  5. Licht: Bewegungsmelder & Schalter
    5.3k
blockly
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @xadox
    OK, stimmt, wobei das ganze etwas undurchsichtig ist wenn man die dazu gehörigen DPs nicht kennt.
    Du verwendest ein anderen BWM und somit auch andere DP, wobei das nur ne untergeordnete Rolle spielt. Du musst irgendwie den Schaltvorgang zuordnen können und wie das machbar ist, hatte ich oben geschrieben.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Jan1 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
    Was bitte ist Switch?
    und welche möglichen Werte liefert presence.3.presence?
    xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
      xadoxX Offline
      xadoxX Offline
      xadox
      @Homoran Switch ist ein Shelly 2.5:
      Bewegungsmelder ist ein Xiaomi:
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • xadoxX xadox
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @xadox sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
        und was macht der?
        das Licht anschalten?
        @Homoran sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
        • xadoxX xadox
          Jan1
          @xadox
          Mit Tasmota? Wenn ja, dann hast Dir ins Knie geschossen, da ich ebenfalls Tasmota drauf habe und mich schon immer gefragt habe, was dieser DP überhaupt aussagt, da der immer egal wie Du schaltest auf "false" steht ;)
            und was macht der?
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            schrieb am zuletzt editiert von xadox
            @Homoran Der Shelly schaltet das Licht. Ja.
            presence.3.presence liefert true oder false.
            @Jan1 nein Tasmota ist nicht im Einsatz.
            Ich versuche es mal über deinen Ansatz nachzubauen.
            • xadoxX xadox
              Jan1
              @xadox
              Schau mal hier, da wird der Ansatz über "Ursprung" gezeigt und den finde ich wenn es läuft wesentlich eleganter als meinen. Ich war bei mir einfach zu faul mein funktionierendes Blockly mal zu umzubauen.
              • J Jan1
                @xadox
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                @Jan1 Vielen Dank. Ich habe es mal nun so umgebaut wie @paul53 es erklärt hat:
                J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • xadoxX xadox
                  Jan1
                  @xadox
                  Wenn es funktioniert mit der Erkennung des manuellen Schalten, dann ist das die einfachste Methode. Da geht bei mir leider nicht, deshalb der Umweg über die Erkennung, ob über BWM geschaltet wurde. Es ist dann auch egal, was man nimmt, wichtig ist einzig, dass man unterscheiden kann, was die Lampe angeschaltet hat.
                  • xadoxX xadox
                    @xadox sagte:
                    Es fehlt die Abfrage des Ursprungs.
                      @xadox sagte:
                      Jan1
                      Wo er sich bei seinem Blockly auf Deine Vorgabe bezogen hat, ist mir auch nicht klar, aber wenn es läuft ist auch schon mal gut. Hatte ja oben schon auf den Thread verlinkt.
                      Zum Ursprung hätte ich aber auch noch ne Frage. Bei mir steht unter "geändert von" bei meinen Lampen die ich schalten immer "sonoff.0/admin" auch wenn der DP über Script vom BWM geschaltet wurde. Wo kann ich denn den Ursprung wirklich ablesen?
                      • J Jan1
                        @Jan1 sagte:
                        Der Ursprung ist nicht statisch: Nachdem der Wert per Script geändert wurde (ack: false), wird er von der Adapter-Instanz bestätigt (ack: true).
                          @Jan1 sagte:
                          Jan1
                          OK und wie bekomme ich den genauen Namen raus wenn der gleich wieder verschwindet?
                          Im Beispiel sind wurde auch einmal "system.adapter.javascript.0" und einmal nur "javascript.0" angegeben. Ist das eine der volle Namen und der zweite der reicht um zu Prüfen?
                          • J Jan1
                            @Jan1 sagte:
                            Im Trigger loggen
                            log('Ursprung: ' + dp.state.from);
                            "system.adapter.javascript.0" ist richtig.
                            • xadoxX Offline
                              xadoxX Offline
                              xadox
                              Ich verstehe momentan nur Bahnhof.
                              Was für ein Ursprung?
                              Funktionieren tut das Script nicht. Nachdem durch Bewegung das Licht angeschaltet würde schaltet es nicht mehr aus.
                              paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • xadoxX xadox
                                @xadox sagte:
                                Kann es auch nicht, da der Ursprung nicht ausgewertet wird, also die Variable manuell bei jedem Einschalten wahr wird.
                                  @Jan1 sagte:
                                  Im Trigger loggen
                                  Jan1
                                  @paul53 sagte in Licht: Bewegungsmelder & Schalter:
                                  Im Trigger loggen
                                  Und wo und soll das nun hin? Paul, geh mal davon aus, mein Wissen dazu ist zwar nicht null aber weit davon entfernt bin ich nicht ;)
                                  • xadoxX xadox
                                    Jan1
                                    @xadox
                                    Du musst Dir die Beispiele im anderen Thread ansehen, den ich und Paul verlinkt haben. Dort ist ersichtlich was mit Ursprung gemeint ist, wobei ich eben das Problem habe, den genauen Ursprung zu bestimmen, oder anders formuliert zu wissen, wo und wie man den in Erfahrung bringt.
                                    • J Jan1
                                      Im Trigger loggen
                                      @Jan1 sagte:
                                        @Jan1 sagte:
                                        Jan1
                                        OK, da hätte ich auch drauf kommen können. Echt geil was Du mit Blockly löst und wie immer schön bei Dir was zu lernen.
                                        Meine Umsetzung auf "Urspung" sieht so aus:
                                        Ist zwar etwas länger als das ursprüngliche Blockly, liegt aber an der Art wie mein BWM schaltet und ich fand diese Methode eben recht interessant.
                                        Was das ganze überhaupt soll? Einfach wenn ich das Licht von Hand per Schalter einschalte, soll es an bleiben, selbst wenn der BWM was erkennt und erst wenn ich manuell wieder ausschalte in den automatischen Modus über den BWM zurück kehren und das tuts.
                                        • xadoxX Offline
                                          xadoxX Offline
                                          xadox
                                          Euch Script Experten mag vielleicht klar sein was ihr da tut.
                                          Für mich als purer Anfänger ist es aber überhaupt nicht verständlich. Ich weiß auch nicht was Ursprung überhaupt bedeutet.
                                          Vor allem da der Ursprung bei euch sich auf irgendein JavaScript bezieht. Ich nutzte doch überhaupt kein JavaScript.
