UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
@tiego RAM ist genug frei.
obwol 250Mb ram frei sind funktioniert das Backup noch nicht, gibt es noch einen ansatz? -
@tiego Meldungen im log file?
Gestartet... [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved [DEBUG] [iobroker] - done [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found [DEBUG] [dropbox] - done [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done [EXIT] 0
mehr steht leider nicht,...
@tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
Welches log ist das? Da fehlen die Timestamps.
Was sagt
dmesg
dazu?
[14397.047861] [ 743] 1001 743 35174 5461 225280 0 0 node [14397.047867] [ 749] 1001 749 37002 7022 274432 0 0 node [14397.047873] [ 974] 1001 974 40753 11436 368640 0 0 node [14397.047882] [ 5331] 1001 5331 122969 87654 1142784 0 0 node [14397.047886] Out of memory: Kill process 5331 (node) score 352 or sacrifice child [14397.047922] Killed process 5331 (node) total-vm:491876kB, anon-rss:350608kB, file-rss:8kB, shmem-rss:0kB [14397.141181] oom_rea
ich denke es hat trozdem was mit den Ram zu tun,...
@tiego Ja.
habe jetzt noch einaml versucht alles zu reduzieren was ich nicht brauche.
pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 975M 523M 279M 12M 172M 420M Swap: 99M 0B 99M
wieviel Ram solten frei sein damit das Backup durchläuft?
@tiego Eigentlich würde ich behaupten es sollte jetzt gehen. Wenn du natürlich da Schleifen eingebaut hast, dann stranguliert sich das Backup selber.
who -r
bringt?
@Thomas-Braun sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
who -r
pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r Runlevel 3 2020-12-27 11:25
mehr ram freimachen schaf ich nicht
pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 975M 506M 285M 12M 183M 453M Swap: 99M 0B 99M
ist doch gut - er swapped nicht mehr!
mir fällt gerade auf das sobald ich das Backup staerte die Ram steigen und der Swap voll wird
pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 975M 452M 464M 832K 58M 492M Swap: 99M 89M 10M
@tiego Merkwürdig. Eigentlich sollte der swap nur in allerhöchster Not verwendet werden, wenn der reguläre RAM ausgegangen ist.
das ist auch ok, wie ich früher schon schrieb.
bei 492M availöable sollte das eigentlich nicht der Fall sein
@Homoran @Thomas-Braun
Hallo, leider hilft auch nicht alle adapter auser den Admin und Backup zu deaktivieren und das Backup zu starten. in diesem Modus hätte ich 650Mb Ram frei, aber das Backup läuft nicht durch.habt ihr noch eine Idee?
P.s. ich habe den RPI 4 mit 4GB geordert, sollte die nächsten Tage ankommen. Wie kann ich den Iobroker am einfachsten migriren ohen altlasten mitzuzihen?
danke
@tiego
Da dein System so an der Grenze ist, würde ich alles stoppen was so auf dem pi läuft und dann folgendes machen.iobroker stop iobroker backup
Das dann in /opt/iobroker/backups angelegte Backup überträgst du dann mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) auf den PI4 und führst den Restore laut meinem Howto durch.
Am einfachsten ist es, wenn du deinem PI4 den gleichen Hostnamen und die gleiche IP gibst
@simatec sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
iobroker backup
danke, leider auch ohne Funktion,...
pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 975M 43M 674M 12M 257M 868M Swap: 0B 0B 0B pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker backup host.ioBroker-RasPi 39486 states saved host.ioBroker-RasPi 40174 objects saved <--- Last few GCs ---> [22978:0x3e9f9f0] 20986 ms: Scavenge 205.3 (213.3) -> 204.9 (213.1) MB, 1.8 / 0.0 ms (average mu = 0.963, current mu = 0.996) allocation failure <--- JS stacktrace ---> Cannot get stack trace in GC. FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 22974 Abgebrochen sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
@tiego
Versuche nach den stoppen aller Anwendungen u nd deines iobrokers nochmal einiobroker fix
iobroker fix
bereits erledigt, aber leider ohne erfolg,...
pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v v12.20.0 pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v 6.14.8 PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
