  5. (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..
    5.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @FunFactory
    ich habe hier mal soetwas ähnliches gemacht (ist aber etwas her und aktuell nicht in Benutzung) Das sollte Deinen Wünschen recht Nahe kommen...
    FunFactory
    @dslraser Vielen dank!!!
    Mein Fehler war, dass die Abfrage der Raumtemperatur nicht innerhalb der Zyklischen Ausführung war, und er deshalb nicht mehr abgefragt wurde und daher natürlich auch die Bedingung nie erfüllt wird..🤦
      @FunFactory
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dslraser sagte in (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..:
      hallo Heiko!
      Könnt ich davon einen Export haben?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        hallo Heiko!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Negalein sagte in (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..:
        hallo Heiko!
        ich muss mal schauen ob ich das noch habe...(ich bin aber gerade unterwegs, muss ich später machen)
          hallo Heiko!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Negalein
          ich habe den Rechner nochmal schnell angemacht...(dann bin ich erstmal wech)
          Hier das Blockly
           <variables>
             <variable id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</variable>
             <variable id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</variable>
             <variable id="AbSz-V=gFduKrXBY_7].">volume</variable>
             <variable type="interval" id="Fenster_Timer">Fenster_Timer</variable>
             <variable id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="l:]p[.m/yTGjjtWkI2gq" x="-87" y="-62">
             <field name="VAR" id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="math_number" id="M}/k`clF3elu1D[RVD[`">
                 <field name="NUM">0</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="|0(W7wFH4ptVC;qeap1P">
                 <field name="VAR" id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</field>
                   <block type="field_oid" id="-.18yO;*svLGI{,BF%Jr">
                     <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.4b8c7d839d884d3e81b9beae286971f9.Commands.speak</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="8LSym`NX%V?`#es?ar]~">
                     <field name="VAR" id="AbSz-V=gFduKrXBY_7].">volume</field>
                       <block type="field_oid" id="4eYfK|fZ!6-F60bXEpHX">
                         <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.4b8c7d839d884d3e81b9beae286971f9.Player.volume</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control_ex" id="b-WCC:=b(YVbD4)VoN7m" inline="true">
                         <field name="TYPE">false</field>
                         <value name="OID">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="CyrOW!FE2wi#*d/v_W;S">
                             <field name="oid">Object ID</field>
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="[EeHaL#U;V%^H_[]R%d:">
                           </block>
                         </value>
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="i:_,uF@|j@Qf9$2~nQF}">
                           </shadow>
                           <block type="math_number" id="sY)(qe}Kez:Qu,x2yv8h">
                             <field name="NUM">40</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="DELAY_MS">
                           <shadow type="math_number" id="moXA;JVU@,3Kl%sspz[l">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="F!vi?BKRsLZog%?FBH:g">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id=".%Kic*EGFUiKPCQ*RKf^">
                                 <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="X3z1#^5Fw/yt.JJH%mgG">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="kz6a*@]rTi@)ZP{,]#*:">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="XEaJQQQ*$nX}=}pk-D/r">
                                         <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="Yrl[!=%9ZHJUAD;25Obz">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="tO=/.@3F=NZC4)X0%t2V">
                                     <field name="NAME">Zaehler</field>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_setinterval" id="u#rS73GY/m7T~.#Bh9QU">
                                         <field name="NAME">Fenster_Timer</field>
                                         <field name="INTERVAL">5</field>
                                         <field name="UNIT">min</field>
                                           <block type="variables_set" id="f55gkbe[jX_=959Esj)[">
                                               <block type="math_arithmetic" id="`Lr(7fL~SD:u(8rV=ac9">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="PH5Vh.Qc`t|,m%{m^~F5">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="3EYN7qJuKcWTcF_bM[T]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="c4hKg(Qm0W4-h8^$@.!*">
                                                     <field name="NUM">5</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="su+`OL7B?lh4Ln6_8TQ+">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="get_value_var" id="p[%9)C7yQP^VeE*-~!L^">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4SHNuY(.+dD[|~rDM3^T">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="logic_compare" id="sh3+N!CF]eT4wo`$|sre">
                                                         <field name="OP">LTE</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="W`NRDb9_AsYsM3?*H52r">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="q{6NWIBv5BL*${DRE:^%">
                                                             <field name="NUM">95</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control_ex" id="/XI@APzpNIFopu=A*-j3" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="QWqlJGaC*u5MnW_PApWs">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="_houhb,QcNv{K*?yToWl">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iK-Rj9=G(|Q,+{~~jPC}">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value_var" id="YbO]Q4SgA%yb[{5Lw(Zw">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="(Mi~%p7_@;wi1W}+T;]2">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="!Vq:EBIQHVElGfsk#4DY">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id=",0n9PR$_+:hbRUxXWT?p">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="gtRjQKE0]kZZU+O~d2FN">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="control_ex" id="pJgh|2-(#Y.4fDh?yzh$" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value_var" id="=E@U3f,d7vVBC/5,+}lV">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="wo~dMtJ1DAh3HHw+|3Gg">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_number" id="V%jI39P{+5iVFr$^g5L*">
