  5. Licht: Bewegungsmelder & Schalter
    5.3k
blockly
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    schrieb am zuletzt editiert von xadox
    Ich würde gerne ein Licht nach Bewegung schalten und zusätzlich über einen Schalter.
    Mein Blockly Script sieht folgendermaßen aus:
    var timeout;
    on({id: 'deconz.0.Sensors.3.presence', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") && compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 0), getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), "not between", null) && getState("shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay0.Switch").val == false) {
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
        setState("shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
      } else {
        timeout = setTimeout(function () {
          setState("shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
          setState("shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, false);
        }, 20000);
    Allerdings funktioniert dies nicht so wie es soll. Das Licht schaltet sich dennoch aus obwohl der Schalter umgelegt ist.
    Edit:
    Oder muss es eher so aussehen:
    Lösung:
    var manuell, timeout;
    on({id: 'shelly.0.SHSW-25#483FDA828AE1#1.Relay0.Switch', change: "ne"}, function (obj) {
      manuell = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
      if (compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 0), getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), "not between", null) && !manuell) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
        } else {
          }, 20000);
    • xadoxX xadox
      var timeout;
        } else {
          }, 20000);
      Edit:
      Lösung:
          } else {
            }, 20000);
      Jan1
      @xadox
      Du musst ne Erkennung einbauen, die sich merkt von wo das Licht eingeschaltet wurde.
      Ich habe hier ein Blockly, das erkennt ob es der BWM war und das funktioniert ganz gut:
      Der 9s Timeout enfernt auch die 10s Sperre der erneuten Erkennung des Xiomi BWM ;)
      Es gibt aber auch den eleganten Ansatz über den Ursprung des Trigger zu arbeiten, sprich wird das über ein Script angeschaltet, wäre der Usprung "javascript.0" und darauf kannst auch abfragen.
      xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @xadox
        xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        @Jan1 Du schreibts dann einen Wert in eine Variable die du später dann wieder als Bedingung verwendest. Ok.
        Ich verstehe nur nicht wie die beiden Trigger Elemente Arbeiten? Bisher habe ich immer nur einen Trigger pro Script gehabt.
        Würde es ggf. auch so funktionieren wie in meinem Edit Nachtrag?
        • xadoxX xadox
          Jan1
          @xadox
          Dein Blockly ergibt nicht viel Sinn, da Du ne Bedingung hast, die nie erfüllt wird ;)
          Die erste FALLS prügt den WERT auf falsch und darin hast ne FALLS die den selben WERT auf TRUE prüft, was nie passieren wird.
          • J Jan1
            @xadox
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            @Jan1 Hmm... wieso wird diese nie erfüllt? Ich beziehe mich auf den Nachtrag:
            Der Schalter ist ja durchaus auch im Aus Zustand also auf false.
            • xadoxX xadox
              Jan1
              @xadox
              OK, stimmt, wobei das ganze etwas undurchsichtig ist wenn man die dazu gehörigen DPs nicht kennt.
              Du verwendest ein anderen BWM und somit auch andere DP, wobei das nur ne untergeordnete Rolle spielt. Du musst irgendwie den Schaltvorgang zuordnen können und wie das machbar ist, hatte ich oben geschrieben.
              • J Jan1
                @xadox
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Jan1 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
                Was bitte ist Switch?
                und welche möglichen Werte liefert presence.3.presence?
                  xadoxX Offline
                  xadoxX Offline
                  xadox
                  @Homoran Switch ist ein Shelly 2.5:
                  Bewegungsmelder ist ein Xiaomi:
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • xadoxX xadox
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
                    und was macht der?
                    das Licht anschalten?
                    @Homoran sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
                    • xadoxX xadox
                      Jan1
                      @xadox
                      Mit Tasmota? Wenn ja, dann hast Dir ins Knie geschossen, da ich ebenfalls Tasmota drauf habe und mich schon immer gefragt habe, was dieser DP überhaupt aussagt, da der immer egal wie Du schaltest auf "false" steht ;)
                        und was macht der?
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        @Homoran Der Shelly schaltet das Licht. Ja.
                        presence.3.presence liefert true oder false.
                        @Jan1 nein Tasmota ist nicht im Einsatz.
                        Ich versuche es mal über deinen Ansatz nachzubauen.
                        • xadoxX xadox
                          Jan1
                          @xadox
                          Schau mal hier, da wird der Ansatz über "Ursprung" gezeigt und den finde ich wenn es läuft wesentlich eleganter als meinen. Ich war bei mir einfach zu faul mein funktionierendes Blockly mal zu umzubauen.
                          • J Jan1
                            @xadox
                            xadoxX Offline
                            xadoxX Offline
                            xadox
                            @Jan1 Vielen Dank. Ich habe es mal nun so umgebaut wie @paul53 es erklärt hat:
                            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • xadoxX xadox
                              Jan1
                              @xadox
                              Wenn es funktioniert mit der Erkennung des manuellen Schalten, dann ist das die einfachste Methode. Da geht bei mir leider nicht, deshalb der Umweg über die Erkennung, ob über BWM geschaltet wurde. Es ist dann auch egal, was man nimmt, wichtig ist einzig, dass man unterscheiden kann, was die Lampe angeschaltet hat.
                              • xadoxX xadox
                                @xadox sagte:
                                Es fehlt die Abfrage des Ursprungs.
                                  @xadox sagte:
                                  Jan1
                                  Wo er sich bei seinem Blockly auf Deine Vorgabe bezogen hat, ist mir auch nicht klar, aber wenn es läuft ist auch schon mal gut. Hatte ja oben schon auf den Thread verlinkt.
                                  Zum Ursprung hätte ich aber auch noch ne Frage. Bei mir steht unter "geändert von" bei meinen Lampen die ich schalten immer "sonoff.0/admin" auch wenn der DP über Script vom BWM geschaltet wurde. Wo kann ich denn den Ursprung wirklich ablesen?
                                  • J Jan1
                                    @Jan1 sagte:
                                    Der Ursprung ist nicht statisch: Nachdem der Wert per Script geändert wurde (ack: false), wird er von der Adapter-Instanz bestätigt (ack: true).
                                      @Jan1 sagte:
                                      Jan1
                                      OK und wie bekomme ich den genauen Namen raus wenn der gleich wieder verschwindet?
                                      Im Beispiel sind wurde auch einmal "system.adapter.javascript.0" und einmal nur "javascript.0" angegeben. Ist das eine der volle Namen und der zweite der reicht um zu Prüfen?
                                      • J Jan1
                                        @Jan1 sagte:
                                        Im Trigger loggen
                                        log('Ursprung: ' + dp.state.from);
                                        "system.adapter.javascript.0" ist richtig.
                                        • xadoxX Offline
                                          xadoxX Offline
                                          xadox
                                          Ich verstehe momentan nur Bahnhof.
                                          Was für ein Ursprung?
                                          Funktionieren tut das Script nicht. Nachdem durch Bewegung das Licht angeschaltet würde schaltet es nicht mehr aus.
                                          paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
