  5. (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..
    5.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    FunFactory
    schrieb am zuletzt editiert von FunFactory
    Ja wie der Titel schon sagt... bestimmt ne blöde Anfänger frage. Aber wir haben ja alle mal angefangen ;-)
    Ich würde gerne das mich Alexa benachrichtigt wenn die Schlafzimmer Tür geöffnet ist.
    Manchmal vergesse ich Sie einfach zu zu machen. 🙄
    Dabei soll geprüft werden ob Heizperiode ist, und ob die Zimmertemperatur um ein paar grad gesunken ist, im vergleich zur Türöffnungstemperatur im Zimmer.
    (Während ich hier so schreibe ist mir aufgefallen das es nur sin macht, wenn ich auch zu hause bin das muss ich auch noch mit aufnehmen)
    Dann soll der Terror beginnen und Alexa soll erst mal leise in einem Raum bescheid geben und dann soll sie jede Minute immer lauter werden und dann am besten die anderen Alexas einbeziehen bis ich endlich die Tür schließe.
    Aber genau da (roter Kasten) ist mein Problem.
    Diese Sachen werden einfach nicht ausgeführt.
    Schonmal vorab danke für eure Hilfe oder Verbesserungsvorschläge.
    • F FunFactory
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @FunFactory
      ich habe hier mal soetwas ähnliches gemacht (ist aber etwas her und aktuell nicht in Benutzung) Das sollte Deinen Wünschen recht Nahe kommen...
      F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @FunFactory
        FunFactory
        @dslraser Vielen dank!!!
        Mein Fehler war, dass die Abfrage der Raumtemperatur nicht innerhalb der Zyklischen Ausführung war, und er deshalb nicht mehr abgefragt wurde und daher natürlich auch die Bedingung nie erfüllt wird..🤦
          @FunFactory
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @dslraser sagte in (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..:
          hallo Heiko!
          Könnt ich davon einen Export haben?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            hallo Heiko!
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Negalein sagte in (gelöst)[Anfänger Frage] Fenster offen Warnung auf Alexa..:
            hallo Heiko!
            ich muss mal schauen ob ich das noch habe...(ich bin aber gerade unterwegs, muss ich später machen)
              hallo Heiko!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Negalein
              ich habe den Rechner nochmal schnell angemacht...(dann bin ich erstmal wech)
              Hier das Blockly
               <variables>
                 <variable id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</variable>
                 <variable id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</variable>
                 <variable id="AbSz-V=gFduKrXBY_7].">volume</variable>
                 <variable type="interval" id="Fenster_Timer">Fenster_Timer</variable>
                 <variable id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="l:]p[.m/yTGjjtWkI2gq" x="-87" y="-62">
                 <field name="VAR" id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_number" id="M}/k`clF3elu1D[RVD[`">
                     <field name="NUM">0</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="|0(W7wFH4ptVC;qeap1P">
                     <field name="VAR" id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</field>
                       <block type="field_oid" id="-.18yO;*svLGI{,BF%Jr">
                         <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.4b8c7d839d884d3e81b9beae286971f9.Commands.speak</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="8LSym`NX%V?`#es?ar]~">
                         <field name="VAR" id="AbSz-V=gFduKrXBY_7].">volume</field>
                           <block type="field_oid" id="4eYfK|fZ!6-F60bXEpHX">
                             <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.4b8c7d839d884d3e81b9beae286971f9.Player.volume</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control_ex" id="b-WCC:=b(YVbD4)VoN7m" inline="true">
                             <field name="TYPE">false</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="CyrOW!FE2wi#*d/v_W;S">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="[EeHaL#U;V%^H_[]R%d:">
                               </block>
                             </value>
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="i:_,uF@|j@Qf9$2~nQF}">
                               </shadow>
                               <block type="math_number" id="sY)(qe}Kez:Qu,x2yv8h">
                                 <field name="NUM">40</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="moXA;JVU@,3Kl%sspz[l">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="F!vi?BKRsLZog%?FBH:g">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id=".%Kic*EGFUiKPCQ*RKf^">
                                     <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="X3z1#^5Fw/yt.JJH%mgG">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="kz6a*@]rTi@)ZP{,]#*:">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="XEaJQQQ*$nX}=}pk-D/r">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709958ABE.1.STATE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="Yrl[!=%9ZHJUAD;25Obz">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="tO=/.@3F=NZC4)X0%t2V">
                                         <field name="NAME">Zaehler</field>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_setinterval" id="u#rS73GY/m7T~.#Bh9QU">
                                             <field name="NAME">Fenster_Timer</field>
                                             <field name="INTERVAL">5</field>
                                             <field name="UNIT">min</field>
                                               <block type="variables_set" id="f55gkbe[jX_=959Esj)[">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="`Lr(7fL~SD:u(8rV=ac9">
                                                     <field name="OP">ADD</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="PH5Vh.Qc`t|,m%{m^~F5">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="3EYN7qJuKcWTcF_bM[T]">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="c4hKg(Qm0W4-h8^$@.!*">
                                                         <field name="NUM">5</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="su+`OL7B?lh4Ln6_8TQ+">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="get_value_var" id="p[%9)C7yQP^VeE*-~!L^">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4SHNuY(.+dD[|~rDM3^T">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="logic_compare" id="sh3+N!CF]eT4wo`$|sre">
                                                             <field name="OP">LTE</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="W`NRDb9_AsYsM3?*H52r">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="q{6NWIBv5BL*${DRE:^%">
