  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Proxmox crashed:
    plötlich ist im log von 17:18 die rede
    zwecks deiner Meldung
    [status] notice: RRD update error /var/lib/rrdcached/db/pve2....
    laut Zitat aus dem Proxmox Forum
    Diese Fehlermeldungen treten normalerweise auf, wenn die Systemuhr ausgeschaltet war
    @crunchip Das würde ja auch zu den Zeitsprüngen passen. Also irgendwas stimmt da nicht mit der (Hardware?)-Uhr.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      ist wieder passiert - keinen schimmer mehr - habe hardware uhr im bios nochmal gecheckt - alles gut - auch nachdem ich die externe stromversorgung getauscht habe, hatte er noch die richtige uhrzeit
      keine ahnung mehr, was ich noch machen kann - im bios gibt es kein hardware check tool - habe keines gefunden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @liv-in-sky Der NUC läuft sicher durch?
        Das klingt irgendwie wie ein Netzteil das mal kurz abschaltet.
        • ChaotC Chaot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Chaot hab ich gerade getauscht - habe noch anderen nuc - werden es in ein paar stunden wissen
          • ChaotC Chaot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Chaot
            da hängt ein sonoff pow dazwischen - aber der kann es auch nicht sein, da es auch mit der usv passierte
            ChaotC MichMeinM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @liv-in-sky Und die Steckbuchse vom NUC? Kalte Lötstelle?
              Mal am Stecker wackeln.
              • ChaotC Chaot
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Chaot habe schon an allem gewackelt, was um den server steht und wieder eingesteckt - den server habe ich aber in letzter zeit nicht angefaßt
                wenn es eine lötstelle wäre, würde vielleicht die temp zu hoch sein - der kommt aber nicht über 50 °C , da geht dann auch noch ein externer lüfter an - nuc ist in specialgehäuse (lüfterlos)
                  @Chaot
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @liv-in-sky
                  Hi, auch auf die Gefahr hin das es hier irgendwie so gar nicht reinpasst. Ich hatte vor längerer Zeit ein sehr ähnliches Problem mit meinem RPI4, dieser ist ab und an einfach stehen geblieben und war nicht mehr erreichbar. Mir waren ebenfalls Zeitsprünge in meinen Log-Files aufgefallen und keinerlei Erklärung dafür. SATA-Adapter getauscht ergab keine Besserung bis ich letztlich die SSD gegen eine neue getauscht habe. Erst da haben sich die „Stehenbleiber“ verabschiedet, vielleicht ist ja auch bei Dir ein Problem mit der Festplatte. Wenn Du die Möglichkeit hast dann tausche sie doch einfach mal.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                  Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MichMeinM MichMein
                    @liv-in-sky
                    @MichMein @liv-in-sky
                    Das sollte sich in
                    dmesg
                    dann entsprechend niederschlagen.
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @MichMein so abwegig ist im moment nichts - aber das problem bei solchen fehlern ist - man kann jetzt ssd kaufen, ram kaufen - neues gerät kaufen - was soll man da machen - irgenwann ist das weihnachtsgeld weg
                      @Thomas-Braun
                      in dmesg steht nichts drin, was auffällt
                        @Thomas-Braun
                        @liv-in-sky Zeig mal bitte die komplette Ausgabe davon.
                          Das sollte sich in
                          dmesg
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @Thomas-Braun sagte in Proxmox crashed:
                          Das sollte sich in
                          dmesg
                          Aber leider nicht wenn z.B. Radar2 genutzt, denn dieser Adapter flutet dmesg mit dem ein- und ausschalten des promiscous Mode, so war es leider bei mir. 😞
                          Gruß Michael
                            liv-in-skyL Offline
                            wahrscheinlich wird mir irgendwann die ssd sowieso einen fehler bringen, wenn das gerät immer wieder ausschaltet
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Thomas-Braun
                              dmesg.txt
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @liv-in-sky hätte ja sein können dass du noch ne ssd „rumliegen“ hast, bei manchen ist das ja so. Und ne ssd clonen sollte ja einigermaßen fix gehen.
                                Gruß Michael
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @MichMein nur eine zu kleine
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @MichMein stimmt ja garnicht - ist eine ssd m2 - da hab ich keine zweite
                                    MichMeinM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      Schade
                                      Gruß Michael
                                        @liv-in-sky
                                        Da hast du aber mit wurmstichigen Dateisystemen zu tun.
                                        dmesg | grep -i ext4
                                        Gelöschte inodes sind alles andere als gesund.
                                        Und deine Echtzeituhr würde ich auf UTC Zeit betreiben.
                                        liv-in-skyL MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Thomas-Braun
                                          kann man das reparieren ?
