  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • E el_malto
    Ich denke die beste Lösung wäre, wenn es über die Yahka Funktionen nicht funktioniert, vielleicht das @Jey-Cee (sorry für die Verlinkung :P ) die Datenpunkte des Enocean Adapters richtig deklariert und auch nur "true" oder "false" und nicht "On(1)" und "Off(0)" dort angibt. Ich denke jeder der ioBroker benutzt braucht das als "Hilfe für die Oberfläche"nicht. Falls das überhaupt möglich ist, weil es ja auch einen Wert "2 Teach-In" gibt wie im Bild zu sehen:
    Bild Text
    Man kann es über eigene Datenpunkte und Skripte machen. Aber wenn du dein ganzes Haus damit voll hast ist das nicht so toll bzw. zielführend.
    Ansonsten @EnoceanEltako :
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/eigene-datenpunkte-in-iobroker-anlegen/
    Die angelegten Datenpunkte einfach "Standard" lassen. Also den "Datenpunkttyp" als "Logikwert" lassen. Dann musst du gucken auf was du triggern musst. Werden die CMD Datenpunkte AUSSCHLIEßLICH vom ioBroker beschrieben oder hat das Gerät vielleicht einen "Hardware Schalter" der direkt den CMD Datenpunkt beschreibt?
    Wenn die CMD Datenpunkte nur durch ioBroker geschaltet werden ein Skipt schreiben welches auf deine angelegten Datenpunkte triggert und dann die CMD Datenpunkte entsprechend mit "On(1)" oder "Off(0)" beschreibt. Für die Steuerung darfst du dann aber nur noch deine angelegten Datenpunkte benutzen.
    Quick and dirty (geht schöner ich weiß, das Prinzip soll nur verstaden werden):
    Oder nur mit 1 und 0 oder true und false bechreiben, je nachdem auf was der CMD Datenpunkt "hört".
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #1118
    @el_malto der Datenpunkt CMD enthält für jedes enOcean Gerät alle Möglichen Befehle, das ist der Kompriss der Nötig war um die ganze Welt an enOcean Geräten in ioBroker zu bekommen. Das Objekt ist also vollkommen Valide und kann kein boolean sein.
    EnOcean ist relativ Komplex und im Gegensatz zu den meisten anderen Standards wird mit einem Telegram nicht nur ein einfacher Befehl gesendet sondern gleich ein ganzes Set an Befehlen und Parametern.
    Die Idee dahinter ist so wenig wie möglich Datenverkehr zu verursachen um möglichst wenig Strom zu verbrauchen.
    Man muss also zuerst Wählen welche Befehle und Parameter mit dem Telegram gesendet werden sollen und dann kann man senden.
    Wo immer es möglich ist werden die Parameter und Befehle fest hinterlegt um es einfach zu halten.
    Aber es gibt Tausende Geräte die ganz Unterschiedlich sind. Vom einfachen Schaltaktor, über Thermostaten bis hin zu Gateways die es ermöglichen mit Systemen wie KNX, DALI, Eltako RS485-Bus uvm. zu Kommunizieren.
    Für diese Freiheit muss man dann halt selber noch ein bisschen Hand anlegen und etwas Gehirn schmalz investieren.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • E el_malto
      Bild Text
      TheAriba
      schrieb am zuletzt editiert von TheAriba
      #1119
      @el_malto besten Dank. Muss mir das mal am Rechner anschauen. Schaffe es vermutlich morgen Abend mal.
      Kann ich das auch so gestalten dass ich sage wenn wert 0 oder Off(0) ist ?
      Die Geräte schalte ich auch ganz normal über Taster im Haus, über mein Smart Home Gateway wibutler und Alexa.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TheAriba
        el_malto
        #1120
        @EnoceanEltako ja du kannst abfragen was du willst. Aber den Datenpunkt nach zwei Werten die beide das gleiche sind abzufragen macht ja kein Sinn. Einfach ausprobieren ob "0" oder "Off(0)" funktioniert.