                                                         <field name="NUM">100</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="~c?yK~)20A9Q:m=A.%-e">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="*_1Trl}.^)5sC%/.lNvv">
                                                     <field name="VAR" id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</field>
                                                       <block type="text_join" id="~aWj=ZJK`;i$u=C#PMk+">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="GGxz]|4m5/6h_4j6^K+v">
                                                             <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster ist seit </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="!zE$wP|^u8@#Ahq-pkrb">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="Uqzsr=FFV/o+AKIwnzvF">
                                                             <field name="TEXT"> Minuten offen. Bitte schließe das Badezimmerfenster.</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id="Lya;Sx:n`ob6$I0guX]F" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="DWgN4ggi@.z8uJj*KlGY">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="fyWnu]POf[cRwgCVVBBA">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="DO8$+jH~2=|[eg`X.aTT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="k)c6Fdm#4E{L+nAY7YyK">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="d}#HDwNCbef$9Qi!P4T1">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="telegram" id="Sv|-/?DS$U^lS~djEp~h">
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <value name="MESSAGE">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6)0@-3lDh{r+X%saUv;}">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="/qAMMro@+W)Wi?sKni)r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="p3]6AC=2q@$y9aU%fz_^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="PSd+%!:RrTo}{?1V,V.}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/@+x,A~X-r*?~WeR98~9">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="USERNAME">
                                                               <block type="text" id="Oh!h)Ofl$fKor4K+53mg">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="e^!S+IEUkz74-KWuLP)]">
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="ldI2T{QSVIxlFtGIg:$@">
                                           <block type="math_number" id=",D0jzu`pl6D)q(n41qZN">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control_ex" id="Xnzn//=05V_1H18p=m|K" inline="true">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value_var" id=".!P0[s^S*KQ#g,^xO)Fc">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="sOjcw/p3*MptZ0h;NYVz">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="-K226Z`qy=]qR2#@Of6F">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="math_number" id="+|#[O-Uf}EM$!DbUo~xj">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control_ex" id="^G%?e)6F}rujcbmkrQ2U" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="*X6|~z6Y/IQ~:lBRL0-!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text" id="Jm4bT`j^~3?/2_^iq_-6">
                                                     <field name="TEXT">Danke das Du das Badezimmerfenster geschlossen hast.</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id=")X|08^)cf#:t1*9SP7._">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="telegram" id="]B}L(M:)e|V!SG~73{$K">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="I;dt`BHWnx,lpm#2kc0*">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id=",pQ(ESU`HNpY68xcYVw)">
                                                         <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster wurde geschlossen.</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="text" id="%=UVoUSL0B?W4D.y`~_6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            @Negalein
            Hier das Blockly
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Hier das Blockly
            gleich eine Frage ;)
            hier stell ich ein, dass die Meldung das erste Mal nach 15 Minuten kommt.
            Meldung wird dann alle 15 Minuten wiederholt bis das Fenster geschlossen wird?
            Lautstärke beginnt mit 40 und wird alle 15 Minuten um 5 erhöht?
              Hier das Blockly
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Negalein
              weiß ich nicht mehr so aus dem Kopf, probiere es aus...
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Negalein
                Ich habe mir das Blockly nochmal vorgenommen. Jetzt ist folgendes einstellbar:
                Also schaltbar ist ob Alexa oder Telegram Meldungen kommen sollen, oder auch beides, oder eben nur Telegram oder nur Alexa Meldungen.
                Du kannst einstellen in welchem Abstand die Meldungen kommen sollen und wie oft maximal. Die Erhöhung der Lautstärke ist ebenfalls einstellbar. Nach der letzten Ansage, oder nach dem schließen des Fensters / der Tür sollte die Ausgangslautstärke wieder eingestellt sein.
                Bei mir funktioniert es bisher. (aber noch kein Langzeittest)
                Du mußt die nur die geöffneten Blöcke anpassen. (auch die im Trigger nicht vergessen)
                Wenn Du es ausprobierst solltest, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
                Fenster_oder_Tuer_lange_offen.zip
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  hab es grob überflogen und an mich angepasst.
                  Was ich noch nicht verstehe, wo ich die Anfangslautstärke einstelle.
                  Ich möchte zB mit 50 beginnen.
                  Möcht ich es auf 3 Echos ausgebem lassen, mach ich es so, oder besser an "Überall"?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    die Anfangslautstärke ist die aktuell eingestellte Lautstärke (das hatte ich mal anders)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      kannst Du da nicht eine Gruppe nehmen ?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ok, das passt auch! :)
                        werde es dann mit überall machen.
                        EDIT: in der Gruppe "Überall" gibt es kein speak-volume
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Das sind dann Multiroom-Musikgruppen, da musst Du volume nehmen, oder ? (bei Player).
                          Habe ich aber nicht getestet.
