  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
    @skokarl sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    ändert aber nix an der Tatsache dass da das Problem liegt.
    tatsächlich?
    Aber 12 ist größer als 4
    Alternative Fakten????
    skokarl
    #319
    @Homoran sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    tatsächlich?
    jetzt kommt dann vielleicht der Container ins Spiel..... ich bin raus .... 😬
    • Hant0rH Hant0r
      Hat jemand anderes schon mal den Sonos API auf einem Container installiert?
      Hatte bisher noch keine Probleme.
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #320
      @Hant0r
      vielleicht hilft dir das weiter!
      Mach dir einfach noch ein Container auf dem nur die Sonos HTTP Api läuft.
      Ports beachten die benötigt werden!
      Könnte auch interessant sein.
      Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bishop
        @Hant0r
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #321
        @bishop Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren :)
        • B bishop
          @Hant0r
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #322
          @bishop Also, die Installation funktioniert. Auch kann ich die ersten Steuerrungen meiner Sonos-Landschaft vornehmen. Danke dafür 👍
          Problem ist jetzt, dass ich nicht an die settings.json ran komme.
          Diese liegt irgendwo im Container.
          Ich würde gerne die Dateien auf ein lokales Verzeichnis mouten, aber ich finde nirgendwo, welchen Pfad ich dafür umbiegen muss.
          Wisst ihr, wie der Pfad heißt, worunter die Sonos API installiert wird?
          • Hant0rH Hant0r
            skokarl
            #323
            Nach der Installation existiert noch keine settings.json, die musst Du selbst erzeugen wenn Du sie brauchst.
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #324
              @skokarl Danke, dass weiß ich. Aber da ich nicht an das root Verzeichnis komme, kann ich die Datei auch nicht erstellen. Wüsste zumindest nicht wo.
              Daher würde ich das ja gerne lokal mounten
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #325
                So, habe es gelöst, auch wenn ich nicht weiß, was ich nun anders als über die GUI gemacht habe.
                Ich habe den Docker nochmal gelöscht und dann den Docker über die Anleitung hier ( https://www.mkshb.de/howto-node-sonos-http-api-installation-docker/#0 ) über ssh installiert.
                Nun habe ich die Dateien lokal liegen :)
                • Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #326
                  Hat jemand von euch schon Erfahrung gemacht, oder ein Skript, wie man nach einer Ansage die Musik wieder in gleich Lautstärke etc. starten kann (falls sie lief)?
                  Beispiel:
                  Sonos spielt einen Radiosender ab
                  Es wird geklingelt und auf dem Sonos soll eine Ansage oder Clip abgespielt werden
                  Anschließend spielt Sonos wieder das Radio weiter.
                  Hin und wieder klappt das auch.
                  Derzeit sieht mein Script so aus:
                  Ich habe dabei immer wieder unterschiedliche Phänomene:
                  Oft klappt es wie gewünscht.
                  Manchmal bleibt es nach der Ansage aber stumm.
                  Es kommt auch vor, dass die Musik z. B. im Wohnzimmer aus geht, die Ansage oder der Clip (bei sayall/clipall) nur auf anderen Sonos ausgegeben wird, im Wohnzimmer aber alles stumm bleibt und natürlich auch die Musik nicht wieder gestartet wird.
                  Blöd ist auch, wenn die Musik auf Laustärke 10 lief, die Ansage mit 40 ausgegeben wird und es dann erstmal stumm bleibt. Startet man dann die Musik über die App wieder, ist die Lautstärke noch bei 40 :(
                  • Hant0rH Hant0r
                    Beispiel:
                    bishop
                    #327
                    @Hant0r also ich würde sagen du musst nach dem triggern variablen mit dem aktuellen stand füllen und die nach dem clip wieder zurück setzen.
                    • J Offline
                      jwerlsdf
                      #328
                      folgende Problemstellung habe ich:
                      Ich möchte gerne auf dem USB-Stick 4 Lieder abspielen. Wie muss ich nun genau vorgehen? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                      • B bishop
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #329
                        @bishop Joa wahrscheinlich. Sind aber einige Variablen.
                        Kann man eigentlich auch mit Blockly unterfunktionen machen und die dann nur noch von verschiedenen Scripts aufrufen?
                        Also z. B. "PauseSonos", wo ich alles stumm schalte und mir merke wo was war (kann ja in jedem Raum anders sein) und dann nur wieder "ResumeSonos" aufrufe, um in dem Script alles auf vorher zustellen?
