  4. Probleme mit zerstörter node.js Installation unter WIN
10 Beiträge 4 Kommentatoren 292 Aufrufe 3 Beobachtet
    @SMS sagte in Kein Zugriff auf Adapter:
    Nach einspielen von einem backup
    WARTEN!
    W ist sehr weit hinten im Alphabet!was sagt denn das log?
    Tino TieslerT Offline
    Tino Tiesler
    @Homoran hallo und frohes Fest,
    auch wenn ich hier im Forum noch neu bin und mich noch gar nicht richtig vorstellen konnte, möchte ich nur kurz meine Erfahrungen dazu einbringen.
    Ich selbst nutze den IOBroker erst seit 1 Woche, dies mehr experimentell für eine spätere Nutzung in meinem eigenen Smarthome.
    Lange Rede mal weggelassen....
    A.) 4 Tage lief alles gut.
    B.) dann hatte ich ein Update der Firmware meiner Shellys auf 1.90
    C.) dann bekam ich die Meldung das Update für Admin vin 3.16 auf min. 4.xx notwendig sei um die Shellys richtig steuern zu können.
    Also ran an die Updates, gleich als 1. den Admin, alles war noch gut...
    Dann Node... ging erst nicht.. dann aber manuell im Dateimanager mit Daten schieben geschafft...
    als nächstes dann Discovery.0 und schwupps aufgehangen....
    alles wieder runter vom Rechner (Deskstop Win10) und wieder von vorne...
    aber andere Reihenfolge...
    Das Spiel habe ich dann 12 x probiert, mal mit Adaptern geladen mal ohne, mal mit Node 10.xx mal mit 14.xx, bis ich dann versucht habe die ganz leere Neuinstallation gleich als erstes zu updaten... auch das ging schief....
    nun Stehe ich aktuell in einer derzeitigen Version wie folgt und traue mich gar nicht den Admin zu updaten......
    aktuell:
    Plattform: Windows
    Betriebssystem: win32
    Die Architektur: x64
    CPUs: 8
    Geschwindigkeit: 2808 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz
    RAM: 7.8 GB
    System-Betriebszeit: 00:00:00
    Node.js: v12.20.0
    NPM: 6.14.8
    Admin 3.6.12 (4.1.11 Vorschlag zum Update)
    Discovery devices 1.3.0 (2.4.1 Vorschlag zum Update)
    Information tab 1.5.6 (1.7.10 Vorschlag zum Update)
    Ich trau mich jetzt ehrlich gesagt nicht den Klick zum Update zu wagen...
    Beste Grüße zum Fest... Tino
    HomoranH Tino TieslerT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tino TieslerT Tino Tiesler
      aktuell:
      Plattform: Windows
      CPUs: 8
      RAM: 7.8 GB
      Node.js: v12.20.0
      NPM: 6.14.8
      @Tino-Tiesler sagte in Kein Zugriff auf Adapter:
      Mit WIN kenne ich mich gar nicht aus, aber...
      welche Version von node hattest du?
      und warum wolltest du node updaten?
      War doch ein brandneue Installation
      Tino TieslerT 1 Antwort Letzte Antwort
        aktuell:
        Plattform: Windows
        CPUs: 8
        RAM: 7.8 GB
        Node.js: v12.20.0
        NPM: 6.14.8
        Tino Tiesler
        @Tino-Tiesler und das steht jetzt aber in der LOG obwohl noch nichts weiter getan wurde...:
        info.0	2020-12-26 17:18:26.462	warn	(13092) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        info.0	2020-12-26 17:18:26.451	info	(13092) Popup news was read...
        host.DESKTOP-SACHQIK(MeinZuhause)	2020-12-26 17:16:35.403	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        admin.0	2020-12-26 17:16:34.712	warn	(13804) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Tino Tiesler
          @Homoran Node war 10.2 glaube, ich hatte es am Anfang so wie es der Installer angelegt hatte..
            Die hätte es auch noch paar Monate getan.
            Wie man das unter Windows richtig updated weiß ich leider nicht - und wie man dein System geradebiegt auch nicht
            Tino TieslerT sigi234S SMSS 3 Antworten Letzte Antwort
              Tino Tiesler
              @Homoran was mich immer etwas irre macht, das im IOBroker jetzt die Version 12.20 angezeigt wird, aber im Dateimanager als Version die 10.17 angegeben wird... da komm ich nicht mit was da falsch läuft..
                Das kommt dann vom
                Habe keine Ahnung was du da verbogen hast und wie man es wieder gerade bekommt.
                Anscheinend hast du jetzt zwei node.js Installationen unterschiedlicher Versionen an unterschiedlichen Orten.
                • K Online
                  K Online
                  klassisch
                  Bei Updates vom Installer bitte den nützlichen workaround von @AlCalzone beachten https://forum.iobroker.net/post/446928
                  Mein System:
                  Titel: JS controller Installiert: 3.1.6
                  Node.js v10.17.0
                  NPM 6.11.3
                  Win 10, i5 6300U 8GB. Alles stabil
                  Als höflicher Mensch lassen ich anderen gerne man den Vortritt. Vor allem bei Updates :-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Homoran sagte in Probleme mit zerstörter node.js Installation unter WIN:
                    1: Konsole: iobroker stop
                    2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                    4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                    5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                    6: Konsole: iobroker start
                    • sigi234S sigi234
                      Tino Tiesler
                      @sigi234 genau so habe ich es getan... das hatte auch alles gut funktioniert.
                      wie sich ja nun rausgestellt hat werden einige Probleme mit der Version 3.17 des JS Controllers verursacht, was auch bei mir der Fall war, nun bin ich zurück auf 3.16.
                      nun muss ich nur noch den Admin wieder auf 4.1.11 updaten und dann läuft hoffentlich alles...
