  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #330
    Hat sich jemand schon mal von euch damit beschäftigt, vor der Ansage zu speichern welche Musik/Radio etc. gespielt wurde, die Ansage durchzugeben und dann die alten Werte wieder abzuspielen?
    Das ganze zeigt sich wesentlich umfangreicher als zuerst gedacht.
    Wie es scheint, kann ich die Datenpunkte von Sonos, was abgespielt werden soll nicht schreiben.
    Der Sonos behält nach abspielen von "say" oder "clip" leider die Lautstärke von der Ansage und bleibt dann mit Ansage pausiert stehen. Ein "play" würde die Ansage nur nochmal wiederholen.
    Schlimmer noch finde ich, dass ein "sayall" oder "clipall" im Sonos eine Gruppe mit allen erzeugt, die Ansage macht, die Gruppe im Anschluss aber nicht wieder auflöst.
    Heißt, um den Ausgangszustand wiederherstellen zu können, muss man sich nicht nur speichern was wo in welcher Lautstärke gespielt wurde (auch wenn ich noch weiß, ich ich das wieder starten könnte), sondern auch, welche Gruppen gerade aktiv waren.
    Schade, dass die API das nicht hergibt und einfach im Anschluss den Ausgangszustand wiederherstellt :(
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      #331
      Ich benötige Nachhilfe!
      Kann mir jemand sagen wie ich mit einem Java Script Befehl z.B. sowas aufrufe:
      http://192.168.xxx.xxx:5005/Sonos Tablet/favorite/HIT RADIO FFH
      Ich bin zu blöd. Ich habe alle Daten, die ich an die API senden will, quasi schon im Script da. Jetzt geht es nur noch darum, diese aus einem JavaSkript an die API zu senden. Mit Blockly kenne ich mich noch weniger aus....
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skorpil
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #332
        @skorpil
        Hier mein Blockly für meine Türklingel.
        Spielt bei einem Tastendruck eine bestimmte mp3 Datei über die API ab.
        Vielleicht hilft dir das weiter:
        Beste Grüße
        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q Qlink
          @skorpil
          Beste Grüße
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #333
          @qlink Spielt er bei dir die Musik im Anschluss weiter, also wenn vorher Musik lief?
          Und wenn auch in der vorherigen Lautstärke?
          Bin auch kein Script-Prodi, aber ich glaube du könntest dein Script noch etwas verschlanken:
          Lass den Trigger doch nur bei "wahr" auslösen, dann sparst du dir die nochmalige Abfrage:
          So in der Art.
          Zudem würde ich wenn, lieber mit dem "Wert" arbeiten, den der Trigger bekommen hat.
          Du fragst bei "falls" zweimal den aktuellen Status ab. Theoretisch könnte der aber wieder auf false sein, bis du im Script an die Stelle angelangt bist.
          Also als Beispiel so:
          • Hant0rH Hant0r
            So in der Art.
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #334
            @hant0r
            Ja, das macht er. Auch in derselben Lautstärke.
            Danke für den Tipp, da ist mit Sicherheit noch Optimierungspotential vorhanden.
            Hab ich nur schnell zusammengeschustert.
            Funktioniert aber seit mehreren Jahren problemlos... never change a ... ;)
            Beste Grüße
            • Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #335
              @qlink Seltsam, bei mir spielt er zwar den Clip oder den Text ab, aber danach bleibt alles Stumm. Schalte ich die Musik wieder ein, ist dann die Lautstärke auf der, die der Clip/Text hatte.
              Verstehe ich nicht :(
                skorpil
                #336
                Dankeschön für die Hilfe. Ich schau mal, wie ich blockly in JavaScript konvertieren kann. Denn blockly kann ich gar nicht und JavaScript schlecht, aber besser als blockly.
                • R Offline
                  rehmosch
                  #337
                  hat jemand eine Idee wie man mit dem Spotify Premium Adapter eine Spotify Playliste an Sonos sendet?
                  Ich will es nicht über die Sonos-Favoriten machen, da dann Spotify connect nicht funktioniert.
                  DAnke
                  RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                  • R rehmosch
                    DAnke
                    skokarl
                    #338
                    @rehmosch sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    DAnke
                    Ich weiß nicht ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe, ...... die Nummer der Playlist einfach mit übergeben ....
