  4. Shelly Antworten nicht mehr
shelly adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K KleinesA
    @haselchen Einstellungen. :-)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @KleinesA
    Das ist wohl wahr.
    Trotzdem weichen unsere ab 😬
    • haselchenH haselchen
      @KleinesA
      Das ist wohl wahr.
      KleinesA
      @haselchen Ja. Das stimmt
      Aber auch wenn Benutzer Login entferne, also Shelly aufrufen ohne Anmeldung, klappt es nicht.
      • K KleinesA
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @KleinesA
        Haste die Shellys mal per App rebootet?
          @KleinesA
          KleinesA
          @haselchen ja. hab ich auch schon.
          Wie gesagt, das komische ist, in openHAB läuft es mit COAP. ioBroker und openHAB habe ich nicht parallel laufen. Nur zum testen.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • K KleinesA
            Holgip01
            @KleinesA
            bei mir das gleiche Problem seit dem 23.12.
            Node.js 12.3.1
            NPM 6.9.0
            Shelly Adapter 4.0.4
            Script Engine 4.10.7
            Von 9 Shellys lässt sich nur noch der Shelly1pm erreichen (ich habe auch nur einen von der Sorte).
            Per App lassen sich alle schalten. Am System sind keinerlei Veränderungen vorgenommen worden.
            Frohes Fest und Grüße
            Holger
            • K KleinesA
              Holgip01
              @KleinesA
              bei mir hatte sich doch was geändert, ich hatte die letzten Jahre hier ein „Devolo dLAN® 500 WiFi“ in betrieb. Kurz vor Weihnachten habe ich den 500 Wifi gegen einen „Devolo Magic 1 WiFi“ getauscht.
              Das wirklich magische war, dass nachdem sich die Shellys mit dem neuen Devolo verbunden hatten, waren sie über ioBroker nicht mehr zu erreichen, aber über die App schon.
              Ich habe jetzt mal, dass Devolo-Netz ausgeschaltet und siehe da, die Shellys lassen sich alle wieder über den ioBroker schalten.
              Nach ein bisschen probieren habe ich jetzt für mich eine Lösung gefunden: Unter den Einstellungen Powerline-Netzwerk habe ich den Kompatibilitätsmodus auf „Full Power“ gestellt, seit dem laufen auch die Shellys wieder. Was nicht funktioniert: dass sich der Wert aktualisiert, wenn ich über die App bzw. Alexa schalte.
              Vielleicht hilft die Lösung jemanden.
              Holger
              • H Holgip01
                @KleinesA
                Holger
                @Holgip01 Ich glaube deine node-Installation ist auch nicht sauber. Gib mal die Ausgabe von
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                bekannt.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  klassisch
                  Könnte sein, daß die Shelly 1.9er Firmware nicht so gut funktioniert. Lieber bei der 1.8er bleiben.
                  Man liest hier ab und an, daß jemand mit Shelly CoAp in seinem netzwerk ein Problem hat. Dann könnte ein Umstieg auf MQTT helfen.
                    bekannt.
                    Holgip01
                    @Thomas-Braun said in Shelly Antworten nicht mehr:
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.3.1
                    /usr/bin/node
                    v12.3.1
                    /usr/bin/npm
                    6.9.0
                    nodejs:
                      Installiert:           12.3.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                         12.20.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                     *** 12.3.1-1nodesource1 100
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official amd64 DVD Binary-1 20190427-10:30] stretch/main amd64 Packages
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                    holger@IOBroker:~$
                    • H Holgip01
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.3.1
                      /usr/bin/node
                      v12.3.1
                      /usr/bin/npm
                      6.9.0
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      holger@IOBroker:~$
                      @Holgip01
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                        @Holgip01
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Holgip01
                        @Thomas-Braun
                        ich hatte doch geschrieben dass ich eine Lösung gefunden habe.
                        Trotzdem Danke für deine Mühe.
                        LG Holger
                        • H Holgip01
                          @Thomas-Braun
                          LG Holger
                          @Holgip01 Dein System ist dennoch nicht aktuell.
