0 oder 1 ist und setzt so meine Objekte entsprechend. Die Alarmanlage wird auf true gesetzt wenn beide außerhalb der Zone sind und ausgeschaltet wenn beide innerhalb sind. Ich habe mehrere Stufen der Alarmanlage. Der Hüllschutz wird immer aktiviert. Bewegungsmelder nur wenn wir die erweitere Homezone verlassen an nicht Arbeitstagen. In der Regel ist an Arbeitstagen der Hund zu Hause da braucge ich keinen Bewegungsmelder :-))
                            • Uli977
                              @cash ok, also das mit dem Objekt unter iot habe ich hinbekommen und wenn ich nun am Handy in der App Betreten oder Verlassen drücke, ändert sich Entry entsprechend von 0 auf 1.
                              Aber wie greife ich den Datenpunkt jetzt mit einem Blockly ab. ich kann doch nicht nur nach Entry abfragen, wenn der Datenpunkt so viele Zeichen hat?
                              • cash
                                @Uli977 Blockly ist mir zu kompliziert mache alles per JavaScript.
                                Hier ein Scriptteil:
                                // Homezone x
                                on({id: Trigger_Homezone_x, change: 'any'}, function(obj) {
                                    try {
                                        data = JSON.parse(obj.state.val);
                                    catch (err) {
                                        data = null;
                                    if (! data) {
                                        log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                                        return;
                                    //var user = 'Device1-User';
                                    //sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                                    if(debugging){
                                        log("Triggername: " + data.name);
                                        log("Date: " + data.date);
                                        log("Entry: " + data.entry);
                                        log("Motion: " + data.motion);
                                        log(JSON.stringify(obj));
                                    if(data.entry == '1'){
                                        setState(id_Homezone_x,true,true);
                                • Uli977
                                  @cash puuh, damit kenne ich mich gar nicht aus....
                                  • cash
                                    @Uli977 guck mal es gibt glaube ich auch einen Adapter für geofency vielleicht hilft Dir der ja weiter so das Du mit Blockly weitermachen kannst. Aber vielleicht gibt es hier ja noch jemanden der den json per Blockly auflösen kann
                                    • Uli977
                                      Uli977 @cash last edited by Uli977
                                      @cash Den Adapter habe ich auch installiert.
                                      Eigentlich scheitere ich auch nur dabei dass ich nicht so recht weiss was ich hier eintragen muss.
                                      -> URL for entry & exit: <your ioBroker Domain>:<port from above>/<any location name >
                                      • Uli977
                                        @cash Ich habe es hinbekommen mit dem Script und dem Service unter iot
                                        Danke dir
                                        • mcBirne
                                          mcBirne last edited by
                                          @Uli977
                                          unter State kann man noch LastAction abfragen. Dort steht 1 oder 3 drin. Die werden bei dem Autounlock oder beim drücken innen geändert. Darüber habe ich es gelöst.
                                          • Thomas Braun
                                            Thomas Braun Most Active @mcBirne last edited by
                                            @mcBirne
                                            https://forum.iobroker.net/topic/40097/nuki-nuki-extended/10
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            alarmanlage iobroker nuki adapter
                                            619
