  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.5k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • HALH HAL
    @Altersrentner hiernach hat bei mir die Installation von influxb problemlos geklappt
    lnfluxdb Raspberry
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Ich nehme immer die offizielle Herstellerseite --> H I E R
    Da bin ich sicher immer alles aktuell zu haben und das das Setup auch klappt. Alles andere kann und meistens ist es auch so dann veraltet sein ! Das gibt nur Probleme
    Gruß Dirk
    • A Altersrentner
      @crunchip
      Nein, ich habe nichts weiter gemacht,
      Ampel ist jetzt wieder grün.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@raspberrypi:~ $
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Altersrentner ich wollte wissen, ob der status grün ist/bzw aktiv
      • HALH HAL
        lnfluxdb Raspberry
        Altersrentner
        @HAL
        kann ich das so drüber installieren oder meine Installation löschen?
        Aber wie!!
          Altersrentner
          @crunchip
          Hatte ich leider übersehen, Entschuldigung
          Nein
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:04:01 CET; 13min ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
           Main PID: 30313 (code=exited, status=1/FAILURE)
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling r
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series dat
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time se
          lines 1-12/12 (END)
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          lines 1-12/12 (END)
          lines 1-12/12 (END)
          • A Altersrentner
            @crunchip
            Nein
            lines 1-12/12 (END)
            lines 1-12/12 (END)
            lines 1-12/12 (END)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Altersrentner na irgend etwas ist da bei dir faul
            probier bitte nochmal in der Reihenfolge
            sudo systemctl stop influxdb
            sudo systemctl unmask influxdb.service
            sudo systemctl start influxdb
              Altersrentner
              @crunchip
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                 Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:39:16 CET; 17s ago
                Process: 3797 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 3797 (code=exited, status=1/FAILURE)
              Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
              Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
              Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
              Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
              Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
              pi@raspberrypi:~ $
              Ampel ist grün
              • A Altersrentner
                @crunchip
                pi@raspberrypi:~ $
                Ampel ist grün
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Altersrentner die Ampel interessiert momentan nicht, da dein influx-service nicht läuft, Zeile 7
                hast du in der
                irgendwas geändert/angepasst?
                  hast du in der
                  Altersrentner
                  @crunchip NEIN!!
                  • A Altersrentner
                    @crunchip NEIN!!
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Altersrentner dann nochmal, mit enable...
                    sudo systemctl enable influxdb
                    netstat -tulpen
                      netstat -tulpen
                      Altersrentner
                      @crunchip
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                         Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 19:07:54 CET; 26s ago
                        Process: 7963 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                       Main PID: 7963 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                      Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                      Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                      (Not all processes could be identified, non-owned process info
                       will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       882108     -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       881190     -
                      tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       887022     -
                      tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       884408     -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1015445    -
                      tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       886967     -
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       883885     -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       883049     -
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       885009     -
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       882261     -
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      -
                      tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       1015444    -
                      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       884598     -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       883886     -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       884062     -
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       881469     -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       882347     -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      -
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      -
                      udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      -
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        pi@raspberrypi:~ $
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                        Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                        sudo apt-get autoremove influxdb
                        danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        source /etc/lsb-release
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                        für debian
                        source /etc/os-release
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                        A DuffyD 4 Antworten Letzte Antwort
                          für debian
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          @crunchip
                          OK,
                          Nach welcher Vorlage?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove influxdb
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          The following packages will be REMOVED:
                            influxdb rpi-eeprom-images
                          0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          y
                          (Reading database ... 61344 files and directories currently installed.)
                          Removing influxdb (1.8.3-1) ...
                          Removing rpi-eeprom-images (11.0-1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                          pi@raspberrypi:~ $
                          War es das schon?
                          • A Altersrentner
                            @crunchip
                            OK,
                            y
                            pi@raspberrypi:~ $
                            War es das schon?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Altersrentner scheint so,
                            hab oben weiter ergänzt, zwecks Installation
                              Altersrentner
                              @crunchip
                              Wo ist oben?
                              Das sind die Angaben zu meinem System
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/version
                              Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40                  GMT 2020
                              pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                              Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                              10.7
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • A Altersrentner
                                @crunchip
                                Wo ist oben?
                                10.7
                                pi@raspberrypi:~ $
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
                                Wo ist oben?
                                https://forum.iobroker.net/post/541116
                                ah moment stop, Ubuntu
                                @Altersrentner sorry, war grad abgelenkt, hatte kleinen zwischenfall,
                                also debian läuft?, dann war ich doch richtig, mit der Anleitung
                                  für debian
                                  Altersrentner
                                  @crunchip
                                  Zeile 2 ?
                                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  OK
                                  pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
                                  -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
                                  sudo: source: command not found
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip
                                    Zeile 2 ?
                                    OK
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Altersrentner das sind doch ganze Befehle, guck mal selbst, auf der ganz normalen offiziellen Seite
                                      für debian
                                      Altersrentner
                                      @crunchip
                                         Active: active (running) since Sun 2020-12-20 20:05:48 CET; 20s ago
                                       Main PID: 4285 (influxd)
                                          Tasks: 14 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─4285 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999473Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0RCOY820000 service
                                      Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999496Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0RCOY820000 service=httpd authe
                                      Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999517Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0RCOY820000 service=httpd path
                                      Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999520Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0RCOY820000 service=monitor db_ins
                                      Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999745Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0RCOY820000 service=httpd addr=[::]
                                      Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999809Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0RCOY82
                                      Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.000038Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0RCOY820000
                                      Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.004535Z lvl=info msg="Sending usage statistics to usage.influxdata.com" log_id=0RCO
                                      Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:59.234954Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0RCOY820000 service=query query="SHOW
                                      Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: [httpd] 192.168.178.41 - MEB [20/Dec/2020:20:05:59 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precisi
                                      lines 1-19/19 (END)
                                      Sieht das gut aus?
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        lines 1-19/19 (END)
                                        Sieht das gut aus?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Altersrentner 👍
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Altersrentner 👍
                                          Altersrentner
                                          @crunchip
                                          Ich bedanke 👍 👍 👍 mich für Deine unendlichen Bemühungen
                                          mir zu helfen.
                                          Für heute ist Schluss.
                                          Morgen ist auch noch ein Tag
                                          Einen schönen Abend
                                          wünscht Michael
