  4. Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr
    5.7k
conbee
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    Hi Leute, heute des Raspbi runtergefahren und dann wieder hochgefahren, seit dem funktionieren die ganzen Geräte nicht mehr und in der Gui verbindet er auch nur noch ca 6 Stück von den ganzen 40. Über die PhosCon App funktionieren dann aber nicht mal die erkannten Geräte. Hab dann einfach mal Raspberry Pi OS neu einstalliert und ganz sauber den Conbee nach Anleitung wieder installiert. Die Phoscon App gestaret, neues Kennwort vergeben und nun wollte ich die Geräte neu anlernen, aber es wird nicht ein Gerät mehr erkannt und angemeldet. Ist der ConBee Stick 2 jetzt hin? Das ist eine absolute Katastrophe, nichts ims Haus geht mehr :( Hat einer ne Idee wo ich noch nachschauen oder machen könnte?
    Das kommt, wenn ich schaue ob der Dienst läuft:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status deconz-gui
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Tue 2020-12-22 21:44:39 CET; 4min 18s ago
     Main PID: 1082 (deCONZ)
        Tasks: 8 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
               ├─1082 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
               ├─1100 dbus-launch --autolaunch 4e9d7000e6604d9d932905cfcb3fb271 --binary-syntax --close-stderr
               └─1101 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
    Dez 22 21:44:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
    Dez 22 21:44:40 raspberrypi deCONZ[1082]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
    Dez 22 21:44:40 raspberrypi deCONZ[1082]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    Ist das so ok?
    GEEKOM AS 6
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarti2015
      Ist das so ok?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @smarti2015
      Hey...leider fehlen so viele Infos um dir helfen zu können.
      Die ganzen Software und Firmware Versionen...
      • S smarti2015
        Ist das so ok?
        @smarti2015
        Es sollte kein gui laufen, und du solltest weniger sudo einswtzen.
        Das LogFile sagt zum Start des Adapters?
          @smarti2015
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Thomas-Braun sagte in Conbee Stick2 spinnt und erkennt keine Geräte mehr:
          Das ist nicht korrekt. Bei deconz ist es für bestimmte Aktionen notwendig auf die deconz GUI zuzugreifen. Insbesondere wenn man neue Geräte einsetzt gibt es da immer wieder gründe für.
          Für das Verhalten der Phoscon App ist es nicht relevant ob gui läuft oder nicht.
          • AsgothianA Asgothian
            @Asgothian Aber für die Gesamtperformance des Systems. Die GUI kann man auch Bedarfsweise zuschalten.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Eine GUI auf der niemand arbeitet macht kaum Systemlast. Das Zuschalten "nach bedarf" ist bei deconz immer so eine Sache - das mache ich auch nicht.
              A.
                A.
                @Asgothian Ich mache das. Und ein laufender X Server ist schon ein dicker Brocken. Ob der jetzt angeschaut wird oder in die Dunkelheit sendet.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Thomas-Braun Also bei mir taucht der in der Last praktisch nicht auf.
                  A.
                    A.
                    @Asgothian Bei mir schon. Und (nicht nur) deswegen läuft mein System grundsätzlich im RL3.
                    Mit entsprechend 'deconz' oder 'deconz-gui' aktiv, je nach RunLevel.
                      smarti2015
                      Also es ist jetzt so, das er Lampen findet, einige Schalter (Ikea) gehen auch wieder aber andere wiederrum erkennt er nicht, obwohl die vorher alle erkannt wurden. Xiaomi Sensoren gehen gar nicht mehr.
                      Ich habe im Einsatz:
                      Version: 2.07.01 / 14.9.2020
                      Firmware: 26660700
                      Wenn ihr noch mehr Infos braucht, sagt mir bitte bescheid. Ich danke euch für Hilfe und Tipps.
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        Firmware: 26660700
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @smarti2015
                        Jetzt scheint alles durcheinander. Die Versionsnummer passt nicht zum Datum.
                        Oder umgekehrt besser gesagt. Müsste 8.12.20 sein.
                        Die Firmware, da haste dich hoffentlich nur verschrieben?
                        26680700 müsste es sein
                        • haselchenH haselchen
                          @smarti2015
                          smarti2015
                          @haselchen Hab es nur kopiert, wieso ist das veraltet?
                          Nicht das ich da ne falsche Version installiert habe? Wenn da was mit ner 8 stehen sollte ist meine 2.07 aber recht alt. Wie kann ich Firmware und Software auf einen aktuellen Stand bringen? Auf der Oberfläche steht ja das sie aktuell ist 😰IMG_20201223_003319.jpg
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @smarti2015
                            die 2.7.01 ist stable. das ist schon ok.
                            aber beim update ist vielleicht nicht alles gut gelaufen.
                            Das Datum stimmt halt nicht.
                            Aber die Firmware ist nicht die Aktuelle.
                            Deine ist von Oktober.
                            deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF 30-Nov-2020 18:03
                              @smarti2015
                              smarti2015
                              @haselchen Also die Software für Deconz auf dem Raspi ist ok? Die Firmware vom Conbee Stick wo bekomme ich die aktuellere Version her?
                              GEEKOM AS 6
                              • S smarti2015
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @smarti2015
                                https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                Ob die okay ist kann ich dir nicht sagen.
                                Scheint was falsch zu sein, wenn das Datum nicht stimmt.
                                  @smarti2015
                                  smarti2015
                                  @haselchen Ok ich danke dir erstmal, das schau ich mir morgen in Ruhe an und versuche das teil mal zu updaten. Dir noch einen gute Nacht :)
                                  GEEKOM AS 6
                                  • S smarti2015
                                    smarti2015
                                    So hab heute geaupdatet und das steht da jetzt, allerdings das Datum steht immer noch falsch.
                                    Außerdem steht aber was von Version 2.7.1 die eigentlich die neuste ist vom 9.12.2020. Was ist das jetzt und wo bekommt man die her?
                                    GEEKOM AS 6
                                    P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S smarti2015
                                      pd_mueller
                                      @smarti2015 Ich glaube, wegen dem Datum solltest du dir keine Gedanken machen. Ich habe auch die Version 2.7.1 und das Datum steht bei mir auch auf dem 14.09.20.
                                      Was man bei dir allerdings sehen kann ist, dass du schon die 2.8.0 hast, die ist also neuer als die Version, die auf der Homepage angezeigt wird. Das habe ich auch schon mal gehabt, dass man bei einem Update eine neuere Version bekommt als die, die auf der Homepage angezeigt wird.
                                      Ich hätte jetzt gesagt, dass bei dir soweit alles ok ist.
                                      • S smarti2015
                                        @smarti2015
                                        apt policy deconz
                                        sagt? Ich vermute du hast den beta-Kanal freigeschaltet.
                                          @smarti2015
                                          apt policy deconz
                                          smarti2015
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                                          deconz:
                                            Installiert:           2.08.00-raspbian-stretch-beta
                                            Installationskandidat: 2.08.00-raspbian-stretch-beta
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.08.00-raspbian-stretch-beta 100
                                               2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                                                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                          oh stimmt, also nutze ich jetzt die neuste beta?
                                          GEEKOM AS 6
