Licht: Bewegungsmelder & Schalter
@xadox
Dein Blockly ergibt nicht viel Sinn, da Du ne Bedingung hast, die nie erfüllt wird ;)
Die erste FALLS prügt den WERT auf falsch und darin hast ne FALLS die den selben WERT auf TRUE prüft, was nie passieren wird. -
@Jan1 Hmm... wieso wird diese nie erfüllt? Ich beziehe mich auf den Nachtrag:
Der Schalter ist ja durchaus auch im Aus Zustand also auf false.@xadox
OK, stimmt, wobei das ganze etwas undurchsichtig ist wenn man die dazu gehörigen DPs nicht kennt.Du verwendest ein anderen BWM und somit auch andere DP, wobei das nur ne untergeordnete Rolle spielt. Du musst irgendwie den Schaltvorgang zuordnen können und wie das machbar ist, hatte ich oben geschrieben.
@xadox
@Jan1 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Was bitte ist Switch?
und welche möglichen Werte liefert presence.3.presence? -
@xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Switch ist ein Shelly 2.5:
und was macht der?
das Licht anschalten?@xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Bewegungsmelder ist ein Xiaomi:
@Homoran sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
und was macht der?
@xadox
Wenn es funktioniert mit der Erkennung des manuellen Schalten, dann ist das die einfachste Methode. Da geht bei mir leider nicht, deshalb der Umweg über die Erkennung, ob über BWM geschaltet wurde. Es ist dann auch egal, was man nimmt, wichtig ist einzig, dass man unterscheiden kann, was die Lampe angeschaltet hat. -
Wo er sich bei seinem Blockly auf Deine Vorgabe bezogen hat, ist mir auch nicht klar, aber wenn es läuft ist auch schon mal gut. Hatte ja oben schon auf den Thread verlinkt.Zum Ursprung hätte ich aber auch noch ne Frage. Bei mir steht unter "geändert von" bei meinen Lampen die ich schalten immer "sonoff.0/admin" auch wenn der DP über Script vom BWM geschaltet wurde. Wo kann ich denn den Ursprung wirklich ablesen?
@Jan1 sagte:
Der Ursprung ist nicht statisch: Nachdem der Wert per Script geändert wurde (ack: false), wird er von der Adapter-Instanz bestätigt (ack: true).
OK und wie bekomme ich den genauen Namen raus wenn der gleich wieder verschwindet?
Im Beispiel sind wurde auch einmal "system.adapter.javascript.0" und einmal nur "javascript.0" angegeben. Ist das eine der volle Namen und der zweite der reicht um zu Prüfen? -
Im Beispiel sind wurde auch einmal "system.adapter.javascript.0" und einmal nur "javascript.0" angegeben. Ist das eine der volle Namen und der zweite der reicht um zu Prüfen?@Jan1 sagte:
Im Trigger loggen
log('Ursprung: ' + dp.state.from);@Jan1 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
"system.adapter.javascript.0" ist richtig.
Ich verstehe momentan nur Bahnhof.
Was für ein Ursprung?Funktionieren tut das Script nicht. Nachdem durch Bewegung das Licht angeschaltet würde schaltet es nicht mehr aus.
@xadox sagte:
Kann es auch nicht, da der Ursprung nicht ausgewertet wird, also die Variable manuell bei jedem Einschalten wahr wird.
@Jan1 sagte:
Im Trigger loggen
@xadox
Du musst Dir die Beispiele im anderen Thread ansehen, den ich und Paul verlinkt haben. Dort ist ersichtlich was mit Ursprung gemeint ist, wobei ich eben das Problem habe, den genauen Ursprung zu bestimmen, oder anders formuliert zu wissen, wo und wie man den in Erfahrung bringt. -
@paul53 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
Im Trigger loggen
log('Ursprung: ' + dp.state.from);Und wo und soll das nun hin? Paul, geh mal davon aus, mein Wissen dazu ist zwar nicht null aber weit davon entfernt bin ich nicht ;)