        Ich kennen die Enocean Aktoren nicht. Wie hast du denn die Taster im Haus angebunden? Also hast du das auch über ioBroker verknüpft oder kommunizieren die direkt? Weil dann musst du halt gucken was Sinn macht und auf was du triggerst. Wenn die Taster und Alexa direkt den CMD Datenpunkt beschreiben macht es kein Sinn auf die angelegten Datenpunkte zu triggern.
        Ansonsten einfach ein Skripte schreiben das sich beide Datenpunkte immer syncronisieren.
        • E el_malto
          TheAriba
          #1121
          @el_malto j die Taster sind quasi offline direkt mit den Aktoren verbunden.
          Folgendes:
          Habe bemerkt dass der „cmd“ Datenpunkt nur von iobroker zum steuern verwendet wird.
          Ansonsten wenn ich von extern, also offline, wibutler app oder Alexa, schalte dann ändert sich an dem cmd Datenpunkt nichts. Sondern darüber gibt es so „Switch“ Datenpunkte (Stellen quasi einen virtuellen Taster dar), bei denen wird das dann angezeigt. Mit True und false. Sind aber nicht die Dafenpunkte mit welchen man was steuern kann. Stimmt das so oder? @Jey-Cee (sorry aber dein Input ist wertvoll falls jemand mit enocean Yahka nutzen möchte :) )
          A31615F7-B420-451F-9129-0B47011115CF.jpeg 6FC9114B-9FD3-4E43-BEB7-E3180C0088AC.jpeg
          Jey CeeJ E 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TheAriba
            Folgendes:
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #1122
            @EnoceanEltako sagte in Yet another HomeKit adapter:
            Richtig das ist die Rückmeldung des Aktuellen Zustands.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              #1123
              @Jey-Cee du könntest aber per Script die CMD Datenpunkt auf 1(On) schreiben, wenn deine Alexa den anderen Datenpunkt auf On setzt um Synchron zu bleiben.
              Dieses enocean scheint echt kompliziert zu sein, frage mich, wieso das manche überhaupt einbauen.
              • T TheAriba
                Folgendes:
                el_malto
                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                #1124
                Folgendes:
                @Jey-Cee sagte in Yet another HomeKit adapter:
                Dann müsste das doch einfach mit einen "MultiState" in Yahka zu lösen sein oder nicht?
                Bei "Read" den "Switch" Datenpunkt der die Rückmeldung des aktuellen Zustands angibt und bei "Write" den "CMD" Datenpunkt.
                • E el_malto
                  Folgendes:
                  TheAriba
                  #1125
                  @el_malto oh ok das kannte ich nicht. Muss ich mal probieren!
                  Weiterhin "script" als conversion nutzen?
                  Edit: Es funktioniert so wie von el_malto beschrieben! Jetzt muss ich mich noch mit dem Dimmlevel beschäftigen :D never ending story...
                  E oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TheAriba
                    el_malto
                    #1126
                    @EnoceanEltako wenn das auch über den CMD Datenpunkt bestätigt werden muss, wirst du über Skripte nicht mehr hinweg kommen.
                    • E el_malto
                      loverz
                      #1127
                      @el_malto wieso?
                      Er kann doch hier einfach weitere Datenpunkte angeben:
                      • L loverz
                        @el_malto wieso?
                        el_malto
                        #1128
                        @loverz Kommt drauf an wie diese Enocean Geräte funktionieren. Nach der Erklärung von @Jey-Cee könnte es so sein, dass erst der Dimmwert in einen Datenpunkt gesetzt wird und dann mit dem CMD Datenpunkt alle Parameter auf den Bus gejagt werden. Das muss @Jey-Cee oder @EnoceanEltako was zu sagen.
                        Wenn die Werte erst mit dem CMD Datenpunkt los gesendet werden, kann er da den Datenpunkt für den Dimmwert zwar eintragen, aber wie wird der Dimmwert dann mit dem CMD Datenpunkt bestätigt (wenn das überhaupt muss)? Es müsste ja nach den setzen des Dimmwertes der CMD Datenpunkt nochmal richtig beschrieben werden.