        <field name="NUM">95</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control_ex" id="/XI@APzpNIFopu=A*-j3" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="QWqlJGaC*u5MnW_PApWs">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="_houhb,QcNv{K*?yToWl">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iK-Rj9=G(|Q,+{~~jPC}">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value_var" id="YbO]Q4SgA%yb[{5Lw(Zw">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="(Mi~%p7_@;wi1W}+T;]2">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!Vq:EBIQHVElGfsk#4DY">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id=",0n9PR$_+:hbRUxXWT?p">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="gtRjQKE0]kZZU+O~d2FN">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="control_ex" id="pJgh|2-(#Y.4fDh?yzh$" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value_var" id="=E@U3f,d7vVBC/5,+}lV">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="wo~dMtJ1DAh3HHw+|3Gg">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_number" id="V%jI39P{+5iVFr$^g5L*">
                                                             <field name="NUM">100</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="~c?yK~)20A9Q:m=A.%-e">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="*_1Trl}.^)5sC%/.lNvv">
                                                         <field name="VAR" id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</field>
                                                           <block type="text_join" id="~aWj=ZJK`;i$u=C#PMk+">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="GGxz]|4m5/6h_4j6^K+v">
        <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster ist seit </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="!zE$wP|^u8@#Ahq-pkrb">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="Uqzsr=FFV/o+AKIwnzvF">
        <field name="TEXT"> Minuten offen. Bitte schließe das Badezimmerfenster.</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="Lya;Sx:n`ob6$I0guX]F" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="DWgN4ggi@.z8uJj*KlGY">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="fyWnu]POf[cRwgCVVBBA">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="DO8$+jH~2=|[eg`X.aTT">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="k)c6Fdm#4E{L+nAY7YyK">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="d}#HDwNCbef$9Qi!P4T1">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="telegram" id="Sv|-/?DS$U^lS~djEp~h">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6)0@-3lDh{r+X%saUv;}">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="/qAMMro@+W)Wi?sKni)r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="p3]6AC=2q@$y9aU%fz_^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="PSd+%!:RrTo}{?1V,V.}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/@+x,A~X-r*?~WeR98~9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="Oh!h)Ofl$fKor4K+53mg">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="e^!S+IEUkz74-KWuLP)]">
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="ldI2T{QSVIxlFtGIg:$@">
                                               <block type="math_number" id=",D0jzu`pl6D)q(n41qZN">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control_ex" id="Xnzn//=05V_1H18p=m|K" inline="true">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value_var" id=".!P0[s^S*KQ#g,^xO)Fc">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="sOjcw/p3*MptZ0h;NYVz">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_number" id="-K226Z`qy=]qR2#@Of6F">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="math_number" id="+|#[O-Uf}EM$!DbUo~xj">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="^G%?e)6F}rujcbmkrQ2U" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="*X6|~z6Y/IQ~:lBRL0-!">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="Jm4bT`j^~3?/2_^iq_-6">
                                                         <field name="TEXT">Danke das Du das Badezimmerfenster geschlossen hast.</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id=")X|08^)cf#:t1*9SP7._">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="telegram" id="]B}L(M:)e|V!SG~73{$K">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="I;dt`BHWnx,lpm#2kc0*">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id=",pQ(ESU`HNpY68xcYVw)">
                                                             <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster wurde geschlossen.</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="text" id="%=UVoUSL0B?W4D.y`~_6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                @Negalein
                Hier das Blockly
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Hier das Blockly
                gleich eine Frage ;)
                hier stell ich ein, dass die Meldung das erste Mal nach 15 Minuten kommt.
                Meldung wird dann alle 15 Minuten wiederholt bis das Fenster geschlossen wird?
                Lautstärke beginnt mit 40 und wird alle 15 Minuten um 5 erhöht?
                  Hier das Blockly
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Negalein
                  weiß ich nicht mehr so aus dem Kopf, probiere es aus...
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Negalein
                    Ich habe mir das Blockly nochmal vorgenommen. Jetzt ist folgendes einstellbar:
                    Also schaltbar ist ob Alexa oder Telegram Meldungen kommen sollen, oder auch beides, oder eben nur Telegram oder nur Alexa Meldungen.
                    Du kannst einstellen in welchem Abstand die Meldungen kommen sollen und wie oft maximal. Die Erhöhung der Lautstärke ist ebenfalls einstellbar. Nach der letzten Ansage, oder nach dem schließen des Fensters / der Tür sollte die Ausgangslautstärke wieder eingestellt sein.
                    Bei mir funktioniert es bisher. (aber noch kein Langzeittest)
                    Du mußt die nur die geöffneten Blöcke anpassen. (auch die im Trigger nicht vergessen)
                    Wenn Du es ausprobierst solltest, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
                    Fenster_oder_Tuer_lange_offen.zip
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab es grob überflogen und an mich angepasst.
                      Was ich noch nicht verstehe, wo ich die Anfangslautstärke einstelle.
                      Ich möchte zB mit 50 beginnen.
                      Möcht ich es auf 3 Echos ausgebem lassen, mach ich es so, oder besser an "Überall"?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        die Anfangslautstärke ist die aktuell eingestellte Lautstärke (das hatte ich mal anders)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          kannst Du da nicht eine Gruppe nehmen ?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ok, das passt auch! :)
                            werde es dann mit überall machen.
                            EDIT: in der Gruppe "Überall" gibt es kein speak-volume
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Das sind dann Multiroom-Musikgruppen, da musst Du volume nehmen, oder ? (bei Player).
                              Habe ich aber nicht getestet.