                        Ist halt irgendwie blöd, dass in mehren Blocky Scripten immer wiederholt eperat zu machen
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #330
                          Hat sich jemand schon mal von euch damit beschäftigt, vor der Ansage zu speichern welche Musik/Radio etc. gespielt wurde, die Ansage durchzugeben und dann die alten Werte wieder abzuspielen?
                          Das ganze zeigt sich wesentlich umfangreicher als zuerst gedacht.
                          Wie es scheint, kann ich die Datenpunkte von Sonos, was abgespielt werden soll nicht schreiben.
                          Der Sonos behält nach abspielen von "say" oder "clip" leider die Lautstärke von der Ansage und bleibt dann mit Ansage pausiert stehen. Ein "play" würde die Ansage nur nochmal wiederholen.
                          Schlimmer noch finde ich, dass ein "sayall" oder "clipall" im Sonos eine Gruppe mit allen erzeugt, die Ansage macht, die Gruppe im Anschluss aber nicht wieder auflöst.
                          Heißt, um den Ausgangszustand wiederherstellen zu können, muss man sich nicht nur speichern was wo in welcher Lautstärke gespielt wurde (auch wenn ich noch weiß, ich ich das wieder starten könnte), sondern auch, welche Gruppen gerade aktiv waren.
                          Schade, dass die API das nicht hergibt und einfach im Anschluss den Ausgangszustand wiederherstellt :(
                            skorpil
                            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                            #331
                            Ich benötige Nachhilfe!
                            Kann mir jemand sagen wie ich mit einem Java Script Befehl z.B. sowas aufrufe:
                            http://192.168.xxx.xxx:5005/Sonos Tablet/favorite/HIT RADIO FFH
                            Ich bin zu blöd. Ich habe alle Daten, die ich an die API senden will, quasi schon im Script da. Jetzt geht es nur noch darum, diese aus einem JavaSkript an die API zu senden. Mit Blockly kenne ich mich noch weniger aus....
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S skorpil
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #332
                              @skorpil
                              Hier mein Blockly für meine Türklingel.
                              Spielt bei einem Tastendruck eine bestimmte mp3 Datei über die API ab.
                              Vielleicht hilft dir das weiter:
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                @skorpil
                                Beste Grüße
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #333
                                @qlink Spielt er bei dir die Musik im Anschluss weiter, also wenn vorher Musik lief?
                                Und wenn auch in der vorherigen Lautstärke?
                                Bin auch kein Script-Prodi, aber ich glaube du könntest dein Script noch etwas verschlanken:
                                Lass den Trigger doch nur bei "wahr" auslösen, dann sparst du dir die nochmalige Abfrage:
                                So in der Art.
                                Zudem würde ich wenn, lieber mit dem "Wert" arbeiten, den der Trigger bekommen hat.
                                Du fragst bei "falls" zweimal den aktuellen Status ab. Theoretisch könnte der aber wieder auf false sein, bis du im Script an die Stelle angelangt bist.
                                Also als Beispiel so:
                                • Hant0rH Hant0r
                                  So in der Art.
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #334
                                  @hant0r
                                  Ja, das macht er. Auch in derselben Lautstärke.
                                  Danke für den Tipp, da ist mit Sicherheit noch Optimierungspotential vorhanden.
                                  Hab ich nur schnell zusammengeschustert.
                                  Funktioniert aber seit mehreren Jahren problemlos... never change a ... ;)
                                  Beste Grüße
                                  • Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #335
                                    @qlink Seltsam, bei mir spielt er zwar den Clip oder den Text ab, aber danach bleibt alles Stumm. Schalte ich die Musik wieder ein, ist dann die Lautstärke auf der, die der Clip/Text hatte.
                                    Verstehe ich nicht :(
                                      skorpil
                                      #336
                                      Dankeschön für die Hilfe. Ich schau mal, wie ich blockly in JavaScript konvertieren kann. Denn blockly kann ich gar nicht und JavaScript schlecht, aber besser als blockly.
                                      • R Offline
                                        rehmosch
                                        #337
                                        hat jemand eine Idee wie man mit dem Spotify Premium Adapter eine Spotify Playliste an Sonos sendet?
                                        Ich will es nicht über die Sonos-Favoriten machen, da dann Spotify connect nicht funktioniert.
                                        DAnke
                                        RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                        • R rehmosch
                                          DAnke
                                          skokarl
                                          #338
                                          @rehmosch sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          DAnke
                                          Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, ...... die Nummer der Playlist einfach mit übergeben ....
                                          R 3 Antworten Letzte Antwort