                        Jey CeeJ L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #1129
                          @el_malto sagte in Yet another HomeKit adapter:
                          Genau so ist es.
                          • E el_malto
                            loverz
                            #1130
                            @el_malto Die einzelnen Einträge werden doch zyklisch nacheinander abgearbeitet. Wenn man in den oberen Platz den Dimm-Wert einträgt und in den unteren den CMD Befehl, könnte es klappen. Wahrscheinlich ist diese bezüglich der Abarbeitung aber so schnell, dass es wohl doch nicht funktioniert.
                            • L loverz
                              el_malto
                              #1131
                              @loverz Ah ok, müsste @EnoceanEltako dann mal testen.
                              • E el_malto
                                TheAriba
                                #1132
                                @el_malto @loverz ich habe das jetzt über Skripte gelöst. Funktioniert soweit.
                                • T TheAriba
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  #1133
                                  @EnoceanEltako said in Yet another HomeKit adapter:
                                  mich noch mit dem
                                  Mach mal bitte einen Screenshot von deinem Multistate und stell den hier ein. Danke.
                                  • oberfraggerO oberfragger
                                    mich noch mit dem
                                    TheAriba
                                    #1134
                                    @oberfragger
                                    habe nur festgestellt dass home manchmal abschmiert, bei manchen Lichtern und dem Klick auf an/aus. Kann mir hier jemand helfen?
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.179	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.179	info	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[328]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT Accessory [Yahka-0] Setting Characteristic "On" to value 1
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[328]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] Muting event '52.11' notification for this connection since it originated here.
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[327]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT Accessory [Yahka-0] Setting Characteristic "Brightness" to value 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[327]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":52,"iid":11,"value":100},{"aid":52,"iid":10,"value":1}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.178	error	Caught by controller[327]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[326]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:58 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[325]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[324]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[323]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.177	error	Caught by controller[322]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[321]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[320]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[319]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.176	error	Caught by controller[318]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[317]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[316]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[315]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[314]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.175	error	Caught by controller[313]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[312]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[311]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 1
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[310]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[309]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.174	error	Caught by controller[308]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[307]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[306]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[305]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.173	error	Caught by controller[304]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[303]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[302]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[301]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[300]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.172	error	Caught by controller[299]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[298]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[297]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[296]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[295]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.171	error	Caught by controller[294]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[293]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[292]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[291]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[290]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.170	error	Caught by controller[289]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[288]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[287]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[286]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: GET /characteristics?id=19.10,10.10,53.10,9.10,20.10,7.10,18.10,8.10,5.10,13.10,14.10,15.10,17.10,12
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[285]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics?id=19.10,10.10,53.10,9.10,20.10,7.10,18.10,8.10,5.10,13.10,14.10,15.10,
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.169	error	Caught by controller[284]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[283]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[282]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[281]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.168	error	Caught by controller[280]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[279]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[278]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[277]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[276]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.167	error	Caught by controller[275]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 100
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[274]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[273]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[272]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.166	error	Caught by controller[271]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[270]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[269]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[268]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[267]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.165	error	Caught by controller[266]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[265]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[264]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[263]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[262]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.164	error	Caught by controller[261]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[260]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[259]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[258]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[257]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.163	error	Caught by controller[256]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[255]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[254]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[253]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.162	error	Caught by controller[252]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[251]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[250]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "Brightness" value: 0
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[249]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[248]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.161	error	Caught by controller[247]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[246]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[245]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[244]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[243]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.160	error	Caught by controller[242]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[241]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[240]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[239]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[238]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.159	error	Caught by controller[237]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[236]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[235]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[234]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.158	error	Caught by controller[233]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[232]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[231]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[230]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[229]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.157	error	Caught by controller[228]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[227]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[226]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[225]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[224]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.156	error	Caught by controller[223]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[222]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[221]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[220]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: true
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.155	error	Caught by controller[219]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[218]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[217]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[216]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "Brightness"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[215]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Got Characteristic "On" value: false
