  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    #328
    folgende Problemstellung habe ich:
    Ich möchte gerne auf dem USB-Stick 4 Lieder abspielen. Wie muss ich nun genau vorgehen? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    • B bishop
      @Hant0r also ich würde sagen du musst nach dem triggern variablen mit dem aktuellen stand füllen und die nach dem clip wieder zurück setzen.
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #329
      @bishop Joa wahrscheinlich. Sind aber einige Variablen.
      Kann man eigentlich auch mit Blockly unterfunktionen machen und die dann nur noch von verschiedenen Scripts aufrufen?
      Also z. B. "PauseSonos", wo ich alles stumm schalte und mir merke wo was war (kann ja in jedem Raum anders sein) und dann nur wieder "ResumeSonos" aufrufe, um in dem Script alles auf vorher zustellen?
      Ist halt irgendwie blöd, dass in mehren Blocky Scripten immer wiederholt eperat zu machen
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #330
        Hat sich jemand schon mal von euch damit beschäftigt, vor der Ansage zu speichern welche Musik/Radio etc. gespielt wurde, die Ansage durchzugeben und dann die alten Werte wieder abzuspielen?
        Das ganze zeigt sich wesentlich umfangreicher als zuerst gedacht.
        Wie es scheint, kann ich die Datenpunkte von Sonos, was abgespielt werden soll nicht schreiben.
        Der Sonos behält nach abspielen von "say" oder "clip" leider die Lautstärke von der Ansage und bleibt dann mit Ansage pausiert stehen. Ein "play" würde die Ansage nur nochmal wiederholen.
        Schlimmer noch finde ich, dass ein "sayall" oder "clipall" im Sonos eine Gruppe mit allen erzeugt, die Ansage macht, die Gruppe im Anschluss aber nicht wieder auflöst.
        Heißt, um den Ausgangszustand wiederherstellen zu können, muss man sich nicht nur speichern was wo in welcher Lautstärke gespielt wurde (auch wenn ich noch weiß, ich ich das wieder starten könnte), sondern auch, welche Gruppen gerade aktiv waren.
        Schade, dass die API das nicht hergibt und einfach im Anschluss den Ausgangszustand wiederherstellt :(
          skorpil
          schrieb am zuletzt editiert von skorpil
          #331
          Ich benötige Nachhilfe!
          Kann mir jemand sagen wie ich mit einem Java Script Befehl z.B. sowas aufrufe:
          http://192.168.xxx.xxx:5005/Sonos Tablet/favorite/HIT RADIO FFH
          Ich bin zu blöd. Ich habe alle Daten, die ich an die API senden will, quasi schon im Script da. Jetzt geht es nur noch darum, diese aus einem JavaSkript an die API zu senden. Mit Blockly kenne ich mich noch weniger aus....
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skorpil
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #332
            @skorpil
            Hier mein Blockly für meine Türklingel.
            Spielt bei einem Tastendruck eine bestimmte mp3 Datei über die API ab.
            Vielleicht hilft dir das weiter:
            Beste Grüße
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q Qlink
              @skorpil
              Beste Grüße
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #333
              @qlink Spielt er bei dir die Musik im Anschluss weiter, also wenn vorher Musik lief?
              Und wenn auch in der vorherigen Lautstärke?
              Bin auch kein Script-Prodi, aber ich glaube du könntest dein Script noch etwas verschlanken:
              Lass den Trigger doch nur bei "wahr" auslösen, dann sparst du dir die nochmalige Abfrage:
              So in der Art.
              Zudem würde ich wenn, lieber mit dem "Wert" arbeiten, den der Trigger bekommen hat.
              Du fragst bei "falls" zweimal den aktuellen Status ab. Theoretisch könnte der aber wieder auf false sein, bis du im Script an die Stelle angelangt bist.
              Also als Beispiel so:
              • Hant0rH Hant0r
                So in der Art.
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #334
                @hant0r
                Ja, das macht er. Auch in derselben Lautstärke.
                Danke für den Tipp, da ist mit Sicherheit noch Optimierungspotential vorhanden.
                Hab ich nur schnell zusammengeschustert.
                Funktioniert aber seit mehreren Jahren problemlos... never change a ... ;)
                Beste Grüße
                • Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #335
                  @qlink Seltsam, bei mir spielt er zwar den Clip oder den Text ab, aber danach bleibt alles Stumm. Schalte ich die Musik wieder ein, ist dann die Lautstärke auf der, die der Clip/Text hatte.
                  Verstehe ich nicht :(
                    skorpil
                    #336
                    Dankeschön für die Hilfe. Ich schau mal, wie ich blockly in JavaScript konvertieren kann. Denn blockly kann ich gar nicht und JavaScript schlecht, aber besser als blockly.
                    • R Offline
                      rehmosch
                      #337
                      hat jemand eine Idee wie man mit dem Spotify Premium Adapter eine Spotify Playliste an Sonos sendet?
                      Ich will es nicht über die Sonos-Favoriten machen, da dann Spotify connect nicht funktioniert.
                      DAnke
                      RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                      • R rehmosch
                        DAnke
                        skokarl
                        #338
                        @rehmosch sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        DAnke
                        Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, ...... die Nummer der Playlist einfach mit übergeben ....
