  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    Moin zusammen,
    da ich auch immer mehr Probleme mit dem sayit Adapter und Sonos bekommen habe, wollte ich die hier aufgezeigte Alternative gerne testen.
    Leider schaffe ich es nicht, diese auf meinem ioBroker System zu installieren (Docker auf Synology).
    Wenn ich den Befehl "npm install --production" absetze, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for sonos-http-api@1.6.9: wanted: {"node":">=4.0.0","npm":"^2.0.0"} (current: {"node":"12.20.0","npm":"6.14.8"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: sonos-http-api@1.6.9
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=4.0.0","npm":"^2.0.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.8","node":"12.20.0"}
    Meiner Meinung nach sind alle Voraussetzungen erfüllt. Was mache ich falsch?
    Frohe Weihnachten euch :)
    #311
    @Hant0r sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    nicht unbedingt!
    Du befindest dich in einem Container - da kann alles ganz anders sein
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      nicht unbedingt!
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #312
      @Homoran Hmm, und wie bekomme ich das raus? Hast du eine Idee?
      Aber ich dachte, wenn ich mich im Container befinde und dort was installiere, bleibt es erstens darin und nimmt zweitens auch die Voraussetzungen vom Container?!
      • Hant0rH Hant0r
        #313
        Hast du eine Idee?
        leider nein!
        ich arbeite nicht mit Containern, weil es da zu viele Pitfalls gibt
          Hast du eine Idee?
          leider nein!
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #314
          Hat jemand anderes schon mal den Sonos API auf einem Container installiert?
          Hatte bisher noch keine Probleme.
          S B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            skokarl
            #315
            @Hant0r
            Ich habe auch keine Idee...... und keine Ahnung
            aber in der Fehlermeldung steht doch
            sieht doch auch als wäre was mit der node / npm Version, oder ?
            • S skokarl
              @Hant0r
              #316
              @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              dann lies mal weiter....
              da steht dann, dass >4.x erwartet wird und 12.x installiert sei
                skokarl
                #317
                @Homoran sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                glaub mir, das habe ich gelesen ..... 😀
                ändert aber nix an der Tatsache dass da das Problem liegt.
                • S skokarl
                  #318
                  tatsächlich?
                  Aber 12 ist größer als 4
                  Alternative Fakten????
                    tatsächlich?
                    skokarl
                    #319
                    tatsächlich?
                    jetzt kommt dann vielleicht der Container ins Spiel..... ich bin raus .... 😬
                    • Hant0rH Hant0r
                      bishop
                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                      #320
                      @Hant0r
                      vielleicht hilft dir das weiter!
                      Mach dir einfach noch ein Container auf dem nur die Sonos HTTP Api läuft.
                      Ports beachten die benötigt werden!
                      Könnte auch interessant sein.
                      Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bishop
                        @Hant0r
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #321
                        @bishop Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren :)
                        • B bishop
                          @Hant0r
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #322
                          @bishop Also, die Installation funktioniert. Auch kann ich die ersten Steuerrungen meiner Sonos-Landschaft vornehmen. Danke dafür 👍
                          Problem ist jetzt, dass ich nicht an die settings.json ran komme.
                          Diese liegt irgendwo im Container.
                          Ich würde gerne die Dateien auf ein lokales Verzeichnis mouten, aber ich finde nirgendwo, welchen Pfad ich dafür umbiegen muss.
                          Wisst ihr, wie der Pfad heißt, worunter die Sonos API installiert wird?
                          • Hant0rH Hant0r
                            skokarl
                            #323
                            Nach der Installation existiert noch keine settings.json, die musst Du selbst erzeugen wenn Du sie brauchst.
                            • S skokarl
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #324
                              @skokarl Danke, dass weiß ich. Aber da ich nicht an das root Verzeichnis komme, kann ich die Datei auch nicht erstellen. Wüsste zumindest nicht wo.
                              Daher würde ich das ja gerne lokal mounten
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #325
                                So, habe es gelöst, auch wenn ich nicht weiß, was ich nun anders als über die GUI gemacht habe.