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.154	error	Caught by controller[214]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Getting value for Characteristic "On"
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[213]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: GET /characteristics?id=46.10,49.11,49.10,30.23,57.11,57.10,43.11,43.10,42.11,42.10,32.10,54.11,54.1
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[212]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics?id=46.10,49.11,49.10,30.23,57.11,57.10,43.11,43.10,42.11,42.10,32.10,54
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[211]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[210]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.153	error	Caught by controller[209]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[208]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":50,"iid":10,"ev":true},{"aid":50,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[207]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[206]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[205]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.152	error	Caught by controller[204]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[203]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[202]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":54,"iid":10,"ev":true},{"aid":54,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[201]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.151	error	Caught by controller[200]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[199]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[198]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[197]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[196]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":47,"iid":10,"ev":true},{"aid":47,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.150	error	Caught by controller[195]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.149	error	Caught by controller[194]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.149	error	Caught by controller[193]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.149	error	Caught by controller[192]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.148	error	Caught by controller[191]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":8,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.148	error	Caught by controller[190]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.148	error	Caught by controller[189]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[188]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[187]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[186]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[185]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":41,"iid":10,"ev":true},{"aid":41,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.147	error	Caught by controller[184]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[183]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[182]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[181]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.146	error	Caught by controller[180]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[179]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":51,"iid":10,"ev":true},{"aid":51,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[178]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[177]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[176]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.145	error	Caught by controller[175]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[174]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":6,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[173]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[172]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[171]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.144	error	Caught by controller[170]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[169]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[168]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":48,"iid":10,"ev":true},{"aid":48,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[167]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.143	error	Caught by controller[166]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[165]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[164]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[163]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":3,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[162]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.142	error	Caught by controller[161]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[160]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[159]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[158]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[157]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":37,"iid":10,"ev":true},{"aid":37,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.141	error	Caught by controller[156]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[155]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[154]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[153]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[152]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":20,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.140	error	Caught by controller[151]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[150]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[149]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[148]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.139	error	Caught by controller[147]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":18,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[146]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[145]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[144]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[143]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.138	error	Caught by controller[142]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[141]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":53,"iid":10,"ev":true},{"aid":53,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[140]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[139]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.137	error	Caught by controller[138]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[137]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[136]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[135]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":43,"iid":10,"ev":true},{"aid":43,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[134]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.136	error	Caught by controller[133]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[132]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[131]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[130]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":30,"iid":23,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.135	error	Caught by controller[129]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.134	error	Caught by controller[128]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.134	error	Caught by controller[127]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.132	error	Caught by controller[126]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[125]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[124]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":49,"iid":10,"ev":true},{"aid":49,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[123]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[122]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.131	error	Caught by controller[121]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[120]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[119]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":32,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[118]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[117]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.130	error	Caught by controller[116]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[115]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[114]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":33,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[113]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[112]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.129	error	Caught by controller[111]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[110]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[109]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":55,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[108]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.128	error	Caught by controller[107]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":14,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.127	error	Caught by controller[106]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":7,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.126	error	Caught by controller[105]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":13,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.125	error	Caught by controller[104]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[103]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[102]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[101]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[101]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":58,"iid":10,"ev":true},{"aid":58,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.124	error	Caught by controller[100]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[99]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[98]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[97]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.123	error	Caught by controller[96]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":56,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[95]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[94]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[93]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[92]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.122	