  4. Shelly Antworten nicht mehr
shelly adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    KleinesA
    Es ist zum Haare raufen. Nach dem ich eine Sicherung von letzter Woche eingespielt habe, lief alles ohne Probleme.
    Nach ein paar Reboots plötzlich wieder keine Reaktion vom Shelly Adapter.
    • K KleinesA
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @KleinesA
      Shellys per Firmware auf dem neuesten Stand?
      • haselchenH haselchen
        @KleinesA
        KleinesA
        @haselchen Hallo, ja alle aktuell.
        • K KleinesA
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @KleinesA
          Zeig mal bitte deine Einstellungen im Shelly Adapter.
            @KleinesA
            KleinesA
            @haselchen
            • K KleinesA
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @KleinesA
              Hm, ich hab anscheinend keinen Benutzernamen :)
                @KleinesA
                KleinesA
                @haselchen Alle Shelly sind mit einem Benutzer und Kennwort geschützt
                • K KleinesA
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @KleinesA
                  Die Einstellungen sind ewig her.
                  Muss dazu sagen. dass ich den Sprung auf V4 des Adapters nicht gemacht habe.
                    @KleinesA
                    KleinesA
                    @haselchen So viele gibt es ja nicht
                    • K KleinesA
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @KleinesA sagte in Shelly Antworten nicht mehr:
                      Was meinst du damit?
                        KleinesA
                        @haselchen Einstellungen. :-)
                        • K KleinesA
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @KleinesA
                          Das ist wohl wahr.
                          Trotzdem weichen unsere ab 😬
                            @KleinesA
                            Das ist wohl wahr.
                            KleinesA
                            @haselchen Ja. Das stimmt
                            Aber auch wenn Benutzer Login entferne, also Shelly aufrufen ohne Anmeldung, klappt es nicht.
                            • K KleinesA
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @KleinesA
                              Haste die Shellys mal per App rebootet?
                                @KleinesA
                                KleinesA
                                @haselchen ja. hab ich auch schon.
                                Wie gesagt, das komische ist, in openHAB läuft es mit COAP. ioBroker und openHAB habe ich nicht parallel laufen. Nur zum testen.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K KleinesA
                                  Holgip01
                                  @KleinesA
                                  bei mir das gleiche Problem seit dem 23.12.
                                  Node.js 12.3.1
                                  NPM 6.9.0
                                  Shelly Adapter 4.0.4
                                  Script Engine 4.10.7
                                  Von 9 Shellys lässt sich nur noch der Shelly1pm erreichen (ich habe auch nur einen von der Sorte).
                                  Per App lassen sich alle schalten. Am System sind keinerlei Veränderungen vorgenommen worden.
                                  Frohes Fest und Grüße
                                  Holger
                                  • K KleinesA
                                    Holgip01
                                    @KleinesA
                                    bei mir hatte sich doch was geändert, ich hatte die letzten Jahre hier ein „Devolo dLAN® 500 WiFi“ in betrieb. Kurz vor Weihnachten habe ich den 500 Wifi gegen einen „Devolo Magic 1 WiFi“ getauscht.
                                    Das wirklich magische war, dass nachdem sich die Shellys mit dem neuen Devolo verbunden hatten, waren sie über ioBroker nicht mehr zu erreichen, aber über die App schon.
                                    Ich habe jetzt mal, dass Devolo-Netz ausgeschaltet und siehe da, die Shellys lassen sich alle wieder über den ioBroker schalten.
                                    Nach ein bisschen probieren habe ich jetzt für mich eine Lösung gefunden: Unter den Einstellungen Powerline-Netzwerk habe ich den Kompatibilitätsmodus auf „Full Power“ gestellt, seit dem laufen auch die Shellys wieder. Was nicht funktioniert: dass sich der Wert aktualisiert, wenn ich über die App bzw. Alexa schalte.
                                    Vielleicht hilft die Lösung jemanden.
                                    Holger
                                    • H Holgip01
                                      @KleinesA
                                      Holger
                                      @Holgip01 Ich glaube deine node-Installation ist auch nicht sauber. Gib mal die Ausgabe von
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      bekannt.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        klassisch
                                        Könnte sein, daß die Shelly 1.9er Firmware nicht so gut funktioniert. Lieber bei der 1.8er bleiben.
                                        Man liest hier ab und an, daß jemand mit Shelly CoAp in seinem netzwerk ein Problem hat. Dann könnte ein Umstieg auf MQTT helfen.
                                          bekannt.
                                          Holgip01
                                          @Thomas-Braun said in Shelly Antworten nicht mehr:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.3.1
                                          /usr/bin/node
                                          v12.3.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.9.0
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.3.1-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                               12.20.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                           *** 12.3.1-1nodesource1 100
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 cdrom://[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official amd64 DVD Binary-1 20190427-10:30] stretch/main amd64 Packages
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                          holger@IOBroker:~$