                    R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      DAnke
                      rehmosch
                      schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                      #339
                      @skokarl hey, vielen Dank für die schnelle Antwort, die Idee ist echt Cool und werde diese noch einbauen ;)
                      ne ich meine das so:
                      Und dann habe ich noch ein Problemchen: Ich baue mir gerade in der Vis einen Sonos Player (Bild links) sowie Spotify Player (Bild rechts) zusammen. Wenn ich direkt aus Spotify Connect auf meine Sonos (Esszimmer) spiele, dann wird mir kein Cover (/state/sonos.0.root.192_168_1_52.cover_png) angezeigt:
                      Bildschirmfoto 2021-01-25 um 18.31.31.png Bildschirmfoto 2021-01-25 um 18.31.26.png Bildschirmfoto 2021-01-25 um 18.31.18.png
                      • S skokarl
                        DAnke
                        rehmosch
                        #340
                        @skokarl Also bei einem Problemchen hast du mir ja geholfen, da ich diesen Post von dir eben gefunden habe ;)
                        So,
                        ich hab mich jetzt lange genug mit Alexa und den Playlisten von Spotify rumgeärgert, und da
                        ich eh nur noch Sonos One in Betrieb habe, machen wir es doch jetzt einfach so :
                        Playlist abspielen : ( am Ende ist immer die ID von der/dem Playlist, Album, Track usw von Spotify )
                        http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
                        du bist GROßARTIG ;)
                        • R rehmosch
                          So,
                          skokarl
                          #341
                          @rehmosch
                          Kann dass sein, dass Du vom Sonos Adapter redest ? zumindest teilweise ?
                          Ich nutze den gar nicht mehr weil er nicht 100% funktioniert.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            DAnke
                            rehmosch
                            #342
                            hey, @skokarl
                            wie hast du das abspielen deiner Spotify Playlisten (an Sonos) in deiner VIS denn umgesetzt?
                            Drop Down Menü, sowie im Spotify Player?
                            Per Button?
                            Ich weiß nicht wie ich es machen soll und suche Ideen. Würdest du einen Screenshot teilen?
                            • S skokarl
                              @rehmosch
                              rehmosch
                              #343
                              Ja, ich benutze den Sonos Adapter und jetzt wird mir so einiges klar :) Warum state (pause, play, stop) spinnen und das Cover nicht angezeigt wird.
                              Wie kommst du an das Sonos Cover ran? In der Sonos Api finde ich nichts ;(
                              @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                              @rehmosch
                              • R rehmosch
                                hey, @skokarl
                                Per Button?
                                skokarl
                                #344
                                @rehmosch
                                Auswahl über Button, neue VIS Seite.....gewählte Playlist kriegt roten Rahmen,
                                Playlist wird in Userdata gespeichert ...
                                • R rehmosch
                                  @rehmosch
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #345
                                  @rehmosch
                                  das Cover hole ich mir über den Sonos State ....
                                  setState("0_userdata.0.Sonos.absoluteAlbumArtUri", tablet.currentTrack.absoluteAlbumArtUri);
                                  on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                                        var tablet;
                                        var kueche;
                                        var wohnl;
                                        var wohnr;
                                          var test;
                                      try {
                                            require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
                                  			  tablet =  JSON.parse(result);
                                  			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                                                setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                                                setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                                                setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                                        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      } catch (e) { console.error(e); }
                                     try {
                                            require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
                                  			  kueche =  JSON.parse(result);
                                  			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                                       try {
                                            require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
                                  			  wohnl =  JSON.parse(result);
                                  			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                                       try {
                                            require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
                                  			  wohnr =  JSON.parse(result);
                                  			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                                       setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
                                  frag mich jetzt nicht .....ist soooolange her :-)
                                  probier einfach mal die State Funktion
                                  • R Offline
                                    rehmosch
                                    #346
                                    @skokarl @skokarl hey,
                                    seit ich deinen Code absetze:
                                    http://192.168.1.253:5005/BÜRO/spotify/now/spotify:playlist:03QzL5uRB48iVZhSg3EGH1
                                    erhalte ich diese Fehlermeldung von der Sonos Api
                                    {"status":"error","error":"Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control","stack":"Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control\n    at Object.invoke (/home/pi/node-sonos-http-api-master/node_modules/sonos-discovery/lib/helpers/soap.js:99:10)\n    at Player.trackSeek (/home/pi/node-sonos-http-api-master/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:552:15)\n    at /home/pi/node-sonos-http-api-master/lib/actions/spotify.js:38:56\n    at runMicrotasks (<anonymous>)\n    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)"}
                                    und diese errors im spotify adapter debug log:
                                    potify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.793	error	(8567) erron in request: 403
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:262:38
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.792	warn	(8567) Error
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1580:20
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at listenOnShuffleOn (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1837:12)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at listenOnShuffle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1820:12)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:154:21)
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.791	warn	(8567) Error
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.790	warn	(8567) http request error not handled, please debug
                                    spotify-premium.0	2021-01-29 17:19:51.631	error	(8567) erron in request: 403
                                    Dann funktioniert bei mir der Spotify Player nicht mehr (keine Reaktion auf play, pause, ...) aber nur wenn von Spotify auf Sonos gespielt wird. Der Player in der VIS geht dann wieder, wenn andere Geräte außer Sonos gespielt werden.