                        R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          DAnke
                          rehmosch
                          schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                          #339
                          @skokarl hey, vielen Dank für die schnelle Antwort, die Idee ist echt Cool und werde diese noch einbauen ;)
                          ne ich meine das so:
                          Und dann habe ich noch ein Problemchen: Ich baue mir gerade in der Vis einen Sonos Player (Bild links) sowie Spotify Player (Bild rechts) zusammen. Wenn ich direkt aus Spotify Connect auf meine Sonos (Esszimmer) spiele, dann wird mir kein Cover (/state/sonos.0.root.192_168_1_52.cover_png) angezeigt:
                          Bildschirmfoto 2021-01-25 um 18.31.31.png Bildschirmfoto 2021-01-25 um 18.31.26.png Bildschirmfoto 2021-01-25 um 18.31.18.png
                          • S skokarl
                            DAnke
                            rehmosch
                            #340
                            @skokarl Also bei einem Problemchen hast du mir ja geholfen, da ich diesen Post von dir eben gefunden habe ;)
                            So,
                            ich hab mich jetzt lange genug mit Alexa und den Playlisten von Spotify rumgeärgert, und da
                            ich eh nur noch Sonos One in Betrieb habe, machen wir es doch jetzt einfach so :
                            Playlist abspielen : ( am Ende ist immer die ID von der/dem Playlist, Album, Track usw von Spotify )
                            http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
                            du bist GROßARTIG ;)
                            • R rehmosch
                              So,
                              skokarl
                              #341
                              @rehmosch
                              Kann dass sein, dass Du vom Sonos Adapter redest ? zumindest teilweise ?
                              Ich nutze den gar nicht mehr weil er nicht 100% funktioniert.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                DAnke
                                rehmosch
                                #342
                                hey, @skokarl
                                wie hast du das abspielen deiner Spotify Playlisten (an Sonos) in deiner VIS denn umgesetzt?
                                Drop Down Menü, sowie im Spotify Player?
                                Per Button?
                                Ich weiß nicht wie ich es machen soll und suche Ideen. Würdest du einen Screenshot teilen?
                                • S skokarl
                                  @rehmosch
                                  rehmosch
                                  #343
                                  Ja, ich benutze den Sonos Adapter und jetzt wird mir so einiges klar :) Warum state (pause, play, stop) spinnen und das Cover nicht angezeigt wird.
                                  Wie kommst du an das Sonos Cover ran? In der Sonos Api finde ich nichts ;(
                                  @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                  @rehmosch
                                  • R rehmosch
                                    hey, @skokarl
                                    Per Button?
                                    skokarl
                                    #344
                                    @rehmosch
                                    Auswahl über Button, neue VIS Seite.....gewählte Playlist kriegt roten Rahmen,
                                    Playlist wird in Userdata gespeichert ...
                                    • R rehmosch
                                      @rehmosch
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #345
                                      @rehmosch
                                      das Cover hole ich mir über den Sonos State ....
                                      setState("0_userdata.0.Sonos.absoluteAlbumArtUri", tablet.currentTrack.absoluteAlbumArtUri);
                                      on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                                            var tablet;
                                            var kueche;
                                            var wohnl;
                                            var wohnr;
                                              var test;
                                          try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                                      			  tablet =  JSON.parse(result);
                                      			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                                                    setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                                                    setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                                                    setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                         try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
                                      			  kueche =  JSON.parse(result);
                                      			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                                           try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
                                      			  wohnl =  JSON.parse(result);
                                      			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                                           try {
                                                require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
                                      			  wohnr =  JSON.parse(result);
                                      			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                                           setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
                                      frag mich jetzt nicht .....ist soooolange her :-)
                                      probier einfach mal die State Funktion
                                      • R Offline
                                        rehmosch
                                        #346
                                        @skokarl @skokarl hey,
                                        seit ich deinen Code absetze:
                                        http://192.168.1.253:5005/BÜRO/spotify/now/spotify:playlist:03QzL5uRB48iVZhSg3EGH1
                                        erhalte ich diese Fehlermeldung von der Sonos Api
                                        {"status":"error","error":"Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control","stack":"Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control\n    at Object.invoke (/home/pi/node-sonos-http-api-master/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)\n    at Player.trackSeek (/home/pi/node-sonos-http-api-master/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:552:15)\n    at /home/pi/node-sonos-http-api-master/lib/actions/spotify.js:38:56\n    at runMicrotasks (<anonymous>)\n    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)"}
                                        und diese errors im spotify adapter debug log:
                                        potify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.793	error	(8567) erron in request: 403
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:262:38
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	(8567) Error
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1580:20
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at listenOnShuffleOn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1837:12)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at listenOnShuffle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1820:12)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:154:21)
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	(8567) Error
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.790	warn	(8567) http request error not handled, please debug
                                        spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.631	error	(8567) erron in request: 403
                                        Dann funktioniert bei mir der Spotify Player nicht mehr (keine Reaktion auf play, pause, ...) aber nur wenn von Spotify auf Sonos gespielt wird. Der Player in der VIS geht dann wieder, wenn andere Geräte außer Sonos gespielt werden.
                                        Komisch ;(
                                        • R rehmosch
                                          Komisch ;(
                                          skokarl
                                          #347
                                          @rehmosch
                                          moin,
                                          1.) vermutlich nix schlimmes, aber ich nutze nie umlaute ( büro = buero )
                                          2.) wofür brauchst du den Spotify Adapter, nehme ich nicht, den Spotify Account habe ich in der Sonos App, kann Dir
                                          also nix zu den Fehler sagen
                                          3.) und zu dem Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                          google bitte mal, ist ein Fehler in der Sonos API, ist bekannt, und es gibt auch workaround's dazu
                                          da kommt irgendwas durcheinander, ich meine hätte was mit den Ausgängen zu tun, hatte ich auch schon
                                          Ich kann hier gerade keinen Link mehr einstellen, forbidden ??
