  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 53.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @werner2000x
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    #136
    @sigi234 Danke, hat geklappt :-)
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #137
      ich versuche das Widget mit Daten von influx zu füttern.
      Leider kommt nur die Meldung Error: [0] [object Object], [1] [object Object]
      Eingestellt habe ich als Adapterinstanz influxdb.0
      Bei Datensätze habe ich die OIDs der Datenpunkte angegeben die in mittels influxdb gespeichert werden.
      Was muss ich wo einstellen damit es funktioniert? Danke für eure Hilfe.
      Carsten
        Snapergy
        schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
        #138
        1. Gibt es eventuell ne Möglichkeit den Min- und den Max-Wert für den angezeigten Zeitraum hervorheben zu lassen?
        2. Gibt es ne Möglichkeit die History-Daten zeitlich zu shiften? Ich würde gerne pro Tag den Max- und Min-Wert loggen und dann am Ende des Tages in einen Datenpunkt eintragen, der history-mäßig dann gespeichert wird. Wenn ich mir dann aber eine gestufte Grafik ausgeben lasse, ist der Sprung ja immer erst am Ende des Tages, ich bräuchte ihn aber ja 24h eher
          Andi81
          #139
          Guten Morgen,
          ich finde die Widgets echt genial.
          Ich experimentiere gerade mit dem Line History Chart. Da kommt mir folgende Frage: Kann man die Object ID's auch dynamisieren?
          Ich hätte gerne nur ein Chart und möchte die anzuzeigenden Variablen dynamisch hinzufügen und entfernen, um mir in der vis.runtime das Diagramm so zu gestalten wie ich es in dem Moment benötige.
          Andi
          S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Andi81
            Guten Morgen,
            Andi
            Snapergy
            #140
            @Andi81
            Sowas habe ich mit nem ViewInWidget8 umgesetzt
            • A Andi81
              Guten Morgen,
              Andi
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #141
              @Andi81 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Guten Morgen,
              Andi
              Ja das geht anscheinend, wenn man als Objekt ID nen Binding verwendet und in das Objekt dann die Id der verschiedenen DPs zum anzeigen schreibt (z.B. mittels Select Widget). Das hatten wir auch schon mal diskutiert, entweder hier oder in den verschiedenen testing threads des MDW Adapters. Musst mal suchen. Ich selber hab das aber nicht in Verwendung.
              • ScroungerS Scrounger
                Guten Morgen,
                Andi
                kristina.da
                #142
                ich bin gerade dabei meine Handy Visualiserung umzusetzen und habe ein Skalierungsproblem.
                Ich habe auf meine iPhone X nur 375x770px zur Verfügung und schaffe es nicht ein Diagramm mit Temperaturen in meiner
                View unterzubringen, ohne das es mir die Beschriftung der Y-Achse "wegschneidet" (siehe Screenshot).
                Anbei das exportierte Widget:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"4","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","chartTimeout":"2","pointStyle":"circle","showLegend":true,"legendPosition":"bottom","legendPointStyle":true,"showTooltip":false,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":false,"lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"minute\":\"H:mm [Uhr\\\\n] DD.MM[.]\",\"hour\":\"H:00 [Uhr\\\\n] DD.MM[.]\"} ","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","oid0":"zigbee.0.00158d000272e8b2.temperature","oid1":"zigbee.0.00158d000272ffb6.temperature","oid2":"zigbee.0.00158d0002774718.temperature","oid3":"zigbee.0.00158d0002797b32.temperature","oid4":"zigbee.0.00158d0002797b32.temperature","commonYAxis0":"4","commonYAxis1":"4","commonYAxis2":"4","commonYAxis3":"4","commonYAxis4":"","legendFontColor":"#FFFFFF","legendFontSize":"12","legendFontFamily":"helvetica","legendBoxWidth":"5","lineThikness0":"3","dataColor0":"#FFA500","useFillColor0":true,"lineThikness1":"3","dataColor1":"#21833b","dataColor2":"#1410bc","lineThikness2":"3","useFillColor2":true,"dataColor3":"#e51010","lineThikness3":"3","useFillColor3":true,"dataColor4":"#fc1df5","lineThikness4":"3","useFillColor4":true,"xAxisTitle":"","xAxisTitleColor":"#FFFFFF","xAxisTitleFontFamily":"helvetica","xAxisTitleFontSize":"10","xAxisValueLabelColor":"#FFFFFF","xAxisValueFontFamily":"helvetica","xAxisValueFontSize":"10","xAxisGridLinesColor":"#FFFFFF","xAxisGridLinesWitdh":"0.5","yAxisTitleColor":"#FFFFFF","yAxisTitleFontFamily":"helvetica","yAxisTitleFontSize":"","yAxisValueLabelColor":"#FFFFFF","yAxisValueFontFamily":"helvetica","legendText0":"Wohnzimmer","legendText1":"Küche","legendText2":"Bad","legendText3":"Schlafzimmer","lineTension3":"0","lineTension2":"0","lineTension1":"0","lineTension0":"0","lineTension4":"0","yAxisGridLinesWitdh4":"0.5","yAxisGridLinesColor4":"#FFFFFF","g_layoutForData_§5":false,"lineSpanGaps5":"true","g_lineValuesLayout_§5":false,"showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","yAxisValueFontSize":"10","g_yAxisLayoutForData_§5":false,"showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","yAxisValueMaxDigits1":"","yAxisValueMaxDigits4":"0","yAxisMaxLabel4":"","yAxisValueAppendText4":" °C","maxDataPoints":"","xAxisTickLength":"","xAxisOffsetGridLines":false,"xAxisMaxLabel":"","yAxisMinValue4":"","yAxisMaxValue4":"","yAxisStep4":"","valuesSteps0":"","valuesMaxDecimals0":"","valuesMaxDecimals4":""},"style":{"left":"12px","top":"326px","width":"471px","height":"430px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Habt Ihr dazu ein Idee, wie ich das Diagramm evtl. noch zusammenschrumpfen könnte?