                                    Komisch ;(
                                    • R rehmosch
                                      Komisch ;(
                                      skokarl
                                      #347
                                      @rehmosch
                                      moin,
                                      1.) vermutlich nix schlimmes, aber ich nutze nie umlaute ( büro = buero )
                                      2.) wofür brauchst du den Spotify Adapter, nehme ich nicht, den Spotify Account habe ich in der Sonos App, kann Dir
                                      also nix zu den Fehler sagen
                                      3.) und zu dem Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
                                      google bitte mal, ist ein Fehler in der Sonos API, ist bekannt, und es gibt auch workaround's dazu
                                      da kommt irgendwas durcheinander, ich meine hätte was mit den Ausgängen zu tun, hatte ich auch schon
                                      Ich kann hier gerade keinen Link mehr einstellen, forbidden ??
                                      • S skokarl
                                        @rehmosch
                                        moin,
                                        rehmosch
                                        #348
                                        @skokarl hey, wollte dir auch schon mehrmals antworten und war auch forbidden.
                                        War bei mir auch so, musste diesse domain auf meinen pihole auf die whitelist aktualisieren. Oder es ist irgendein Adblocker aktiv.
                                        Ach ja, irgendwie kann ich nicht mehr spotify premium authorisieren, da der Link ins Nirvana geht. Werde es heute mal mit Vivaldi und Co (nach Installation) ausprobieren, da ich das Gefühl nicht loswerde das Chrome, Safari und Firefox hier mit Datenschutz und Sicherheit rumspinnen ;
                                        Baue mir gerade meine Wlan Türklingel mit Xiaomi Fenstersensoren zusammen und es klappt ganz gut. Will jetzt noch Sonos (sayit), Hue, und Apple Nachrichten einbinden im Script ;)
                                        Schön das du hier so aktiv bist , Danke!
                                        • metaxaM metaxa
                                          @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          @metaxa
                                          Du schaffst das... und lass es mich dann wissen ....
                                          und dann gibts Du BITTE mal hier nen paar Beispiel was man damit machen kann
                                          Anleitungen zu schreiben ist gar nicht so einfach ..... ich versuche es dennoch:
                                          SSML Tag – Unterstützung für AWS Polly (MP3 weiter unten)
                                          Die "node-sonos-http-api" unterstützt von Haus aus keine SSML (Speech Synthesis Markup Language) Tags. Damit kann man z.B. Pausen zusätzlich einfügen, Sprechgeschwindigkeit und Tonlagen ändern.
                                          >>>Hier<<< findet Ihr eine Auflistung der Möglichkeiten und Spielarten.
                                          Dazu benötigt neben der Installation der sonos-api (dieser thread) es 3 zusätzliche Dinge:
                                            1. Einen aktiven AWS Account (für Polly)
                                              Bitte Tante G****e bemühen, es gibt aber auch deutschsprachige Hilfeseiten auf den AWS Seiten
                                            1. a) Datei „aws-polly.js“ editieren
                                              Im Installationsverzeichnis der sonos-api /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js findet ihr die Datei „aws-polly.js“, dort bitte die Zeilen 26-28 lt. >>>dieser Anleitung<<< nachhaltig einfügen.
                                          if (phrase.startsWith('<speak>') && phrase.endsWith('</speak>')) {
                                              synthesizeParameters.TextType = 'ssml';
                                            1. b) Sonos-api Service neustarten
                                          sudo systemctl stop sonosapi.service
                                          sudo systemctl start sonosapi.service
                                            1. c) Danach sollte in eurem Browser dies hier bereits deutlich machen was alles möglich ist:
                                          http://192.168.xxx.xxx:5005/Lautsprechername/say/%3Cspeak%3EJeden%20Morgen%20wenn%20ich%20aufwache%2C%3Cprosody%20rate%3D%22x-slow%22%3Espreche%20ich%20sehr%20langsam%20bis%20ich%20meinen%20ersten%20Cafe%20trinke.%3C%2Fprosody%3E%3C%2Fspeak%3E/Vicki/50
                                          Hörbeispiel: AWS Polly - Vicki mit SSML(x-slow).mp3
                                            1. a) js-function „encodeURIComponent()“
                                            1. b) diese Funktion ist standardmäßig in JS vorhanden, sofern blockly verwendet wird müsst ihr unter Funktionen den Block „JS-Funktion mit Ergebnis“ verwenden.
                                              Beispiel:
                                          return "http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/"+ encodeURIComponent('<speak>'+url1+'<prosody rate="x-slow">'+url2+'</prosody>'+url3+'</speak>') + "/Vicki/50";
                                          • hilfreiche Links:
                                            https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html
                                            https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/pull/737
                                            https://www.w3schools.com/jsref/jsref_encodeuricomponent.asp
                                          Klingt alles sehr kompliziert, liegt aber sicher nur an meiner Anleitung :-)
                                          Wer es gebrauchen kann, bitte sehr!
                                          LG, mxa
                                          skorpil
                                          #349
                                          @metaxa @skokarl
                                          Ihr seid doch die Fachleute für Sprachausgaben mit say. Bei mir kommt es immer wieder vor, dass das Ende meines Satzes, der über AWS Polly gesagt werden soll, am Ende abgeschnitten wird.
                                          Bin ich ein Einzelfall? Gab es das schon mal? Wie könnte ich das beseitigen? Danke für Eure Hilfe!