                                Ich habe den Docker nochmal gelöscht und dann den Docker über die Anleitung hier ( https://www.mkshb.de/howto-node-sonos-http-api-installation-docker/#0 ) über ssh installiert.
                                Nun habe ich die Dateien lokal liegen :)
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #326
                                  Hat jemand von euch schon Erfahrung gemacht, oder ein Skript, wie man nach einer Ansage die Musik wieder in gleich Lautstärke etc. starten kann (falls sie lief)?
                                  Beispiel:
                                  Sonos spielt einen Radiosender ab
                                  Es wird geklingelt und auf dem Sonos soll eine Ansage oder Clip abgespielt werden
                                  Anschließend spielt Sonos wieder das Radio weiter.
                                  Hin und wieder klappt das auch.
                                  Derzeit sieht mein Script so aus:
                                  Ich habe dabei immer wieder unterschiedliche Phänomene:
                                  Oft klappt es wie gewünscht.
                                  Manchmal bleibt es nach der Ansage aber stumm.
                                  Es kommt auch vor, dass die Musik z. B. im Wohnzimmer aus geht, die Ansage oder der Clip (bei sayall/clipall) nur auf anderen Sonos ausgegeben wird, im Wohnzimmer aber alles stumm bleibt und natürlich auch die Musik nicht wieder gestartet wird.
                                  Blöd ist auch, wenn die Musik auf Laustärke 10 lief, die Ansage mit 40 ausgegeben wird und es dann erstmal stumm bleibt. Startet man dann die Musik über die App wieder, ist die Lautstärke noch bei 40 :(
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Beispiel:
                                    bishop
                                    #327
                                    @Hant0r also ich würde sagen du musst nach dem triggern variablen mit dem aktuellen stand füllen und die nach dem clip wieder zurück setzen.
                                    • J Offline
                                      jwerlsdf
                                      #328
                                      folgende Problemstellung habe ich:
                                      Ich möchte gerne auf dem USB-Stick 4 Lieder abspielen. Wie muss ich nun genau vorgehen? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                      • B bishop
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #329
                                        @bishop Joa wahrscheinlich. Sind aber einige Variablen.
                                        Kann man eigentlich auch mit Blockly unterfunktionen machen und die dann nur noch von verschiedenen Scripts aufrufen?
                                        Also z. B. "PauseSonos", wo ich alles stumm schalte und mir merke wo was war (kann ja in jedem Raum anders sein) und dann nur wieder "ResumeSonos" aufrufe, um in dem Script alles auf vorher zustellen?
                                        Ist halt irgendwie blöd, dass in mehren Blocky Scripten immer wiederholt eperat zu machen
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #330
                                          Hat sich jemand schon mal von euch damit beschäftigt, vor der Ansage zu speichern welche Musik/Radio etc. gespielt wurde, die Ansage durchzugeben und dann die alten Werte wieder abzuspielen?
                                          Das ganze zeigt sich wesentlich umfangreicher als zuerst gedacht.
                                          Wie es scheint, kann ich die Datenpunkte von Sonos, was abgespielt werden soll nicht schreiben.
                                          Der Sonos behält nach abspielen von "say" oder "clip" leider die Lautstärke von der Ansage und bleibt dann mit Ansage pausiert stehen. Ein "play" würde die Ansage nur nochmal wiederholen.
                                          Schlimmer noch finde ich, dass ein "sayall" oder "clipall" im Sonos eine Gruppe mit allen erzeugt, die Ansage macht, die Gruppe im Anschluss aber nicht wieder auflöst.
                                          Heißt, um den Ausgangszustand wiederherstellen zu können, muss man sich nicht nur speichern was wo in welcher Lautstärke gespielt wurde (auch wenn ich noch weiß, ich ich das wieder starten könnte), sondern auch, welche Gruppen gerade aktiv waren.
                                          Schade, dass die API das nicht hergibt und einfach im Anschluss den Ausgangszustand wiederherstellt :(