                Danke und Grüße,
                Kristina
                • K kristina.da
                  Danke und Grüße,
                  Kristina
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #143
                  @kristina-da
                  versuch mal unter Diagramm Layout -> Abstand von links zu setzen. Hatte mal mit dem oberen Rand Schwierigkeiten und das hatte geholfen.
                  • M MarEhg
                    @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    ich muss das nochmal ausgraben!
                    Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
                    Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
                    Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
                    keiner eine Idee?
                    O Offline
                    O Offline
                    oranggila
                    #144
                    @MarEhg Unter group_yAxisLayoutForData[0] die Werte yAxisValueMinDigits[0] und yAxisValueMaxDigits[0]=3 setzen:
                    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                    • S sveni_lee
                      @MarEhg
                      wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
                      Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
                      Sveni_lee
                      O Offline
                      O Offline
                      oranggila
                      #145
                      @sveni_lee Das interessiert mich auch. Kann man für yAxisMin/MaxValue keine Kommazahl eingeben?
                      • M micklafisch
                        @kristina-da
                        kristina.da
                        #146
                        @micklafisch: Danke Dir...Die Einstellung hat geholfen. Schöne Feiertage!
                        • K kristina.da
                          kristina.da
                          schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
                          #147
                          ich habe da noch eine kleine Frage:
                          Ich würde gerne das Diagramm nun doch im Querformat darstellen, da hochkant einfach zu viele
                          Informationen verloren gehen. Wenn ich nun mittels CSS Code
                          .rotate90{transform: rotate(90deg);}
                          das Diagramm um 90 Grad drehe, funktioniert die Filterung an der Legende nicht mehr.
                          Hat jemand eine Idee warum? Darf ich mittels CSS an dem Widget nichts mehr anpassen?
                          Grüssle Kristina
                          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kristina.da
                            Grüssle Kristina
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            schrieb am zuletzt editiert von ice987
                            #148
                            @kristina-da
                            versuch mal so:
                            Eigenschaften -> Generell ->
                            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ice987I ice987
                              @kristina-da
                              versuch mal so:
                              kristina.da
                              #149
                              @ice987: Sorry, verstehe ich nicht :-) Wo soll ich das eintragen?
                              • ice987I ice987
                                @kristina-da
                                versuch mal so:
                                kristina.da
                                #150
                                @ice987: Das habe ich so schon gemacht:
                                Das Problem ist, dass nach der Anpassung/Drehung die Filterung im Graph nicht mehr funktioniert.
                                D.h. wenn ich das Wohnzimmer anklicke, passiert nichts, obwohl die Linie in der Grafik verschwinden sollte.
                                Gruß Kristina
                                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                  • Dokumentation
                                  • Online Beispiel
                                  Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                  Saschag
                                  #151
                                  versuche mich auch grade mal am Historien Charts, super Widget @Scrounger Danke für deine Arbeit!
                                  Ich verstehe nicht wo bzw. wie ich die Füllfarbe nur „schattiert“ also nicht 100% einstellen muss??
                                  Danke schon mal
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Saschag
                                    Danke schon mal
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #152
                                    @Saschag sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Du musst die Farbe entweder als hex mit alpha angeben z.B. #f0191910 oder rgba rgba(30,30,30,0.1)
                                      Saschag
                                      #153
                                      @Scrounger
                                      Danke! Ist ja dann doch einfacher als ich gedacht hatte 😊
                                      • K kristina.da
                                        Gruß Kristina
                                        kristina.da
                                        #154
                                        @Scrounger: Hast du vielleicht noch eine Idee?
                                        Vor der Drehung:
                                        Die einzelnen Bereiche können im Chart gefiltert werden.
                                        Nach der Drehung:
                                        Nach der Drehung des Charts um 90 Grad mittels CSS funktioniert leider die Filterung im Chart nicht mehr:
                                        Nach Anpassung.gif HIER BITTE auf das GIF klicken - Ist leider etwas klein geworden :-)
                                        Danke für die Hilfe,
                                        Kristina
                                        • K kristina.da
                                          Vor der Drehung:
                                          Nach der Drehung:
                                          Kristina
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #155
                                          @kristina-da sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Nach der Drehung:
                                          Das wird auch leider nicht gehen, da die Charts gerendert sind, d.h. grob gesagt ein Bild sind. Wenn man sie nach dem rendern dreht, dann geht die ganze Bedienung nicht mehr.
                                          Aber warum drehst du nicht einfach das Handy, dann wird dir der graph doch in Querformat angezeigt, sofern du width in % angeben hast?