error	Caught by controller[92]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":5,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[91]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[90]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[89]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[88]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.121	error	Caught by controller[87]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[86]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":52,"iid":10,"ev":true},{"aid":52,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[85]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[84]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[83]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.120	error	Caught by controller[82]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[81]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":46,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[80]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[79]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.119	error	Caught by controller[78]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[77]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[76]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":27,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[75]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[74]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.118	error	Caught by controller[73]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[72]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[72]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[71]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":45,"iid":10,"ev":true},{"aid":45,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.117	error	Caught by controller[70]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[69]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[68]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[67]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[66]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":19,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.116	error	Caught by controller[65]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[64]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[63]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[62]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[61]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":23,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.115	error	Caught by controller[60]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[59]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[58]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[57]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[56]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":15,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.114	error	Caught by controller[55]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[54]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[53]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[52]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.113	error	Caught by controller[51]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":12,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[50]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[49]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:55 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[48]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[47]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.112	error	Caught by controller[46]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[45]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":57,"iid":10,"ev":true},{"aid":57,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[44]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[43]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[42]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.111	error	Caught by controller[41]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[40]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":9,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[39]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[38]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.110	error	Caught by controller[37]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[36]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[35]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":35,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[34]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[33]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.109	error	Caught by controller[32]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[31]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[30]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":10,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[29]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.108	error	Caught by controller[28]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[27]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[26]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[25]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":16,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[24]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.107	error	Caught by controller[23]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[22]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[21]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Contact Sensor State" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[20]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":17,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.106	error	Caught by controller[19]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[18]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[17]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[16]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[15]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":31,"iid":10,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.105	error	Caught by controller[14]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[13]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[12]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[11]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[10]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.104	error	Caught by controller[9]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":42,"iid":10,"ev":true},{"aid":42,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[8]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[7]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[6]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP Response is finished
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.103	error	Caught by controller[5]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "Brightness" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.102	error	Caught by controller[4]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Registering Characteristic "On" for events
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.102	error	Caught by controller[3]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT Accessory [Yahka-0] Processing characteristic set: [{"aid":44,"iid":10,"ev":true},{"aid":44,"iid":11,"ev":true}]
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.102	error	Caught by controller[2]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT HAPServer [4a:85:0b:de:16:0d] HAP Request: PUT /characteristics
                                    host.raspberrypi	2020-12-28 21:02:59.100	error	Caught by controller[1]: Mon, 28 Dec 2020 20:02:54 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.0.193] HTTP request: /characteristics
                                    yahka.0	2020-12-28 21:02:58.559	info	(21074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    yahka.0	2020-12-28 21:02:58.556	info	(21074) terminating
                                    yahka.0	2020-12-28 21:02:58.549	info	(21074) cleaned up ...
                                    yahka.0	2020-12-28 21:02:58.548	info	(21074) cleaning up ...
                                    yahka.0	2020-12-28 21:02:58.546	error	(21074) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2600:37 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis
                                    yahka.0	2020-12-28 21:02:58.542	error	(21074) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    • C Offline
                                      chip131001
                                      #1135
                                      Hallo, frohes neues Jahr an alle.
                                      Ich benutze den Adapter schon länger und bin zufrieden damit.
                                      Seit einiger Zeit (ich denke seit dem Update auf IOS14) fällt mir immer wieder auf das der Status der Geräte manchmal nicht richtig angezeigt wird.
                                      z.B. wenn ich eine Lampe über ein Schalter manuell ausschalte. Wenn ich in der App nachschaue wird mir die Lampe als an angezeigt. Wenn ich die App schließe und wieder öffne wird mir der Status richtig angezeigt.
                                      Kann das jemand bestätigen oder ist es nur bei mir so?
                                      Ich kann es nicht zuordnen ob es an iOS liegt oder an meiner Konfiguration.
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                      Gruß Sergej
                                      ? HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C chip131001
                                        Gruß Sergej
                                        #1136
                                        @chip131001 Kann ich bestätigen. Ist leider bei mir auch so.
                                        • C chip131001
                                          Gruß Sergej
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #1137
                                          @chip131001
                                          Das war bei mir schon vor iOS14 so. Ich benutze einmal Yahka und einmal richtiges Homebridge. Interessant ist dabei, das die Daten von einem der beiden meist aktuell sind.
                                          Blog: indibit.de
